Jinbei FL II 500 ремонт
- Стаж 7 лет
Re: Jinbei FL II 500 ремонт
Impulsite, привет Вам!
На днях получил микросхемы наконец. Сегодня выдалось время, заменил U1 явно неисправную и U3 - на случай ее повреждения напряжением обратной полярности.Устройство работает нормально.
Выложил две картинки по 7-контактному разъему и двум вопросам по соединению проводов с платами. Они находятся в папке, ссылку на которую, я дал в предыдущем собщении. Недостоющие фотографии, постараюсь выложить сегодня, но позже. Также приведу тип реле.
С уважением,
С уважением,
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Спасибо! Скачал. Опечатку исправил. Что любопытно, когда первый раз читал, то под названием "Д213" из памяти всплыли именно оранжевые "шайбы".
- Стаж 7 лет
Так и есть. Дубовый и сравнительно быстрый диод. В Чипе и Дипе мне ошибочно скомплектовали FR302.)))
Impulsite, я не доложил одну или две картинки, посмотрите, пожалуйста. Еще кладу снимок на конд. плате прямо над реле. Название реле пока не понял. Сделал еще три снимка требуемых мест, но снимал с рук при малом свете - вышли нерезкие, завтра пересниму.
С уважением,
С уважением,
О, там вокруг реле J2 прямо-таки толпа резисторов. Попробуйте переснять, чтобы увидеть и резисторы и надписи на печатной плате. Наверное, потребуется менять положение проводов, чтобы все захватить.
Название реле, скорее всего, есть на боковой стороне. Фонариком подсветить и прочитать, наверное, можно.
И там еще три (2?) красных провода на контактах реле J2, которые непонятно откуда сюда пришли...
И что для меня оказалось открытием, там есть диод! Я-то думаю, почему серый провод HIGH приходит прямо на (+) импульсной лампы и (+)лампы никак не соединяется с MC(+). Оказалось, я ошибался, не зная, что там всё же есть диод, который соединяет MC(+) и анод лампы. И это разделительный диод вольтодобавки.
- Стаж 7 лет
Impulsite, привет!
Выложил несколько снимков возле реле на плате конденсаторов. Посмотрите они несколько разные, возможно в целом дадут картину 2 резисторов и двух диодов.
Там же косая фотография бока реле на котором начертано JCX-14FW. Оказалось, что смартфон и светодиодный фонарь наиболее полезны в этом случае. ))) Там же моя авторская коррекция ))) Вашей схемы соединений.
Попробую все остальное заснять так же смартфоном.
Спасибо за фото. Новые фото много приоткрыли.
Стала понятна распайка контактов USB-порта. Здесь это гнездо используется для подключения внешнего радио или светосинхронизатора.
1. VDD+, питание.
2. SYNC, сигнал на поджиг, выполняется подачей низкого уровня, т.е. замыканием на землю (GND).
3. GND, земля.
4. GND, земля.
С учётом ваших правок распайка проводов окончательно выглядит так. Правильно ли на ней показаны "+" и "-" литиевой батареи?
"Чем дальше, тем страньше..." (с)
На новых фото обнаружились транзисторы T2, T3 около реле J1.
Фото https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii50 ... _sidea.jpg
T2 управляет катушкой реле J1. А вот с чем связан коллектор T3 на фото не видно. Может быть у вас получится прозвонкой найти с чем соединён коллектор T3? Или сфотографируйте то место, приподняв провода над платой.
Удалось частично расписать разъём CZ4 (на CZ1 точно так же):
1 - белый - VDDK, питание,
2 - серый - VDDK, питание,
3 - фиолет. - ?
4 - синий - ?
5 - зелён. - ?
6 - жёлт. - HV_FB, контроль напряжения на MC(+),
7 - оранж. - HV_FB, контроль напряжения на MC(+),
8 - красный - GND, земля,
9 - красный - GND, земля.
И здесь без вашей помощи - никак. Требуется определить связи фиолетовой, синей и зелёной линий.
Надо прозвонкой проверить, подключен ли резистор R31 к фиолетовой линии. Если нет, то к какой? И далее, на другом конце шлейфа, найти на плате управления с какой деталью соединяется фиолетовый провод (контакт разъёма CZ1:3).
3) R31 - CZ4:3 ?, фиолет. - CZ1:3 - ?
Аналогично с синей и зелёной линиями.
4) D5 - CZ4:4 ?, синий - CZ1:4 - ?
5) D21 - CZ4:5 ?, зелён. - CZ1:5 - ?
Плата управления с добавлением последних фото сейчас выглядит так:
Остался небольшой участок между между разъёмом и электролитическими конденсаторами. Хорошо бы, если бы вам удалось на фотографиях показать дорожки на плате на этом участке:
1. VDD+, питание.
3. GND, земля.
4. GND, земля.
3 - фиолет. - ?
4 - синий - ?
5 - зелён. - ?
- Стаж 7 лет
Уважаемый Impulsite!
Свежая информация:
Разъем CZ4:
Фиолетовый - + диода D5
Синий - C31 нижний полюс
Зеленый - + диода D21
Не взыщите, что заставил ждать, маленько приболел. В таком состоянии ничего делал. Требуемые фотографии сейчас попробую сделать.
Ниже ссылка на папку, где лежат три снимка щели между разъемом и двуми электролитами на управляющей плате. Снимал на камеру, освещаю светодиодным фонарем. Вышло средне, но ничего сильно интересного я там не увидел.
You can download the folder here:
04.04.2019 The space between connector an 2 capasitors
https://yadi.sk/d/40W08An4WCmMPA
С уважением,
Свежая информация:
Разъем CZ4:
С уважением,
Три дубля. И ни один не показывает дорожки между разъемом и конденсаторами.Jimmy_16 писал(а):но ничего сильно интересного я там не увидел.
- Стаж 7 лет
Ну, дорожка - это сильно сказано. Виднеется небольшой участок дорожки от левого электролита к разъему и нечто от переходного металлизированного отверстия. Сниму сейчас смартфоном. Папка будет та же.
Не вижу своего ответа Вам вчера со снимком и обещанием сделать лучше сегодня. Тем не менее я снял смартфоном с комбинированным освещением через монтажную лупу. Думаю можно и лучше, но дорожка, о которой Вы писали, видна. Папка та же. Сообщите, пожалуйста, пойдет ли этот снимок и чего еще не достает.
С уважением,
С уважением,
Да, сейчас скачал и увидел то, что было нужно. Вы удачно сняли и я смог проследить дорожку от резистора R21 до МК. Спасибо.
И остался один вопрос, который хотелось бы закрыть. На силовой плате, справа от реле имеется транзистор T3.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii50 ... _sidea.jpg видно, что его база связана с коллектором T2.
Но не видно, с чем соединяется коллектор T3. И что находится под проводами, идущими к CZ5 и к точкам пайки VDDK и VOUT.
Если я еще не надоел с этими просьбами, приподнимите провода и покажите что там.
Наверное, надо читать как "Синий - R31 правый вывод". Или я ошибаюсь?Разъем CZ4: Синий - C31 нижний полюс
- Стаж 7 лет
Impulsite!
Мне Ваши вопросы нисколько не надоели, более того, то, что Вы начали и продолжили снимать принципиальную схему по моим не всегда удачным фото, меня подвигло самостоятельно отремонтировать вспышку, что хорошо.
Касательно синего провода. Вы правы абсолютно и видите соединения лучше меня, не имея устройства. Синий провод соединен с правым выводом резистора R31. Почему тестер у меня пищал, когда я касался нижнего вывода конденсатора C31, ведь это земля. Не знаю, но наверное где-то был заряд. Не взыщите слишком строго.
Про коллектор транзистора T3. Он соединен с правой ножкой обмотки реле (если смотреть на дорожки, перевернув плату). Я сделал снимок, не шибко хороший, но подбрюшье двух красных проводов видно. Папка та же. Под двуми красными проводами только дроссель L1 и, собственно, транзистор T3.
Как пишут англоязычные люди - Don't hesitate to address me with any questions.
Jimmy
Jimmy
Хорошо, вот это как раз меня и интересовало в этом месте. На выходных будет время продолжить со схемой. Наверное, появятся вопросы. Если это вас не затруднит, пока не закрывайте блок питания.Jimmy_16 писал(а):Про коллектор транзистора T3. Он соединен с правой ножкой обмотки реле (если смотреть на дорожки, перевернув плату).
- Стаж 7 лет
Разумеется. Он стоит у меня на предметном столике, готовый к фотографированию. Сейчас ему придётся потесниться, буду снимать совсем другие объекты.
Два раза подряд теряются мои сообщения Вам. Особенно жаль вчерашнего и перенабирать не хочется.
Извините, проблема где-то на вашей стороне. За всё время не было сообщений, что терялись посты, при том, что примерно 1/3 пользователей пользуются форумом через мобильники.
Могу лишь рекомендовать копировать набранный текст в блокнот Notepad и сохранять, пока не увидите в ответах.
Посмотрите, может быть они у вас в черновики улетели в Личном разделе? Кнопки "Отправить" и "Сохранить в черновики" совсем рядом.
И попробуйте в теме Проблемы при работе с форумом через мобильный интернет описать, на каком сотовом, в каком браузере, и что происходит, когда вы набираете текст, отправляете его, а он теряется.
- Стаж 7 лет
Спасибо за мгновенный ответ!
Два раза я заметил этот досадный эффект в условиях работы через домашнюю сеть. Браузер Chrome для андроид скриншот версии присоединен. На ровном месте. Без каких-либо подозрительных эффектов или сообщений, в условиях хорошо работающей сети Интернет, по Speedtest на передачу и прием 50 Мбит/с.
Сегодня в условиях отправки с мобильного телефона из сети метро MT_FREE..
К сожалению больше ничего не могу добавить.
С уважением,
С уважением,
- Стаж 7 лет
Re: Регулировать энергию вспышки длительностью импульса
Спасибо! Меня тревожит Ваша работа по восстановлению принципиальной схемы Jinbei. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, если что-то надо заснять или уточнить номиналы элементов, дайте, пожалуйста, знать.
С уважением,
С уважением,
К сожалению, пока не удается выделить время на рисование схемы.
- Стаж 7 лет
Impulsite, если найдете потом время, пишите, я постараюсь дать ответы быстро. В принципе я закончил со вспышкой. Источник подобрал - 15В 10А, для запуска нужно более 6А. Сделал адаптер - муляж аккумулятора для питания от сети 220В. Сегодня выложу фото работающей вспышки. Заодно проверил простую защиту от переполюсовки - срабатывает ограничение по току источника. Защита один КД-213А и стабилитрон Д815Ж (срабатывает по превышению напряжения) в параллель.
Благодарю Вас за помощь и сотрудничество, надеюсь оно продолжится в разных сферах.
С уважением,
С уважением,
- Стаж 7 лет
Ну, вот и все. Аккумуляторная студийная вспышка Jinbei FL II 500 отремонтирована при большом участии уважаемого Impulsite, за, что ему большое спасибо!
Выкладываю фотографии работающей вспышки с переделанным пилотным светом и добавленным альтернативным питанием от внешнего сетевого источника через самодельный адаптер - муляж аккумулятора.
В настройках форума имеется возможность в течение 3 часов после отправки возвращаться к правке (редакции) отправленных сообщений. Понаблюдайте, кнопка "Редактировать сообщение" внизу нового сообщения должна быть активна в течение указанного времени.
И скажите, пожалуйста, на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/flii500/wiring.png "плюс" и "минус" батареи правильно обозначены? Или ошибка?
От имени тех, кто захочет повторить ваш опыт, спрошу: как устроена защита от переполюсовки? Просто изобразите электрическую схему и покажите, как смонтировано в муляже или в корпусе БП. И, конечно, какой мощности или тип сетевого блока питания?
- Стаж 7 лет
Impulsite!
Соединения с + и - аккумулятора показаны правильно. В папке "Защита и муляж" лежит снимок обратной стороны конденсаторной платы с обозначением + A и - B присоединяю наброски от руки касательно защиты и муляжа. Чем Вы и форумчане пользуетесь для рисования принципиальных схем? С течением времени подучусь рисовать на PC. В бытность за меня это делали те, кто умел.
Диод и стабилитрон смонтированы навесным монтажом в выемке платы, чтобы не тесниться и не нарушать аутентичности. Да, на схемке я не обозначил (забыл) плавкий предохранитель на 5А в разрыве плюса. Реально он не нужен, источник переходит в режим защиты в случае неверной полярности. От избыточного напряжения должен защищать стабилитрон, который в моем случае дает лавинный пробой при 16В. Муляж имеет имитацию выступов на аккумуляторе в виде просто небольших шурупов, препятствующих неправильной установки муляжа.
Источник в корпусе имеет параметры: 15В, 10А. Для нормального включения вспышки нужно более 6А.
Тип источника:
"MEAN WELL
LRS-150-15, Блок питания, 15В,10А,150Вт" куплен в "Чип и Дип".
Фотографии муляжа изнутри выложу завтра, если они нужны. Там, практически, транзитное соединение от гнезда питания к контактным площадкам (головки латунных винтов).
Спасибо, кнопку с карандашиком теперь увидел.
Тип источника:
"MEAN WELL
Ага, я понял, защита выглядит как на рисунке ниже. Если источник питания подключается обратной полярностью, то ток идет через диод VD1 и предохранитель F1 обрывается:
Понравился комментарий к схеме, как у вас:
В статье https://hubstub.ru/circuit-design/107-z ... sovki.html, откуда взят рисунок, упоминается, что существуют уже готовые сборки типа 4-амперного CSD25201W15.
Рисовать можно чем угодно. Часто карандашом, от руки, быстрее всего бывает. Я более-менее освоился с программой sPlan и выкладываю здесь картинки, экспортируя их из этой программы в GIF, затем переводя в PNG. Однако, считаю, что перспективнее взять какую-то из популярных программ (LTspice, Proteus, KiCAD и другие ECAD), где кроме рисования схем, печатных плат к ним, есть ещё и симулятор, который позволяет предварительно оценить работу схемы даже без макетной платы.
Защита с помощью MOSFET не требует замены предохранителя в аварийном случае и принципиально выглядит так:Петр писал(а):схема очень даже ходовая. Но только там не просто диод ставится, а супрессор, основной фишкой которого все называют быстродействие. Но у него есть еще пара замечательных качеств - он может принять на себя большое количество энергии и если он будет не способен переварить эту энергию, то сгорает, превращаясь в настоящий "гвоздь", и тем самым значительно повышая шанс того, что предохранитель тоже будет сожжен.
Чем больше иллюстраций, тем понятнее, что и как работает. А иногда фотографии помогают найти дефекты.Фотографии муляжа изнутри выложу завтра, если они нужны.
- Стаж 7 лет
Защита и муляж
https://yadi.sk/d/_3k5A5nfjW0k4Q
Программку подберу. Муляж аккумулятора сегодня отсниму. Лучше его делать из черного полистирола - продается а кондитерском оборудовании. А я делал из многослойной фанеры, много возни.
Попробовал свой экземпляр Д815Ж от источника 16В 3.5 А - ничего не сгорало и не грелось, просто источник уходил в защиту. По видимому при срабатывании защиты от КЗ у типовых источников питания напряжение резко падает, а потом делается попытка его поднять опять и так пока КЗ не будет устранено.
В реальных условиях, если будет подано напряжение выше 16 вольт, и источник будет достаточно мощный и без встроенной защиты, то стабилитрон Д815Ж будет греться и даже может сгореть.
В схемах параметрических стабилизаторов, чтобы стабилитрон нормально работал, не перегорая, предусмотрен балластный резистор. По мере роста напряжения стабилитрон уменьшает свое сопротивление, ток растет и лишнее напряжение падает на балластном резисторе. Вследствие этого ток через стабилитрон не возрастает до опасного уровня.
В вашем случае балластного резистора нет и можно только надеяться, что внутреннее сопротивление источника питания окажется достаточно большим и лишнее напряжение упадет на внутреннем сопротивлении. Или надеяться, что источник питания будет иметь встроенную защиту.
Размышляя о защите от превышения напряжения питания, снова прихожу к мысли, что упомянутый ранее MOSFET был бы уместен. Необходимо только добавить компаратор (LM393 или на основе операционного усилителя LM358), который будет следить за входным напряжением и будет выключать MOSFET в случае, когда напряжение превысит +16 В.
Пластину, на которой крепятся контакты "куклы" аккумулятора, надо делать из термостойкого материала, например, из стеклотекстолита или из дерева, фанеры, как у вас. Дело в том, что переходное сопротивление контактов достаточно заметно и при большом и повторяющемся токе через контакты, они греются настолько, что при интенсивной съёмке полистирол может деформироваться и плавиться от перегрева.
С этим я сам сталкивался, когда делал внешний аккумуляторный контейнер для накамерной вспышки. Контактные пружины были стальные и настолько перегревались, что проплавили стенку корпуса.
- Стаж 7 лет
Impulsite!
Спасибо за обстоятельное сообщение.
С уважением,
С уважением,
