Godox MiniMaster 110
Непрочитанное сообщение klevak » 10 фев 2019, 15:16
День добрый.
Давно здесь не бывал. Студийная вспышка MiniMaster 110, был так уверен, судя по индикаторам на верхней части, что она срабатывает по свету, т.е. "темный" индикатор визуально,на фото он слева первый - это и есть светоловушка/приемник импульса для запуска вспышки, оказалось, только через синхрокабель? Не могу найти ни руководства пользователя в сети, и даже здесь темы или инструкции. В тех. характеристиках вспышки в инете нашел только это - графа синхронизация: вспышка, синхрокабель. Вспышка, это как?
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Godox MiniMaster 110
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2019, 15:39
Здравствуйте, klevak!
"Вспышка" и означает синхронизацию по импульсу ведущей вспышки или ИК-трансмиттера.
А встроенный светосинхронизатор - это обязательная опция в студийных вспышках. И в этой тоже предусмотрен. Чёрный корпус фототранзистора или фотодиода как раз и вы увидели наверху вспышки.
Я добавил в ваше сообщение фото из http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=2040&7 - узнаёте? ;)
Другие вспышки Mini Master в сети.
Мини Мастер в поиске на форуме: mini + master.
Непрочитанное сообщение klevak » 10 фев 2019, 19:11
Конечно, узнаю. :D А чего же она не срабатывала по импульсу от другой вспышки? Вставил радиосинхронизатор - сработала, кнопка " тест" - срабатывает. Я сам удивился, когда мне сказали что не срабатывает, хоть и из дешевых, но студийная ведь, увидел сверху три индикатора, увидел "темный". Помню, что это как раз транзистор светосинхронизатора. Но не сработала. Завтра попробую вторую подобную.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2019, 19:44
klevak писал(а):А чего же она не срабатывала по импульсу от другой вспышки?
Наверное, вы, как мастер, можете сравнить схему встроенного светосинхронизатора с уже известными схемами вспышек. Это подскажет вам, какие детали надо проверить на исправность.
Вспомните, как мы с вами восстанавливали схему лампы-вспышки AC Slave Godox SY8000. Разве здесь сложнее, чем там?
И схема светосинхронизатора там viewtopic.php?p=20926#p20926 оказалась в точности, как у другой вспышки, как предполагал коллега slavjan: viewtopic.php?p=20808#p20808
Если затрудняетесь, выложите хорошие фото печатных плат с обеих сторон. Я смогу вам помочь.
Re: Godox Mini Master 110
Непрочитанное сообщение klevak » 12 фев 2019, 22:05
До разборки вспышки дело не дошло. Взял аналогичную вторую, сразу за нее не вспомнил, - срабатывает без проблем, вновь вернулся к первой: как же так? Первый пых не срабатывает, второй сработала?!
Обратил внимание, что предохранитель частично выкручен ... подкрутил до упора... начала срабатывать стабильно от импульса другой. Странно, неужели предохранитель может влиять на цепи поджига? Не было бы контакта, то она бы и от кнопки ТЕСТ не срабатывала, и готовности на индикаторах не было бы.
Спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение klevak » 8 окт 2022, 21:44
Снова проблемка с данной моделью вспышки, не срабатывает от кнопки "тест", синхронизатора и от светосинхронизатора. Индикаторы светятся оба. Никаких подгоревших деталей, запахов. Прозвон диодов ничего не дал, конденсаторы электролиты не вспучены. Напряжение на силовых конденсаторах 180-190 вольт, при включении слышится характерное потрескование зарядных конденсаторов. Один из двух электролитов 22мкфх450в., включены последовательно в цепочке заряда, оказался потерявшим емкость, заменил на новый 33х450в. Результат тот же. Уже подзабыл схема есть на данную модель? Пытался найти здесь, не нашел.
