Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 есть схема, част
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 11:56
shuraovs писал(а):при первом включении уровень мощности был 20, все заработало.
Где-то на 10-11 вспышке выбило опять предохранитель.
Очень хорошо, что вы тщательно проверяете вспышку.
В первую очередь следовало бы контролировать напряжение на основных конденсаторах. Соответствует ли оно табличке https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sp ... 0eeb16.png У вас нет сообщений об этом.
Во-вторых, описанное поведение говорит о появлении тлеющего разряда в разогретой импульсной лампе. С разогревом лампы, её динамическое сопротивление уменьшается и потому может возникать тлеющий разряд с относительно большим током.
Отслеживать появление тлеющего разряда, чтобы не нахватать "зайцев", лучше пользуясь плотными темными очками (маской сварщика), или пользоваться флашметром. Он тоже, с использованием выдержки 1/15-1/30 позволяет увидеть отклонения в яркости лампы, вызванные свечением тлеющего разряда после основной вспышки.
Главная причина появления тлеющего разряда в том, что зарядная цепь остается включенной в момент вспышки. Или реле J1 не успевает разомкнуть контакты. Или симисторы (VS1, VS2) не закрываются, не смотря на выключенные оптроны.
Так по какой же причине ( по какой цепи) выбивает предохранитель?
Если вспышка включается, позволяет сделать несколько импульсов, и лишь затем перегорает предохранитель, то причина, по-моему, в появлении тлеющего разряда. Попробуйте тестовые вспышки лампы заснять на видео через плотный светофильтр и, рассмотрев видео с замедлением, вы увидите, что последний импульс, при котором горит предохранитель, - длиннее, чем нормальные импульсы. Иногда даже видно вьющийся шнур в лампе.
Может ли перегорать предохранитель из-за неполадок в низковольтной цепи?
Это проверить сравнительно просто: разомкните силовую зарядную цепь, убрав перемычку между "L" и контактом реле "2" (COM). Или можно отпаять резистор R31. Тогда низковольтная часть будет работать, но без заряда конденсаторов.
Припаял параллельно ёмкостям на выводы МС+ МС- провода на вольтметр- при включении опять выбивает предохранитель
Если я правильно вас понимаю, то "выбивает предохранитель" не сразу, а после нескольких вспышек на среднем или большом уровне мощности. Верно?
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение shuraovs » 22 июл 2018, 12:13
Собираюсь поехать на радиорынок-купить оптроны и симисторы ( если будут в наличии).
Ваше подозрение, похоже верное- действительно, на низкой мощности сначала не было перегорания предохранителя. Вечером отключу низковольтную цепь-посмотрю, что будет и отпишусь обязательно!
Да кстати, реле поставил на 12 вольт, постараюсь взять на 9 вольт, впаяю, - а там посмотрим...
Что касается контроля напряжения на ёмкостях МС, то в начале первых проб, все было нормально (вспышек не делалось ), с ростом мощности напряжение росло примерно по приведенной ранее на предыдущих страницах таблице.
Последний раз редактировалось shuraovs 22 июл 2018, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 12:17
shuraovs писал(а): Да кстати, реле поставил на 12 вольт, постараюсь взять на 9 вольт, впаяю-а там посмотрим...
А не столько важно какое реле, на 12 или на 9 вольт, сколько важно время размыкания контактов. Если реле медленно размыкает контакты, то зарядная цепь не успевает разомкнуться и через симисторы, зарядные конденсаторы сквозит ток тлеющего разряда. Хорошо, если от этого сквозного тока предохранитель успевает сгореть раньше других деталей.
Кроме того, что реле не успевает разомкнуть свои контакты, причина тлеющего разряда также в том, что оптроны (и симисторы) в момент поджига лампы могут быть открыты. Коллега Kuzmick столкнулся с этим, когда писал прошивку для своих микроконтроллеров. Выключение оптронов на полсекунды сразу при подаче команды на поджиг лампы - решило проблему с появлением тлеющего разряда.
В вашем случае можно выключать оптрон U3, управляющий симистором VS1, шунтируя светодиод оптрона, подключив параллельно контактам 1 и 2 оптрона U3 выход оптрона OPT1 из схемы, на рисунке ниже:
Изучаю сейчас, как можно вообще отказаться от реле в таких схемах, как Raylab Sprint RTD, Raylab Axio, Rekam Opus Digi и тому подобных.
Всего-то 4 детали добавить:
Схема работает так: при поджиге вспышки конденсатор C1 (4,7 мкФ 400 В) разряжается через резистор R1 (33 кОм) и импульсную лампу на светодиод оптрона OPT1. И если выход оптрона подключён к входу U3, то U3 выключается. Именно так работает защита против тлеющего разряда во вспышках Rekam Partner.
Дополнительно: Оптронная схема прерывания заряда при поджиге лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 12:33
Кстати, при включении в разрыв сетевого провода лампы на 100 ватт, вспышка начинает "стробировать", не достигая полного заряда.
Такое может быть, если имеется КЗ в одном из симисторов (или КЗ в выходе управляющего оптрона), и напряжение на основных конденсаторах поднимается выше заданного уровня. Так работает автоматика защиты от перезаряда. Когда напряжение на MC поднимается выше 330 В, происходит принудительный "пых", защищая конденсаторы от опасного уровня напряжения. Точно также, автоматически через принудительный пых, происходит сброс лишней энергии при уменьшении установки мощности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 18:35
Инерционность механических реле можно преодолеть, если вместо J1 типа JQC21FF ставить твердотельное реле (Solid State Relay), например, S202S02. Или другое на рабочее напряжение не меньше 400 В и постоянный ток больше 5 А. Хорошая идея, жаль, цена таких "релюшек" зашкаливает...
А поскольку у вас вспышка переделанная, с небольшой нагрузкой на контакты реле, то от реле можно вообще отказаться. Потребуется ещё один оптрон MOC3061-M, резистор на 500 820...1000 Ом, и платка с 4-5 контактами, точно как у реле J1. Чтобы можно было впаивать на место J1. Думаю, даже можно использовать базу негодного реле, если удалить катушку и прочее, лишь бы у него выводы не были отломлены.
Установка оптрона U9 вместо реле J1. Справа на рисунке размещение оптрона U9 и резистора R* на плате-заместителе реле J1.
Реле программно отключается на время "пыха", поэтому и дополнительный оптрон будет отключаться и разрывать цепь резистора R31 (220 ом), выключая тем самым без задержки оптроны U2, U3 и симисторы. Это должно предотвращать появление тлеющего разряда.
Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400, есть схема
Непрочитанное сообщение shuraovs » 25 июл 2018, 19:09
Предложение, прямо скажем, интересное... А что за оптрон МОС3061-М, чем он отличается от МОС3061?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июл 2018, 19:18
shuraovs писал(а):А что за оптрон МОС3061-М, чем он отличается от МОС3061?
Мне тоже интересно. :) Я большой разницы не увидел. Может вы своим незамыленным, внимательным взглядом увидите?
Поделитесь сравнением спецификаций на MOC3061 (https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 133874.pdf) и на MOC3061-M (https://www.chipdip.ru/product/moc3061m).
Кстати, одной из причин тлеющего разряда может быть самопроизвольное включение симисторов из-за быстрого нарастания напряжения. Против этого обычно используется снаббер (цепочка параллельно симистору из резистора + конденсатор), которого в схеме Raylab Sprint RTD не видно.
О снабберах к симисторам мы говорили здесь:
viewtopic.php?f=7&t=1161&p=16542&hilit= ... cam#p16542
viewtopic.php?f=7&t=1161&p=16585&hilit= ... cam#p16585
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 июл 2018, 13:53
Мне кажется оптроны подойдут. Но только вот диод 1N4007-й, который параллельно катушке реле, кажется D9, надо будет в этом случае убрать, не так ли?
И стоит ли ставить снаббер на оба симистора, или только на ВТА16, как было показано в примере?
Связываться ли со снабберами, если ставить дополнительный оптрон?
Схема с оптроном мне почему-то нравится больше...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июл 2018, 15:00
shuraovs писал(а):Мне кажется оптроны подойдут.
На место U9 пригодны не только MOC3061, а ещё многие другие с контролем перехода нуля (Zero Crossing Circuit, Zero Voltage Control) с близкими параметрами. А также твердотельные реле и оптроны с высоковольтными транзисторами на выходе.
shuraovs писал(а):Но только вот диод 1N4007-й, который параллельно катушке реле, кажется D9, надо будет в этом случае убрать, не так ли?
Без разницы. Диод D9 не мешает оптрону. Этот диод, параллельно катушке реле, нужен для защиты транзистора Q1 и других цепей от противо-ЭДС, возникающей в катушке, когда в ней прерывается ток.
shuraovs писал(а):И стоит ли ставить снаббер на оба симистора, или только на ВТА16, как было показано в примере?
Хотя, к счастью, есть симисторы, которые могут обходиться без снаббера (BTA26 как раз из таких, Snubberless triacs), я бы ставил их обязательно в цепях вспышек с ёмкостной и индуктивной нагрузкой, как необходимую защиту симистора от самопроизвольного включения. Простая RC-цепочка, подобранная из рекомендованных в спецификации к симистору или по расчёту (ссылки) снимает заметную проблему.
Причем, снаббер будет полезен и при использовании дополнительного оптрона.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 26 июл 2018, 15:25
А не следует ли поменять местами выводы 6 и 4 оптрона U9?
Да, и как ограничивается его ток по выходу, ведь у 2-го и 3-го оптронов эту роль играет R31...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июл 2018, 15:41
shuraovs писал(а):А не следует ли поменять местами выводы 6 и 4 оптрона U9?
А зачем? Какой в этом смысл?
shuraovs писал(а):Да, и как ограничивается его ток по выходу, ведь у 2-го и 3-го оптронов эту роль играет R31...
Да тот же R31. Выходы оптронов в последовательной цепочке с R31. https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sp ... ruzka3.png
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 31 июл 2018, 10:48
Написал еще зимой свою прошивку для вспышки. Пришлось заменить контроллер на Atmega328P.
В моей версии не щелкает реле на каждую вспышку, выключается только при аварии.
В прошивке реализовано:
  • регулировка мощности вспышки;
  • регулировка мощности пилотного света (режимы: пропорционально, свободно, выключено);
  • звуковая/световая индикация заряда,
  • работа с фотоловушкой (режимы: 1,2,3 импульса, выключено);
  • сброс мощности вспышки при уменьшении мощности;
  • запоминание настроек при выключении питания;
  • контроль перезаряда и отсутствие заряда конденсатора
  • индикация ошибок звуком и на дисплее.
Видео работы:
https://youtu.be/uLX_Tn7VQ7o
За прошивкой пишите в личку. Есть два оригинальных контроллера на Atmega8P в корпусе TQFP32
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2018, 13:30
Kuzmick писал(а):В моей версии не щелкает реле на каждую вспышку, выключается только при аварии.
О, как хорошо! Мне это тоже больше нравится. Это должно увеличить срок службы вспышки до первого ремонта. И, в сравнении со стандартной прошивкой, меньше вероятности появления тлеющего разряда.
Можете дать таблицу ошибок и пояснение к каждой ошибке?
Прошивка одинакова для всего ряда: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 ?
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 31 июл 2018, 14:06
Две вспышки, в которые поставил эту прошивку уже давно не приносили на ремонт, но хозяин вспышек сменился. До этого могли и через месяц принести. Прошивка скорее всего подойдет для всего ряда вспышек, т.к. разница только в ёмкости конденсаторов.
Номера ошибок:
E1 - превышение допустимого напряжения на конденсаторе,
E2 - превышение времени заряда конденсатора
Непрочитанное сообщение shuraovs » 5 авг 2018, 10:57
И все-таки пришлось заменить один оптрон MOC3061, который управлял BTA16-600, и симистор тоже, хотя при прозвонке дефекта в симисторе не обнаруживалось...Также заменен диод D4 на 10A10. Вспышка заработала. Спасибо форуму!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2018, 13:54
shuraovs писал(а):И все-таки пришлось заменить один оптрон МОС 3061, который управлял ВТА16-600, и симистор тоже, хотя при прозвонке дефекта в симисторе не обнаруживалось...
Александр, а можете рассказать какими способами вы проверяли в этот раз симисторы и оптроны? Наверное, у вас какой-то прибор, стенд, для этого имеется? Поделитесь, пожалуйста, по каким признакам отбраковываете эти детали?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 8 авг 2018, 20:57
Оптрон проверял простой прозвонкой, а симистор-в простой схеме регулировки мощности настольной лампы, которая долго не потухала, хотя резистор регулировки был выведен.
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение serphil » 4 дек 2019, 01:18
Здравствуйте. Вопрос по схеме - никак в толк не возьму, как понимать обозначения типа CH5-2, CH3-1, и т.д.. Куда идут эти концы и откуда приходят, как читать схему? Будьте добры, поясните, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2019, 01:51
На вашем примере "CH5-2" - это линия (проводник) №2 в разъёме CH5. По этой линии через 2-х проводной шлейф до CN4-2, резистор R38 и транзистор Q8 управляется симистор VS4 пилотной лампы LAMP. Второй провод от "CH5-1" до" CH4-1" - служит для соединения линии TEST управления поджигающим тиристором VS3.
Или, скажем, в схеме управление оптроном U3 симистора VS1 проходит через разъём CH1-5 платы Power PCB, через провод №5 в шлейфе, который заканчивается на CH3-5 платы управления, и далее на 27 вывод микроконтроллера U1. Для упрощения рисования непростой схемы Slavjan многие линии свёл в "жгуты" BUS1 и BUS2, но это только на схеме так. В реале этих "жгутов", конечно, нет.
Кстати, если найдете в себе силы нарисовать схему более консервативно (традиционно), то этим сделаете большую пользу ремонтникам. :)
Непрочитанное сообщение serphil » 5 дек 2019, 01:40
Спасибо большое за подробное разъяснение. Теперь разглядел на платах названия разъёмов. Отдельная благодарность Slavjan за такие труды. Пожалуй, у меня не хватит терпения перерисовать схему, да и не с чего будет, так как нужно срочно отдать моноблок для работы в студии. Как раз интересовала цепь работы пилотного света, он стал заметно мерцать, как при однополупериодном выпрямлении. Предположил, что одно из плеч симистора VS4 перестало работать. Но при этом,как ни странно, яркость регулировалась. Сегодня заменил симистор, пилот работает нормально, без мерцания. Блок Raylab Sprint RTD-200.
Стаж 5 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Pilot261087 » 26 фев 2021, 13:47
Народ, всем привет. Первый раз здесь. Есть проблема с Raylab Sprint RTD-300. Взорвался один конденсатор большой на 1500. По совету одного спеца я его просто выпаял в надежде, что будет работать, но с меньшей мощностью. Там же ещё есть конденсаторы. Включил. На экране высветилась ошибка E2, вспышка не срабатывала. После пары манипуляций взорвался и второй на 1500. Я вот думаю, причина взрывов в том, что им уже время, или какой либо ещё элемент платы вышел из строя и, если я новые конденсаторы поставлю, то и их порвёт???
Народ, где взять конденсаторы по 1500 на райлаб спринт 300?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2021, 19:53
Здравствуйте, Pilot261087!
Такое, чтобы конденсаторы взрывались, может быть в случае, когда напряжение на них поступает больше, чем они могут выдерживать. Для 1500-микрофарадных это постоянное напряжение не больше 360 вольт. Так видно по их маркировке, смотрите фото в начале темы. Либо на конденсаторы поступает переменное напряжение. Т.е. имеется проблема в зарядной части. Во всяком случае, до установки новых конденсаторов следует установить причину неисправности. Для этого включать вспышку с вольтметром/мультиметром, подключенным к большим (основным) конденсаторам. Это позволит проконтролировать нет ли перезаряда.
Давайте пока сделаем так: сразу после включения постарайтесь уменьшить мощность до МИНимума и сразу же выключите вспышку. Дайте отлежаться и полностью разрядиться. Затем включите вспышку, контролируя напряжение основных конденсаторов. По идее, должно быть где-то около 100...130 В. А как у вас?
Измерять напряжение можно на точках "DC" и "+320V" относительно точки "N" показанных на фото:
Непрочитанное сообщение serphil » 27 фев 2021, 00:41
Да, и подключать к сети блок при поиске таких неисправностей желательно через лампу накаливания
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 окт 2021, 02:21
Приехала с перегоревшим предохранителем, симисторы вроде целы А1 и А2 не замкнуты, реле щелкает... поставил предохранитель, включил и на лампе сразу 520В, выключил чтоб не бахнули конденсаторы.
Откуда такое напряжение?
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 окт 2021, 13:35
Все симисторы выпаял и протестил лампой, в норме, тиристор тож заодно.
Сейчас оптроны еще попробую
