Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
Re: Pentax AF-360FGZ
Непрочитанное сообщение t-bird » 9 окт 2012, 01:44
Виктор Гелис писал(а):Возможный вариант - это доступные IRG4BC40W с понижением напряжения на драйвере IGBT. Да и CT40KM тоже можно купить. Кто-то писал, что покупал на Украине за 15USD.
Вроде как IRG4BC40F более подходящий?
А по поводу понижения напряжения - можно подробнее? Это из диаграмм "VGE, Gate-to-Emitter Voltage" - "I, Collector-to-Emitter Current (A)" следует? IRF входят в насыщение при 10-12вольтах, а у СТ40 - при 27вольтах на затворе? Для СТ40 - максимальное напряжении на затворе - 40В, для ИРФ - +-20. Стабилитрон на ~15В между эмитером и затвором спасет? Или можно драйвер сжечь?
Цифровую плату - отсниму на неделе.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:45
вроде как IRG4BC40F более подходящий?
Если не пользоваться режимом синхронизации на коротких выдержках, то и IRG4BC40F сгодится.
а по поводу понижения напряжения
Надо вместо 30 Вольтового стабилитрона поставить для IRG4BC40 стабилитрон на 18-20 Вольт. Не могу показать где этот стабилитрон находится, потому что схема пока не прорисована полностью. Но, попробуйте с"ориентироваться по имеющимся схемам на никоновские и на кеноновские вспышки, на Вашей будет очень похоже.
Непрочитанное сообщение t-bird » 9 окт 2012, 01:45
Добрался до цифровой платы СВЕРХУ. Снимать - нет смысла. Сороконожки и колодки разъемов. Со стороны дисплея, кнопок - не хочу разбирать.
Виктор, на мониторе вроде написали, что у Вас CT40KM появились?
На отличие в скорости закрывания IRG4BC40F и W не обратил внимание сразу.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:46
снимать - нет смысла
Смысл есть всегда. Чем больше информации по вспышке, тем легче понять как она устроена и тем быстрее удается найти подходящее решение.
t-bird, у Вас получились хорошие снимки. Дополните коллекцию и другими видами, чем больше разных снимков, тем лучше. Это не отнимет у Вас много времени. Тем, где много проводов, полезно сделать 2-3 снимка, отодвигая провода в разные стороны.
doorsza, деталь Q29 с маркировкой Y6 - это два транзистора, npn 2SC2411K и pnp 2SA1036K, в одном корпусе: FMY6, спецификация.
Некоторое время назад пришлось восстанавливать Pentax AF-540FGZ и схема в головке там очень похожа на схему AF-360FGZ. Теперь бы найти время, все рисунки по вспышке выложить в нормальном виде.
Непрочитанное сообщение doorsza » 9 окт 2012, 01:48
Огромное вам спасибо за проделанную работу. Теперь осталось только найти этот самый FMY6. Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось doorsza 9 окт 2012, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:48
Совсем не обязательно искать именно этот транзистор. Можно поступить так, как сделал Александр в теме про Bower, поставил специальный драйвер для IGBT. Также можно подобрать два транзистора с номинальным током коллектора 500 мА и рабочим напряжением 40-50 Вольт, исходя из параметров 2SC2411K и 2SA1036K. Места в головке достаточно, можно даже транзисторы в корпусах TO-92 поместить.
Re: Pentax AF-360FGZ, есть схемы (частично)
Непрочитанное сообщение t-bird » 7 окт 2013, 21:23
Прошел год:)
Притащил из Китая транзисторы, поменял только IGBT - и все заработало. Транзистор 100% похож на оригинал, но является ли им - не знаю. На нем лазерная гравировка, а на горелом из вспышки - печать краской.
Теперь есть пучок транзисторов в Киеве. :roll:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2013, 14:50
t-bird, спасибо за комментарий. В дальнейшем надеемся от Вас узнать узнать, как поведет себя данный транзистор, если нагрузить вспышку серией импульсов на полной мощности. Не выходя, конечно, за рамки ограничений, накладываемых инструкцией по пользованию.
Стаж 8 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение pentaxer » 20 дек 2017, 15:32
Для ремонта "зубов" батарейной крышки хочу разобрать нижнюю часть вспышки. В частности, необходимо отсоединить элемент корпуса, на котором закреплен экран.
Не получается разобрать - чем еще, кроме 4-х болтов со стороны ноги, скрепляется нижняя часть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 дек 2017, 17:55
Здравствуйте, pentaxer!
Чтобы получить доступ к нижней части, необходимо вначале снять крепление ноги, там 4 винта. Кроме винтов внизу, половинки нижней части скреплены 8 мелкими винтами вверху, в области шарнира. Поэтому потребуется разобрать также и головку. Все 8 откручивать не надо. Только по 2 винта справа и слева на одной половине корпуса. Как предупреждает Michael Sullivan: "... be sure to unscrew only one of thise pairs!"
И было бы замечательно, если бы вы задокументировали процесс разборки и ремонта зацепов дверки, тем самым компенсируя отсутствие сервис-мануала.
Учтите, что на основном конденсаторе может сохраняться высокое напряжение длительное время после отключения. Проверяйте остаточное напряжение на точках JGB1 (красный провод, +С) и B (GND, -С, - чёрный провод) - местах пайки проводов от накопительного конденсатора на плате в головке:
Разряжать можно только изолированным резистором около 1 кОм 2...5 Вт. Подробнее о разрядке: viewtopic.php?p=981#p981
Непрочитанное сообщение pentaxer » 20 дек 2017, 21:14
Спасибо за подробный ответ!
Постараюсь задокументировать.
А как снять декоративные накладки "на оси шарнира"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2017, 06:01
Первым делом вынуть два длинных самореза, головки которых видны в отверстиях снизу головки. Накладки держатся на двухстороннем скотче, поэтому можно поддеть ножом и отделить не спеша. Под ними увидите по 4 самореза слева и справа. И тоже сначала выкрутить по два верхних с каждой стороны, чтобы нижняя половинка головки осталась пока в связи с "туловищем". Это необходимо для сохранения укладки жгута проводов, проходящих через шарнир.
Непрочитанное сообщение pentaxer » 25 дек 2017, 10:56
Вскрытие показало, что вспышка мало пригодна для самостоятельного ремонта.
Много чего на клее, много чего нужно отпаивать.
Решил не заморачиваться и продать на запчасти.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 дек 2017, 11:50
pentaxer, фотографий по порядку разборки не будет?
Непрочитанное сообщение pentaxer » 25 дек 2017, 14:47
Не сделал.
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение protel » 30 сен 2019, 13:24
Възможна ли е замяна на лампата с такава от NIKON SB-800 ?
Возможна ли замена лампы на лампу от Nikon SB-800?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2019, 14:57
Попробуйте. Вроде бы в схеме вольтодобавка есть, зажигание будет.
А изначальная лампа какие размеры имеет? Сильно отличается от лампы Nikon SB-800?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 30 сен 2019, 15:15
Не знам. Имам само запитване за ремонт. Видях в схемата
3,5 х 4,2 мм. Тези размери верни ли са ?
Не знаю. У меня только заявка на ремонт. Видел в схеме
3,5 х 4,2 мм. Эти размеры верны ли?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2019, 15:17
Не знаю. В руках держать не приходилось.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 30 сен 2019, 15:20
Благодаря, когато дойде при мен ще видим.
Спасибо, когда придет ко мне, увидим.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 окт 2019, 11:43
Размера на лампата е :
d=3,4mm , L=44mm , e=30mm.
Размеры лампы:
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 окт 2019, 16:33
Замених лампата с такава от SB-800.
Всичко работи нормално.
Заменил лампу на лампу от SB-800.
Все работает нормально.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Ярослав132 » 8 авг 2020, 18:40
Здравствуйте. Не сильно вникал в схему этой вспышки пока что, но что-то мне подсказывает, что проблема может крыться в транзисторе. Вообщем в чем суть: вспышка (AF-360FGZ) в режиме P-TTL дает только один импульс, второго нет-как результат роде бы и мигнуло, но это "примерочный" импульс, кадр он не засвечивает. В том же режиме, если задать синхронизацию по второй шторке, то дает второй импульс, но только если выдержку дать 3с и больше. Во всех режимах всегда срабатывает на полную мощность (в М режиме нет разницы между 1/1 и 1/32). В режиме А работает вроде бы адекватно (импульс то один, и кадр засвечивает), но опять же мощность всегда одна и та же. Т.е вполне вероятно, что IGBT транзистор не запирается, таким образом во-первых не дозирует силу вспышки, и во-вторых высаживает полностью конденсатор, не оставляя заряда для второго импульса.
Но есть еще несколько моментов: при переключении режима синхронизации на экране все равно светит как "обычный" режим по первой шторке, на положении синхронизации по шторке 2 это изменение отражается, но только когда поджата кнопка спуска фотоаппарата. Режим высокоскоростной синхронизации (HS) и двойная вспышка (третье положение переключателя) не работает. Поэтому есть подозрение, что дело не в транзисторе, а в управлении (контроллер или что там руководит процессом). Тем более что сам переключатель исправен (его я проверил в первую очередь, т.к это все же механический элемент, наименее надежный как правило).
Дальше заглубляться пока не стал, лучше хотя бы ориентировочно знать где смотреть, т.к хоть я и электроинженер, но все же не электронщик, и микроскопические слаботочные схемы если честно, для меня непривычны. Хотелось бы сначала услышать совет от бывалых в этом деле, где смотреть
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Ярослав132 » 9 авг 2020, 00:07
Вообщем не стал ждать советов, проверил схему. IGBT выбитый (на коротком), вместе с ним "на вылете": резисторы R30, R32 и R35 (в обрыве, 32й напополам), стабилитрон на 30В D8 также в обрыве, диод D10 пробит. Остальные детали вроде в норме. Странно все это, должна быть причина-просто так полупроводники не сгорают, да и пробой IGBT мог потянуть за собой R35, но никак не остальные элементы.
Транзисторы Q12 и Q13 тоже в норме, значит, причина после них. Разве что, если стабилитрон D8 начал выпендриваться, тогда он не ограничил напряжение, пробило диод D10, и все 330В поперли на эмиттер Q28, и далее на 4-ю ногу FMY6. Но эти элементы в норме. В цепи базы-эмиттера Q28 есть диод D20, а также R71, R72, тоже в норме. Как результат мог быть ложный импульс на затвор IGBT, тот мог сгореть.
Это единственное, что приходит в голову. Хотелось бы, конечно, точно установить причину, чтоб новый комплект деталей не улетел в ведро при первом включении, но, надеюсь, что первоисточник проблемы в списке найденных деталей, и замена будет успешной.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Ярослав132 » 9 авг 2020, 00:14
Еще хотелось бы выяснить, что это за диод под номером D10 - обычный или Шоттки, потому как есть сомнения. И кстати, у кого есть вышеуказанные детали для замены, отзовитесь - искать геморно, а так будет проще купить.
