Светодиодная ведущая вспышка для Olympus OM-D E-M1 Mark II
Светодиоды занимают свою нишу в фотографии
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2019, 13:22
LED Strobe Trigger for Olympus OM-D E-M1 Mark II (Светодиодная ведущая вспышка для Olympus OM-D E-M1 Mark II)
Модификация проверена также на OM-D EM5 Mark II.
Источник: https://www.instructables.com/id/LED-St ... 1-Mark-II/
Накамерная вспышка Olympus FL-LM3 используется в подводном корпусе для запуска внешних вспышек (например, Sea & Sea YS-D2) через оптоволоконные кабели. Время перезарядки FL-LM3 может достигать трех секунд, если вспышка сбрасывает весь заряд конденсатора в импульсную лампу. С другой стороны, Sea & Sea YS-D2 имеет время перезарядки как минимум на 50% короче, чем у вспышки Olympus.
Учитывая, что FL-LM3 используется только в качестве управляющей для внешних вспышек, нет необходимости в импульсной ксеноновой лампе с её высокой выходной мощностью. Эта модификация заменяет импульсную лампу на пару красных светодиодов высокой яркости. Конечным результатом является то, что время перезарядки ограничено протоколом связи между камерой и вспышкой, или около 10 кадров в секунду. Также сохраняется полная возможность TTL, при том, что светодиоды излучают световые импульсы той же длительности, что и собственная импульсная лампа, включая предварительные импульсы, необходимые для работы TTL.
Шаг 1: Разборка
Удалите четыре самореза с звездообразными головками на нижней стороне корпуса вспышки.
Между вращающейся/наклоняемой головкой вспышки и основным корпусом расположены четыре самореза, закрытых черными наклейками. Удалите наклейки и винты. Для удаления наклейки без повреждений удобно поддевать ножом край наклейки, или вы можете просто пробить центр наклейки, если предполагаете их выбросить. Храните наклейки для повторного использования на листе вощеной бумаги.
На головке вспышки также имеется наклейка, почти на всю ширину головки. Удалите эту наклейку и два винта, которые скрыты под ней.
Отделите ножку вспышки, половинки корпуса вспышки и разделите обе половинки головки так, чтобы вынуть узел рассеивателя/рефлектора с присоединенной импульсной лампой.
Шаг 2: Удалите резистор
Резистор поверхностного монтажа на 750 кОм должен быть удален, чтобы отключить высокое напряжение от IGBT.
Можно использовать термофен или чуть больше работы с обычным паяльником.
Шаг 3: Удалите провода лампы и трансформатора поджига с основной печатной платы
Отсоедините провода, которые идут от основной платы вспышки в головку. Эти соединения с импульсной лампой и трансформатором поджига. Они повторно используются для подключения к светодиодам, которые будут размещены в головке вспышки.
Шаг 4: Замените фотоконденсатор на стандартный конденсатор 1 мкФ 350 В
Этот шаг не является обязательным. Учитывая, что конденсатор фотовспышки не может разряжаться на импульсную лампу, время перезарядки не является проблемой, поэтому размер конденсатора фотовспышки не имеет значения. Хотя начальное время зарядки с конденсатором 1 мкФ почти мгновенно.
Шаг 5: Подключите базу транзистора 2N2222, управляющего светодиодами к затвору IGBT
Блок термоусадки слева на картинке содержит транзистор 2N2222 и резистор для ограничения тока базы. Другая сторона резистора соединена с затвором IGBT-транзистора (https://impulsite.ru/ctlg/olympus/fllm3/modding-2-4.jpg) с помощью монтажного провода сечением 0,05...0,07 кв.мм.
Шаг 6: Подключите +3.3V и землю
Подключите 3,3 В и заземление к основной плате, используя провод сечением 0,05...0,07 кв.мм.
Шаг 7: Удалите импульсную лампу и трансформатор поджига
Удалите из головки вспышки импульсную лампу и трансформатор поджига. Рефлектор не используется и может быть удален.
Шаг 8: Подключенные светодиоды
Сформируйте выводы светодиодов и припаяйте их к проводам, проходящим между корпусом вспышки и головкой.
Шаг 9: Просверлите два 5 мм отверстия для светодиодов и приклейте на месте эпоксидкой
В сборке рассеивателя просверлите два 5 мм отверстия для светодиодов. Обратите внимание, что край каждого светодиода совпадает с краем отверстия рассеивателя. Светодиоды расположены по центру сверху вниз на рассеивателе.
Расположение светодиодов в рассеивателе важно, поскольку они должны располагаться на входе световода, когда вспышка установлена на корпусе камеры, а корпус находится в подводном боксе. Постарайтесь быть максимально точным.
Для фиксации используйте немного эпоксидной смолы между рефлектором и светодиодом на внутренней стороне сборки.
Шаг 10: Сборка
Соберите вспышку. Если вместо большого конденсатора с фотовспышкой используется конденсатор меньшего размера, чтобы конденсатор не гремел внутри корпуса, используйте поролон или другой подобный материал, заполняющий пустоту.
Шаг 11: Test
Видео:
Шаг 12: Светодиодный драйвер
Драйвер светодиодов и светодиоды представляют собой очень простую схему, как показано на рисунке. Обратите внимание, что последовательных резисторов со светодиодами нет. Длительность импульса очень мала, поэтому пиковый ток находится в пределах, на которые может рассеивать светодиод. Нам нужно много фотонов, чтобы управлять через оптоволоконный световод, поэтому так было сделано.
Шаг 13: Схема Olympus для справки
Рисунок показывает часть схемы вспышки Olympus, управляющей импульсной лампой. Обычная конструкция основанная на IGBT.
Шаг 14: Список деталей
1 - транзистор 2N2222
1 - резистор 10 кОм
2 - ярких красных светодиода
Спецификация светодиодов: яркость - 12000 микрокандел, угол излучения - 8 градусов. Поставщиков много, один из возможных SuperBrightLEDS.com наименование светодиодов - RL5-R12008.
Комментарий 4 месяца спустя.
tsangh писал(а):Спасибо за инструкцию!
Наконец .. закончено.
Успешно протестирован на моем OM-D EM5 Mark II с SEA & SEA YS-D2.
Вернуться в «Светодиодные вспышки и постоянный свет»
