Nikon SB-500 - фото плат
vth
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vth » 12 ноя 2019, 12:10
Фото внутренностей:
https://photo-parts.com.ua:443/parts/im ... B500%20PCB
Особенности:
Питание затвора IGBT повышающим преобразователем, лампа по линейному размеру как SB-800, но толщина 3 мм.
Вместо световода - хитровыделанный трёхроводной датчик на лампе, свет на него попадает через белую отражающую наклейку на корпусе вспышки.
Управление - только из меню фотоаппарата.
Re: Nikon SB-500 - фото плат
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2019, 22:18
Спасибо, vth! Наверное, пришла на замену лампы или какая-то другая причина ремонта?
vth
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vth » 12 ноя 2019, 22:19
Оборван был датчик как раз. Кстати, порядок распайки - черный, красный, белый.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2019, 22:25
Вверху, на фото, этого датчика не видно?
vth
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vth » 12 ноя 2019, 22:26
Датчик виден на плате вспышки слева, но его подключение сбоку, не видимо.
