Canon 430EX III-RT
Стаж 13 лет 11 месяцев
Canon 430EX III-RT
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2020, 02:58
Andruha_gpz28 писал(а):
5 мар 2020, 01:54
От предшественницы похоже там одно название осталось.
IGBT прямо на рефлектор лампы прилеплен, сзади рефлектора плата с кучей элементов, и размерами эта вспышка заметно меньше второй версии.
Пришла уже с какой-то не оригинальной сгоревшей лампой, похоже что лепили то, что было, а не то, что надо. Судя по размеру рефлектора, эта лампа габаритами должна быть ближе к Nikon SB-600, но это мое субъективное предположение.
Импульсная лампа по внешнему виду в сборке рефлектора похожа на лампу "для Nikon SB-800" с размерами Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм, фото.
Наполняем текстами и фото!
vth
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Canon 430EX III-RT
Непрочитанное сообщение vth » 5 мар 2020, 10:27
https://photo-parts.com.ua/parts/imgbro ... I-RT%20PCB
Немного фоток есть
MAIN PCB:
POWER PCB, CH7-0331-020:
FLASH PCB, CH7-0140-030:
BUSTER PCB, CH7-0139-010:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2020, 11:06
Хорошо, вклеил в ваше сообщение. Интересно, вот эта печатка CH7-0139-010 какую роль выполняет, где размещена? Вроде как, по соединению с платой лампы и распайке проводов, это узел вольтодобавки, или нет?
vth
Непрочитанное сообщение vth » 6 мар 2020, 09:59
Судя по элементам это как раз питание затвора IGBT
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2020, 10:35
Да, точно. Если взять для сравнения схему B PCD Canon 430EX II, то справа от разъёма видны Q19, Q20 с резисторами и ZD3 повыше них. А слева от разъёма Q14, D14 и C22.
Жаль, маловато снимков. Без видов обратной стороны затруднительно ориентироваться.
