Andoer AD560 IV. Как отключить спящий режим?
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Spens » 9 янв 2019, 22:15
Доброго времени суток.
Andoer AD560 IV (беспроводная вспышка с встроенным триггером) - как отключить спящий режим? Уходит в спячку через минуту, просыпается если нажать любую кнопку на вспышке или на кнопку передатчика. Минуты не достаточно, возможно как-то это исправить, отключить эту функцию? Припаять, отпаять, прошить)
Помогите.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Andoer AD560 IV. Как отключить спящий режим?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2019, 07:01
Здравствуйте, Spens!
Выложив сканы или снимки страниц, позвольте нам взглянуть на инструкцию к вспышке. Или, если это есть в сети, сориентируйте, где почитать на русском или английским языке. У дистанционно управляемой вспышки обязательно должен быть пункт в меню, скорее в "Пользовательских", касательно времени засыпания (Save Energy).
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 10 янв 2019, 09:44
Spens писал(а):возможно как-то это исправить, отключить эту функцию?
Не встречал полноинтерфейсных вспышек без спящего режима, софта для "глушения" этого режима не существует, разве, что вы взломаете исходный софт и "поправите" :) .
Но существуют "ущербные" вспышки (один контакт на башмаке) без спящего режима или с возможностью его отключения.
Существуют и радиосинхронизаторы, будящие полноинтерфейсные вспышки. Кстати, и никогда не проверял засыпают ли вспышки в slave режиме ...
Последний раз редактировалось Martemyanovich 10 янв 2019, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2019, 10:00
Martemyanovich писал(а):никогда не проверял засыпают ли вспышки в slave режиме ...
Засыпают, но через большое время, от 45 минут до нескольких часов.
Непрочитанное сообщение Spens » 10 янв 2019, 14:56
Спасибо, инструкцию отсканирую чуть позже, но в ней ничего нет. Пробовал практически все комбинации с кнопками, меню нет. Самое обидное, что в слейв (S) засыпает тоже через минуту(от передатчика не просыпается), поэтому использовать только как мастер. Засыпает и на фотоаппарате, и при фотографировании не просыпается, требуется нажать любую кнопку на вспышке или кнопку на передатчике. От передатчика при первом кадре только просыпается, т.е. нужно заранее нажать на кнопку передатчика.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 10 янв 2019, 17:26
Spens, можете выложить фото башмака вашей вспышки со стороны пинов?
Вот башмак AD560 IV c aliexpess
Пробуждение подобных вспышек возможно: или радиосинхронизатором, или установкой (время бодрости) из меню, или такой возможности нет - только кнопками, камерой разбудить - невозможно
Последний раз редактировалось Martemyanovich 10 янв 2019, 19:01, всего редактировалось 8 раз.
Непрочитанное сообщение Spens » 10 янв 2019, 18:48
Центральный контакт как на фото viewtopic.php?p=30684#p30684
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 янв 2019, 20:29
Spens писал(а):инструкцию отсканирую чуть позже, но в ней ничего нет.
Подождём. Известное изречение всё ещё не устарело: Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию!
Непрочитанное сообщение Spens » 11 янв 2019, 01:35
Пожалуйста, выложил в PDF. Снимал на телефон. https://yadi.sk/i/QWNfSxjgIoV1uQ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2019, 01:54
Спасибо. И правда, пользы от такой "писульки" никакой.
Скачайте инструкцию к Yongnuo YN560 IV. Очень может быть, что имеются общие черты у этих вспышек. И среди Wansen WS-5xx могут быть клоны. Там тоже надо изучить инструкции.
Особо обратите внимание на раздел "9. Энергосберегающий режим" и включение пользовательских настроек.
Учтите, что некоторые настройки вызываются нажатием комбинации кнопок и короткое и длительное нажатие кнопок может включать разные опции.
нажмите кнопку подсветки/звука (Illumination/Sound) + MODE, чтобы войти в меню расширенных настроек, затем, оперируя кнопками UP/DOWN и с помощью кнопок LEFT/RIGHT установите необходимый параметр
Непрочитанное сообщение Spens » 11 янв 2019, 02:12
Спасибо. Буду пробовать.
Непрочитанное сообщение Spens » 11 янв 2019, 02:34
Нет, не получается, опять перепробовал разные комбинации.
Заметил одну особенность, если включить вспышку, экран светится ярко, если включить- выкл-включить, то экран более тусклый и уже нажимая моде и сн (+) то знаки на экране становится ещё более тусклыми. Но это ничего на даёт.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 11 янв 2019, 13:13
Мимоходом, среди товаров на сайте: andoer.com AD560-х не значится :green:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 янв 2019, 22:16
Вспышка нашлась, но, представьте! Среди штативов и стоек: https://www.andoer.com/tripods-support-2176/ :)
Непрочитанное сообщение Spens » 11 янв 2019, 22:54
Да) Удивительно)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 янв 2019, 11:05
Martemyanovich писал(а):Пробуждение подобных вспышек возможно: или радиосинхронизатором, или...
Получается, дистанционно пробуждение возможно только при нажатии на кнопку передатчика или при срабатывании затвора:
Spens, кнопку передатчика нужно нажать до конца или достаточно на пол-хода?
Непрочитанное сообщение Spens » 12 янв 2019, 11:12
У передатчика нет полу-хода. Скорость готовности вспышки зависит от заряда конденсатора, по сути как при включении.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 янв 2019, 11:40
Spens писал(а):нет полу-хода.
Ну уж совсем упростили, донельзя. :(
