Радиосинхронизаторы и поджиг
Непрочитанное сообщение rumkin » 2 окт 2012, 20:15
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хочу попросить совета в следующем вопросе: друзья попросили сделать студийную вспышку, к которой можно было бы подключить радиосинхронизатор, собственно вопрос: насколько велика разница в работе коммерческих синхронизаторов, не получится ли так, что вспышка будет работать только с одним устройством/устройством одного производителя? В связи с этим на какую схему лучше обратить внимание?
Заранее спасибо.
Re: Радиосинхронизаторы и поджиг
Непрочитанное сообщение IURII » 2 окт 2012, 20:20
есть и вспышки самоделки и радиосинхроны ,а вопрос вообще не понятен.
В какую схему смотреть хотите.???
Непрочитанное сообщение Sanseich » 2 окт 2012, 20:22
Да нет вопрос понятен, радиосинхронизаторы скорей всего низковольтные, значит надо сделать вспышку с напряжением на синхроконтактах около 6 вольт. По типу как я делал Луч-М1 с разъёмом 6.3 мм джек куда втыкал китайские радиосинхры RF-601RX. viewtopic.php?f=7&t=352
Непрочитанное сообщение IURII » 2 окт 2012, 20:29
rumkin писал(а): насколько велика разница в работе коммерческих синхронизаторов, не получится ли так, что вспышка будет работать только с одним устройством/устройством одного производителя?
Про что ето ?
Есть радиосинхроны на 300 вольт как PFOTTIX STRATO или в YONG поменять транзистор на тиристор высоковольтный . Или развязку высоковольтной синхры с питанием от батарейки
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2012, 20:29
Здравствуйте, rumkin!
rumkin писал(а):сделать студийную вспышку, к которой можно было бы подключить радиосинхронизатор,
В принципе можно к любой фотовспышке присоединить радиосинхронизатор, если её часть схемы, отвечающая за поджиг лампы, имеет низкое напряжение, до 15-18 Вольт. Но, даже если схема с высоким напряжением, её несложно адаптировать, скажем, одним из способов, перечисленных здесь: viewtopic.php?f=17&t=314
Может быть Вы покажете ту схему, которую предполагаете реализовать? Тогда мы сможем дать вам прямой ответ, как можно будет подключить радиосинхронизатор или другое устройство синхронизации.
Вообще надо сказать, что большинство радиосинхронизаторов работоспособны с напряжением на синхроконтактах от 2,5-3 Вольт до 15-25 Вольт. А многие безболезненно работают и при высоких напряжениях синхроконтактов. И их можно "подлечить" или модифицировать, чтобы радиосинхронизаторы стали "всеядными". Об этом здесь:
viewtopic.php?f=19&t=277
viewtopic.php?f=19&t=276
