Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685?
- Стаж 6 лет 6 месяцев
Коллеги, подскажите, как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685 для подключения через внутренний отсек для батареек?
Вспышка мощная, ведущее число 64 м, высаживает аккумуляторы быстро, а я снимаю Фуд-фото и предметку, там где всегда есть розетка, использую две такие вспышки, аккумуляторов не напасешься. Можно ли приспособить для этих целей обычное зарядное устройство для мобильного 5В, 2А? Или как лучше сделать?
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685 для подключения через внутренний отсек для батареек?
Здравствуйте, Dmitry_one!
Давайте предметно поговорим после того, как вы почитаете раздел "Питание накамерных вспышек от сети 220-240В" И в частности тему: Низковольтное сетевое питание нескольких вспышек.
Читал форумы, много, но так и не нашёл ответ на мой случай. Дело в том, что знаний в радиотехнике у меня не много и сам изготовить блок питания вряд-ли смогу, поэтому ищу готовое решение, подсказку по амперажу YN685, или кого-то смог бы мне помочь решить эту проблему, готов заплатить.
Друзья, как думаете, блок питания 5В, 5А (25W) может подойти, если подсоединить его к "куклам" и вставить их в батарейный отсек вспышки YN685? Например вот этот: https://www.chipdip.ru/product/rs-25-5
- Стаж 9 лет 11 месяцев
При зареждането на главния конденсатор в светкавицата , тока консумиран от акумулатори Енелуп , е в порядъка на 10-12 ампера.
При зарядке основного конденсатора вспышки, ток потребления от аккумуляторов Eneloop достигает примерно 10-12 ампер.
К сожалению не очень понимаю Украинский, примерно понял, как мне кажется, что ампераж блока питания должен быть 5-6В и 10-12А, так?
Вот такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/lrs-50-5
Точно така! Това е български език а не украински.
Този е добре:
Верно! Это болгарский язык, а не украинский.
Это хорошо:
Този е добре:
Это хорошо:
Последний раз редактировалось protel 17 фев 2020, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
Вроде разобрался немного, как запитать вспышку через батарейный отсек, нужен мощный блок питания 5-6В, Ватт на 50 для двух вспышек будет достаточно, только вот пока не могу понять, есть ли в данном случае необходимость в наличии гальванической развязки у блока питания?
Что с вами может быть при отсутствии гальванической развязки наглядно здесь:
viewtopic.php?p=26360#p26360
viewtopic.php?p=1910#p1910
Может быть подскажете какие-то конкретные модели блоков питания подходящие? Буду очень признателен.
Вам же Jimmy подсказал доступное решение - питание с 5-вольтового силового выхода компового блока питания. Почитайте его сообщения.
viewtopic.php?f=14&t=192&p=1868#p1868
viewtopic.php?f=14&t=192&p=1904#p1904
И относительно выбранного вами, уточните у продавцов наличие гальванической развязки. Обычно оно имеется. Кроме того, достаточно много в продаже импульсных БП с напряжением 5...6 В на ток 5...8 А в закрытых корпусах, что все же безопаснее "сеточки". По одному такому БП будет достаточно на каждую вспышку.
Довольно много времени (учитывая мою электро-радиотехническую безграмотность) провел в интернете, изучая вопрос подбора правильного блока питания для вспышек. В итоге выбор пал на два варианта (все нижеприведенные блоки питания импульсные и имеют гальваническую развязку и подстройку вольтажа, можно настроить так, чтобы было 6V):
1. Это два блока питания (по одному на каждую вспышку) по 5V 12A https://arlight.su/catalog/v-zashchitno ... 15675.html Как я понимаю, надо будет еще к каждому питающему проводу подключить по одному (на каждый провод, всего получается 4шт. для 2-х вспышек) балластному резистору по 1 Ом 20 Вт.
2. Один мощный блок питания 5V 30A https://supereyes.ru/catalog/Power_supp ... 30A_150Vt/ на обе вспышки, подключенные параллельно. Так же, как и в первом случае подключаем по одному (на каждый провод, всего получается 4шт. для 2-х вспышек) балластному резистору по 1 Ом 20 Вт.
В обоих случаях предполагается использование соединительных проводов сечением 1,5 кв. мм.
Подскажите пожалуйста, какой из 2-х вариантов выбрать? И какие плюсы/минусы/ошибки есть в вышеописанных вариантах?
Re: Как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685?
Резисторов достаточно по одному на линию питания вспышки, так как они подсоединяются последовательно со вспышкой.
Балластный резистор необходим для ограничения зарядного тока не более 10 ампер, чтобы не сжечь транзисторы преобразователя во вспышке.
По указанным ссылкам, Jimmy сообщал, что вообще без резисторов обошёлся. Наверное, у него сопротивление проводов сыграло роль балластного резистора.
5-вольтовый 5-амперный импульсный БП можно подключать без балластных резисторов.
Очень благодарен за Ваши ответы!
Завтра покупаю на Авито два блока по 5V 12А, подскажите пожалуйста, какое сопротивление балластных резисторов лучше поставить для этих блоков, чтобы не спалить вспышки? По 1 Ом 20 Вт достаточно будет или лучше больше взять? Какие оптимальные будут?
Возьмите 2 Ом 20 Вт. Если с ним время заряда будет слишком большим, поставьте резистор 1 Ом 20 Вт.
viewtopic.php?p=1868#p1868
При съемке в первой серии снимков понаблюдайте, насколько сильно будет нагреваться резистор.
PS: резисторы 2 Ом 20 Вт и 1 Ом 20 Вт, соединенные параллельно, образуют резистор 0,67 Ом 40 Вт.
В итоге купил два БП по 100 W каждый, провода акустические и резисторы по 1.2 Ом 20 Вт, с резистором вспышка включилась, но не смогла зарядиться,
потом выдала ошибку и выключилась, убрал резистор и подключился напрямую, всё заработало, заряжается после пыха на полную мощность быстрее, чем от заряженных аккумуляторов, около секунды.
После 20 последовательных импульсов на полную мощность, 10 минут отдыха.
Последний раз редактировалось protel 21 фев 2020, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Такой короткий заряд - это не очень хорошо. В запарке может случиться, что вы перегреете вспышку и лампу. Быстрый заряд этому способствует, к сожалению.Dmitry_one писал(а): ↑20 фев 2020, 23:39заряжается после пыха на полную мощность быстрее, чем от заряженных аккумуляторов, около секунды.
Dmitry_one, попробуйте подключить вспышку с двумя соединёнными параллельно резисторами по 1,2 Ом. Суммарное сопротивление будет 0,6 Ом. И, по возможности, замерьте сколько секунд будет заряжаться.
Поддерживаю! Это должно соблюдаться как железное правило!
Да, обязательно попробую поэкспериментировать с резисторами, как раз есть два по 1,2 Ом. Пытался замерить время заряда вспышки при работе от аккумуляторов (использую новые Икеевские) и от блока питания на 20А. Предварительно подстроечным резистором выставил 5.7V на выходе, по идее ток должен был немного уменьшиться от этого. В итоге разница по времени заряда совсем не большая, от блока питания процентов на 20 быстрее заряжается, трудно измерить точно, слишком уж быстро, около секунды заряжаются в обоих случаях.
- Стаж 9 лет 2 месяца
А зачем вообще этот велосипед с костылями? Есть же куча недорогих вспышек, которые напрямую питаются от сети.Dmitry_one писал(а): ↑17 фев 2020, 16:11Коллеги, подскажите, как подобрать сетевой блок питания для вспышки Yongnuo YN685 для подключения через внутренний отсек для батареек?
Dmitry_one писал(а): ↑21 фев 2020, 00:15Да, обязательно попробую поэкспериментировать с резисторами, как раз есть два по 1,2 Ом...
В итоге идеально подошло сопротивление в 0,1 Ом к блоку питания 100 Вт, взял сопротивление на 50 Вт, время перезаряда после срабатывания вспышки на полную мощность
Время заряда от полных заряженных аккумов 3 сек, от блока питания с резистором 0.1 Ом 4 сек, резистор не греется, вспышка вроде тоже, правда 20 раз подряд я и не пробовал, я не снимаю в таких режимах. Пока нашёл этот номинал сопротивления, перепробовал много, даже 0.6 Ом делали процесс заряда очень долгим, более 10 сек. В любом случае, спасибо за предупреждение, очень полезно это знать.
Для этого есть ряд причин:
Мощные накамерные вспышки уже есть, в них встроен синхронизатор уже, так же они во многом превосходят моноблоки, например длина импульса 1/20 000, как у дорогих моноблоков, есть TTL и прочие плюшки. Потом цена у этих пых всего по 5р., далее есть на них софты, стойки лёгкие можно применять, в целом получается очень мобильный свет. Вот единственный значительный минус был в невозможности питания от сети, как оказалось, и его можно решить.
Вот только зачем это все, TTL тот же короткий импульс, еслиDmitry_one писал(а): ↑9 мар 2020, 22:17так же они во многом превосходят моноблоки, например длина импульса 1/20 000, как у дорогих моноблоков, есть TTL и прочие плюшки.
Только лишь потому что они есть?
