Godox Thinklite TT680, Raylab R-58 TTL, Bower SFD958 - клоны
- Стаж 7 лет 11 месяцев
Re: Godox Thinklite TT680, пропуски поджига лампы
Эти данные я выцедил из тех данных что прочел в интернете. ЛАТРа у меня нет. Есть отладочный стенд, полумостовой. Намотать трансик повышающий не составит труда. Железа полно . Но если вы говорите, что мои данные не верны, я для того вам и написал, потому как нет ни опыта, ни знаний в этом вопросе. Значит, куплю на ибей лампочку. Жаль у нас они не продаются. Спасибо вам. Завтра действительно проверю при включенной вспышке напряжение на конденсаторе. Заодно и просмотрю динамику по мере заряда и при каком напряжении будет ПЫХ. Вам отпишусь. Спасибо вам большое.
Да, действительно, на конденсатор идет заряд до 335 В. Только как то очень быстро разряжается, уже через 10 минут напряжение, после отключения вспышки было 230. Это нормально?
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Это же зависит от того, в каком состоянии находится конденсатор, сколько времени он пролежал без формовки. Чтобы определённо ответить на вопрос, надо посчитать какому току разряда конденсатора соответствует наблюдаемая скорость изменения напряжения. Что у вас получилось?
Во вспышке есть несколько постоянных "потребителей" энергии конденсатора. Как минимум, к конденсатору подключена цепь поджига - это видно на плате в головке. И на плате преобразователя будет ещё делитель напряжения обратной связи. И ещё от конденсатора питается стабилизатор питания драйвера IGBT транзистора. Ещё могут быть другие "потребители" энергии. Посмотрите для примера, что подключено к шине "320V" в Godox TT685, которая обозначена красной точкой на фото.
Однако, если включить вспышку на заряд с разомкнутым разъёмом P1 в головке, и сразу после достижения 330 В отключить конденсатор от платы преобразователя, оставив его полностью отключенным, то тогда по скорости падения напряжения можно будет сказать о качестве конденсатора, о его токе саморазряда, т.е. о токе утечки.
И тоже будет интересно, если вы сообщите, какой ток утечки получился на реальном конденсаторе.
- Стаж 12 лет 4 месяца
Neewer NW-680 / TT680 for canon
Neewer NW-680 / Godox TT680 for Canon
Пришла беда, откуда не ждали
))) Почила в бозе сабжевая пыха. Все работает, только не вспыхивает. напряжение на основном конденсаторе есть, напряжение на СМД поджигающем конденсаторе тоже есть. Грешу на поджигающий тиристор. Как его проверить и где его найти - он находится на одной из основных плат. Или поджигающий трансформатор. Пыха успешно отснимала 3 года. Лампа на вид целая.
Power PCB 20140513 B01 с обеих сторон:
Re: Neewer NW-680 / TT-680 for canon
Постараюсь вам помочь, но для этого мне надо увидеть обратную сторону платы в головке, платы преобразователя и, до кучи, другую сторону платы с процессором. Кстати, насчет платы с процессором, пожалуйста, переснимите частями и крупнее, - надеюсь, что удастся прочитать маркировку на мелких деталях.
Покажите ещё дорожки под конденсатором 1000 мкФ 25 В на плате преобразователя.
А поскольку потребуется провода лампы отпаять от платы, то можно будет подключить лампу вместе с её проводами к простейшему "стенду" для проверки лампы на поджиг: viewtopic.php?p=4408#p4408 - это сразу покажет нет ли разгерметизации и исправна ли собственно лампа.
Churchill, что случилось с фотоаппаратом, почему нет резкости на этом download/file.php?id=2787&mode=view и на других снимках? Ведь вы же профессиональный фотограф, от вас я жду вот такое качество: viewtopic.php?p=19183#p19183
На плохих снимках тратится чрезмерно много времени на разбор, расшифровку, что же там изображено... Даже глаза начинают болеть.
В общем, ларчик просто открывался, хоть и пришлось всю вспышку перекурочить и лампу теперь надо назад красиво припаять - внутренний обрыв силового провода от зарядного конденсатора к плате головы (красный). Так как провод не впаян, а заходит в вилку, - пришлось срезать основную часть провода и припаяться почти у разъема.
Новые провода, как для силы, так и для лампы рекомендую заказывать силиконовые, не менее AWG22. Их сейчас море на ebay - часто для квадрокоптеров используют.
Пару фоток переделал со штатива, я не предметник, к сожалению, да и знакомый торопит с возвратом вспышки. Собрать бы что есть без проблем теперь. Кстати, пыха на удивление очень качественно выполнена. Многие соединения на резьбовых металлических соединениях (а не на саморезах, как у ёнгнуо), везде используются разъемы. Даже межблочные силовые провода - силиконовые толстые (опять-таки в отличие от ёнгнуо, где идут в обычной ПВХ изоляции).
Вот равы - может из них что-то удастся вытянуть.
https://yadi.sk/d/2wmeWZxIyd5HEw
Спасибо, качаю. Хорошие фотографии, с читаемой маркировкой деталей и проводников печатной платы, в дальнейшем бывают весьма полезны. Например, когда какой-то компонент выгорает напрочь. Тем более для такой вспышки, как Godox TT680, имеющей множество клонов. И качественные фотографии позволяют нарисовать схему, даже не имея вспышку в руках...
