Hyundae Photonics i4A - фото плат
vth
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение vth » 21 авг 2019, 08:45
Вспышка зашла для замены IGBT (шесть 20N40L), отфоткал: https://photo-parts.com.ua:443/parts/im ... 0i4a%20PCB
Добавлено модератором: Серия студийных моноблоков Photonics i2A (200 Дж), i4A (400 Дж), i6A (600 Дж).
Под спойлером краткое описание вспышки Hyundae Photonics i6A, которое подобно описаниям i2A и i4A. Подробнее в каталоге http://www.prograf.ru/rimelite/pdf/Rime ... 16_RUS.pdf
Главными особенностями Hyundae Photonics i6A есть очень короткий импульс (до 1/12800сек), высокоскоростная синхронизация с камерами Canon и Nikon до 1/8000сек, возможность радиоуправления и компактные размеры. Впрочем вспышка абсолютно аналогична топовой аккумуляторной модели i6, только не имеет встроенного аккумулятора и предназначена в основном для стационарного студийного использования. Соответственно Hyundae Photonics i6A оборудована более мощным пилотным светом 650Вт и имеет гораздо большую скорость перезарядки.
Вспышка Hyundae Photonics i6A создана специально для рекламных и фешн фотографов для которых очень важно снимать динамику, брызги и т.д. без смаза с эффектом так называемой "заморозки" Длительность импульса у Hyundae Photonics i6A достигает 1/12800 сек, что позволяет производить высокоскоростную съемку динамических сцен, спорта, брызг и т.д. Так же данный моноблок может работать и в режиме «стробоскопа» до 15 кадров в секунду.
Вспышка Hyundae Photonics i6A имеет несколько режимов работы:
F-mode - основной режим, в котором Вы можете регулировать мощность импульса в пределах 1/1 - 1/64 мощности с шагом 0,5 ступени. В этом режиме при очень неплохой скорости импульса сохраняется очень стабильная цветовая температура, благодаря специальной системе стабилизации световой температуры аналогичной системам Einstein и Broncolor. Данный режим позволяет работать со скоростью импульса от 1/2700сек на минимальной мощности и 1/500сек на максимальной.
T-mode - режим приоритета скорости импульса от 1/12800сек до 1/500сек. При работе в этом режиме регулировка мощности осуществляется в пределах 7 значений, каждое из которых отвечает за определенную скорость импульса и соответственно мощность вспышки. Благодаря ультракороткому импульсу данный режим вспышки позволяет снимать без смаза динамические сцены, "замораживать" брызги и т.д.
Соответствие режима скорости импульса и цветовой температуры:
t.1 1/12800сек, 6200K
t.2(1/6400сек, 5700K
t.3 1/4000сек, 5500K
t.4 1/2500сек, 5450K
t.5 1/1250сек, 5450K
t.6 1/640сек, 5400K
t.7 1/500сек, 5400K
H-mode - режим высокоскоростной синхронизации (HSS) который позволяет снимать на выдержках синхронизации до 1/8000сек. Но в данный момент данная функция доступна только с камерами Canon и Nikon при использовании фирменного радиосинхронизатора Swing III который соответствует определенной системе. Так же следует отметить, что в данном режиме есть функция переключения высокоскоростной синхронизации для полнокадровых (реж "H") и кропнутых (реж "h") сенсоров. Данная функция особенно полезна например для съемок на улице, на солнце когда нужно работать на коротких выдержках или открытой диафрагме.
C-mode - режим мультивспышки или по народному "стробоскоп". В данном режиме можно настроить серию из 5, 10 или 15 вспышек в секунду. Переход в данный режим возможен из режимов F-mode или T-mode c минимальных значений мощности. В зависимости из какого основного режима Вы перешли в C-mode будет зависеть скорость импульсов в серии.
Соответствие режима скорости импульса и цветовой температуры при переходе из режима F-mode
1.1(C.1) 1/2750сек, 5500K
1.5(C.1) 1/2700сек, 5520K
2.0(C.2) 1/2560сек, 5550K
2.5(C.2) 1/2450сек, 5570K
...из режима T-mode
t.1(C.1) 1/12800сек, 6200K
t.2(C.2) 1/6400сек, 5700K
На задней панели моноблока размещены органы управления, большой FND дисплей который показывает все текущие настройки вспышки.
Hyundae Photonics i6A имеет две встроенные цифровые системы датчиков для упрощения операций управления вспышкой. Обе эти цифровые системы датчиков позволяют настроить интенсивность вспышки и яркость пилотной лампы с точностью +/- 0,1 диафрагмы.
Следует отметить и возможность радиоуправления на данных моноблоках при помощи новых радиосинхронизаторов Swing II и Swing III. Кстати для дистанционного управления вспышкой абсолютно не важно на камере какой марки установлен радиосинхронизатор. Это важно исключительно для режима HSS !!!
В моноблоке Hyundae Photonics i6A используются новые компактные электролитические конденсаторы повышенной емкости, обеспечивающие очень быструю зарядку и разрядку, в сравнении со стандартными конденсаторами.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Hyundae Photonics i4A - фото плат
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 авг 2019, 10:48
Большое спасибо за качественные фото!
Вероятно, Prograf ArtPulse 400Di - тоже продукция данной модели Hyundae для иных регионов. Ещё имеются внешне похожие Rekam Profilight 750, Rime Lite XB PRIME 500, XB-PRIME 700, RimeLite STORM 4.
И добавлю, что также существует другая модель - Hyundae Photonics i4, с батареей для автономной, внестудийной работы: https://fotosumka.com.ua/article/9-news ... ics-i.html. И очень похожие моноблоки Hyundae: Rime Lite i2, i4, i6
vth
Непрочитанное сообщение vth » 21 авг 2019, 11:12
моноблоки Rime Lite i2, i4, i6.
Всё так, все эти товарищи тоже чинятся, сделаю фото как только зайдут.
