Bowens Gemini GM500Pro (BW-3925)
Re: Bowens Gemini GM500Pro (BW-3925)
Непрочитанное сообщение photocanon » 13 апр 2018, 18:10
В общем, поменял TNY278 , ничего не запустилось. )))
Осциллографом после этого посмотрел сигнал на твердотельных конденсаторах, которые на 12 и на 5 вольтах после дросселя стоят на выходе трансформатора... короче, - высохли. Видать, вспышку жёстко насиловали.
Замена всех твердотельных решила вопрос, пульсации на 12 вольтах пропали, пых запустился, без затупов. Пульсации были амплитудой 100-130 мВ, что существенно много.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 13 апр 2018, 20:34
Тут вариантов не много)), я тоже грешил на конденсаторы, оказалась TNY, у вас всё наоборот)).
Непрочитанное сообщение ph63 » 31 дек 2019, 12:25
Всем добрый день,
Как говорится, поднимем тему. )))
Так что-то и не получил ответ на вопрос: чем можно заменить кольцевые лампы в вспышках?
Есть под замену ламп две вспышки BW-3925 серии PRO, 3-х выводная лампа. И вторая вспышка BW-3911 - там лампа 2-х выводная.
Прошу помочь советом, что можно туда поставить бюджетного, заказав с Китая, например?
И еще уточнение, можно ли переделать вспышку с 3-х выводной лампой под использование 2-х выводной лампы? Если да, то где почитать про это?
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение mishadp » 30 мар 2020, 15:21
Перекинуть две клемы. Всё работает. Поставил лампу с али 1200дж
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2020, 16:40
mishadp, какие размеры лампы, как она вписалась в габариты рефлектора и в его отверстия? Подробнее расскажите и проиллюстрируйте, пожалуйста.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение mishadp » 13 апр 2020, 17:22
Impulsite писал(а):
30 мар 2020, 16:40
Лампа наружный диаметр 78, внутренний 52 (Примерно). Брал тут https://a.aliexpress.com/_dYp9Pku
Замена лампы ошибку E5 не решила. Лампа на маленькой мощности поджигается через раз.
Можете ткнуть на схеме и фото на элементы, которые упоминаются в этом сообщении?
alexman9000 писал(а):
22 фев 2018, 12:43
Итак, отчитываюсь.
Замена C50 - на новую пленку 1uF, 630V (другой под рукой не было) и D31 (BYV26C) - решили проблему поджига. Вольтдобавка ожила.
На основных конденсаторах напряжение от 115В (1) до 395В (6). При рабочей вольтдобавке на контактах лампы 226В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2020, 21:15
Приведенная выше схема верна для BW-3610 и не соответствует вашей вспышке. Пользуйтесь пока схемой от BW-3945.
Найдите на плате конденсаторы C45, C46 и измерьте напряжения на них при установке минимальной мощности.
На счёт лампы. На мой взгляд, такой лампе нужна третья точка опоры. Это уменьшит нагрузку на стекло в области электродов. Это можно реализовать в освободившемся гнезде катода. И через эту опору можно подвести поджиг вместо стандартного.
Примерно так, как видно на снимках ниже.
Вспомнилось, что иногда нестабильный поджиг бывает, когда высокое напряжение пробивает по воздуху на корпус вспышки. Постарайтесь понаблюдать, не уходит ли "искра на массу". В этом случае лампа не зажигается, но щелчок поджига отчетливо слышен и в затемнённом помещении можно даже видеть, как искра проходит по кратчайшему пути на корпус.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение mishadp » 13 апр 2020, 21:22
Impulsite писал(а):
13 апр 2020, 21:15
143v на С45 и С46. конденсаторы измерял, ёмкость соответствует.
Вспышка с вытащенной лампой даёт ту же ошибку E5.
Третью точку крепления буду думать, когда вспышка заработает. Может и старая лампа будет работать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2020, 21:39
Проверьте, нет ли короткого замыкания в диоде Q13 - это такой металлический, между катодом импульсной лампы и минусами основных конденсаторов.
И ещё сообщите, какие напряжения на основных конденсаторах от минимальной установки до максимальной через каждую единицу.
К примеру, у Gemini GM1000PRO (BW-3945) такие напряжения:
Сергей298 писал(а):
16 мар 2020, 15:34
на крайних контактах следующие напряжения при разных положениях регулятора мощности:
1,0 - 117V
2,0 - 145V
3,0 - 192V
4,0 - 246V
5,0 - 325V
6,0 - 300V
7,0 - 335V
Какие у вас?
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение mishadp » 14 апр 2020, 13:51
Impulsite писал(а):
13 апр 2020, 21:39
покажите плиз на рисунке, где мерять )
Q13 живой
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2020, 17:28
mishadp писал(а):
14 апр 2020, 13:51
покажите плиз на рисунке, где мерять ) Q13 живой
Напряжение конденсатора C45, т.е. напряжение вольтодобавки, можно измерять на диоде Q13, между анодом и катодом, так как C45 стоит параллельно диоду. Или измерять между клеммами CON24 и CON15. И там должно быть около 240 вольт постоянного напряжения.
Напряжение основных конденсаторов удобно измерять между клеммами CON13a и CON24. Первая - это и анод лампы и "плюс" больших конденсаторов, вторая - это "минус" больших конденсаторов. В норме напряжение меняется от 115 до 330...340 В.
Ошибки вспышек Bowens обычно перечислены в инструкции по пользованию. E5 - это когда лампа не зажглась.
Стаж 5 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Sergey_Bilobrovka » 21 дек 2020, 18:14
Здравствуйте! У меня GM500Pro дает пропуски на минимальной и второй мощности. Пробег родной лампы очень малый, новую лампу двухконтакную подкидывал - то же самое. Напряжения на конденсаторах при положениях переключателя от 1 до 5:
1 - 107 В,
2 - 138 В,
3 - 182 В,
4 - 229 В,
5 - 302 В.
Напряжение на конденсаторе С45 при любом положении переключателя 148 В. На схеме для GM1000Pro указано, что напряжение на C45 должно быть 240В. Для GM500pro такое же напряжение должно быть на этом конденсаторе? Если должно, то скажите, пожалуйста, в каких элементах может быть причина. Явно сгоревших или замкнутых элементов нет. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2020, 20:34
Здравствуйте, Sergey_Bilobrovka!
Первый вопрос: каким прибором измеряли напряжение? Дело в том, что вольтметры с входным сопротивлением около 1 мегаом, влияя на измерение, могут занижать показания.
Второй вопрос: силовая плата вашей вспышки в точности такая же, как на снимках ниже, да?
ctlg/bowens/bw3925_gemini_gm500pro/pcb-main-sidea.jpg
ctlg/bowens/bw3925_gemini_gm500pro/pcb-main-sideb.jpg
А проверить на отсутствие КЗ следует диод D58 и большой диод в металлическом корпусе на месте, обозначенном, как Q13. Также следует измерить ёмкость конденсаторов C45, C46 и C41. При отсутствии измерителя ёмкости, можно подменять подозрительные конденсаторы заведомо исправными.
Обратите внимание на сообщение viewtopic.php?p=28304#p28304
photocanon писал(а):
13 апр 2018, 18:10
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2020, 22:05
Sergey_Bilobrovka писал(а):
21 дек 2020, 18:14
У меня GM500Pro дает пропуски на минимальной и второй мощности...
Сергей, как дела, есть какой-то результат?
Непрочитанное сообщение Sergey_Bilobrovka » 30 дек 2020, 15:47
Добрый день. Результата нет((. КЗ нет на диодах. Выпаял конденсаторы С45, С46, С41 для проверки емкости, показывают нормальную емкость. Пропуски начинаются не сразу, где-то через 5 минут работы. Есть еще Bowens GM750pro, тоже дает пропуски на малой мощности. После установки на нее новой двухконтакной лампы она проработала месяц и вернулась с той же проблемой и почерневшей лампой в районе электродов. Силовые платы GM500pro и GM750pro не отличаются совсем, по крайней мере то что можно увидеть глазами, у них обеих один диод Q13 вместо трех Q12, Q13, Q14 как в GM1000pro и нет диодов D42, D43, D44 как в GM1000pro. Мои GM500 и GM750 отличаются только большими конденсаторами, которые отдельно, не на плате - в 500-ке стоят два по 3200 а в 750-ке два по 4700. Еще один интересный факт - на конденсаторе С45 у 500-ки 150В, а у 750-ки 250В при любых положениях переключателя мощности.) Напряжение на лампе в 750-ке при разных положениях переключателя 102, 133, 172, 223, 296 В.
Непрочитанное сообщение Sergey_Bilobrovka » 30 дек 2020, 16:14
Когда устанавливаю новую двухконтактную лампу на GM500pro, которая работает на всех вспышках (ARsenal, MeniK, Falcon) на малых мощностях, все ровно работает через некоторое время с пропусками. А еще одна лампа, тоже новая, работает без пропусков на 500-ке, думаю это не на долго.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2021, 22:45
Возможно, где-то имеется трещина на печатной плате. Или "холодная пайка". После разогрева моноблока контакт нарушается...
Но скорее всего имеется проблема в схеме вольтодобавки. Здесь, с учетом того, что моноблок предназначен также и для работы с батарейным питанием, автономно от электросети, вольтодобавка сделана в виде генератора, обозначенного на схеме ctlg/bowens/bw3945_gemini_gm1000pro/bw3945-circuit.png как "VOLTAGE BOOSTER". Это транзистор Q17 и трансформатор T2 c конденсатором C41, ну и C45, С46, как нагрузка этого генератора.
Проверьте, не пропадает ли сигнал (импульсы с частотой 3,2 кГц и амплитудой 5 В) на затворе Q17, когда нарушается поджиг?
На конденсаторе С45 должно быть не менее 200...220 вольт, но не более 350...400 В.
Я бы проверил предположение о неисправной вольтодобавке таким образом:
  1. Отключил генерацию, разорвав цепь перед затвором Q17, например, временно выпаяв C42.
  2. На общую точку конденсаторов C45, С46 и анода A2 Q16 подал бы от внешнего источника постоянное положительное напряжение около 250...300 вольт относительно земли (GND).
    В простейшем случае достаточно диода 1N4007 и резистора около 10..51 килоом 0,5 ватта, подключенных последовательно, вот как R3, D3 на рисунке ctlg/flash/voltage_booster/volt300.png между точкой на линии LIVE_IN, скажем, слева от дросселя L5 (см. схему) и общей точкой конденсаторов C45, С46 и анода A2 Q16. Такой выпрямитель вполне обеспечит необходимое напряжение и на вольтодобавке и на поджиге
Если с такой вольтодобавкой работоспособность восстановится, то разбираться с узлом VOLTAGE BOOSTER. Или так и оставить, если не предполагается работа моноблока от блока питания типа Bowens Travel Pak BW-7631, BW-7694.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение harm » 2 дек 2023, 21:21
что-то у меня после сборки остались лишние детали (те что на переднем плане), подскажите откуда.
вроде все что надо поставил.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 3 дек 2023, 20:30
Может, это вам, как Папанину в старинном анекдоте, кто-то подложил эти детали от другого устройства? :D
Хотя пружина может участвовать в замке байонета (11. Фиксатор крепления аксессуаров).
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение harm » 4 дек 2023, 09:14
возможно :) на столе еще D750 полуразобраный и по-мелочи всякого.
студийными не часто занимаюсь, навыков и опыта еще мало.
смущает что таких пружинок 4, да и на крепежных винтах они кажется лишние.
думал может с матрицы в камере, но там их тоже только 3.
в общем загадка... и инет на эту тему молчит, по камерам и объективам можно все найти, а вот по вспышкам только этот импульс.
спасибо хозяевам. :)
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 дек 2023, 11:03
Тут дело такое: если случились "лишние" детали на рабочем столе, то, значит, пришло время пошагово документировать разборку очередного устройства. Фото или видео - без разницы, лишь бы видно было, что за чем разобрано. Не надеясь на память, которая уже не та, что была раньше...
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение harm » 4 дек 2023, 11:23
Виктор Гелис писал(а):
4 дек 2023, 11:03
с камерами так и делаю. объективы уже интуитвно понятно что и где.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение harm » 27 фев 2024, 19:57
harm писал(а):
2 дек 2023, 21:21
спасибо разобрался :)
