Как сделать стробоскоп из фотовспышки
Сигнальные, концертные и бортовые навигационные
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение ильнар » 2 окт 2012, 21:57
Валяется рабочая фотовспышка ФИЛ106, как из неё сделать стробоскоп?
Вот схема!
Добавлено модератором: Стробоскопы
Последний раз редактировалось ильнар 2 окт 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как сделать стробоскоп из фотовспшки
Непрочитанное сообщение Sanseich » 2 окт 2012, 21:58
Для начала найдите схему стробоскопа и начинайте делать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2012, 21:59
Здравствуйте, ильнар!
Загляните во внутрь вспышки, уточните, имеется ли в схеме вашей вспышки тиратрон МТХ-90. Попробуйте из деталей вспышки собрать такую схему:
Или
В качестве VD1 пригоден Д248Б из FIL-106.
Держите в курсе изготовления.
Стробоскоп из одноразовой фотокамеры:
Re: Как сделать стробоскоп из фотовспышки
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 2 окт 2012, 22:01
Тебе для чего стробоскоп то нужен?
Сколько импульсов в секунду/минуту?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2012, 22:01
ильнар, не сильно ломая вспышку, можно вот так изменить схему. Насколько она Вам подойдет?:
Большой конденсатор C3 нужно отложить в сторону и взять меньшей ёмкости - от 10 до 50 мкФ на 350-400 Вольт. Возможно и C2 потребуется чуть большей ёмкости, чем имеется, так как частота вспышек регулируется величиной конденсатора C2 и переменным сопротивлением R7.
Когда изготовите, укажите конкретные номиналы деталей реальной схемы и какие при этом получаются частоты импульсов.
Учтите, что мощность лампы ИФК-120 при непрерывной работе равна всего 12 Ваттам, т.е. суммарная энергия импульсов за 1 секунду не больше, чем 12 Джоулей. Или 1 импульс 120 Дж раз в 10 секунд.
Для продолжительной работы потребуется лампу ИФК-120 подготовить - убрать лаковый слой поджигающего электрода и намотать вместо него проволочный электрод. И, в зависимости от того, насколько долго должна работать лампа, также следует улучшить вентиляцию в рефлекторе вспышки FIL-106.
Вернуться в «Стробоскопы и проблесковые огни»
