Godox MS200, MS300
Godox MS200, MS300
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2020, 15:04
Godox MS200, Godox MS300
Новая вспышка приехала с заводскими дефектами:
- работает вентилятор очень шумно,
- не работает вентилятор, нет движения воздуха.
Причиной неисправности стали тесная компоновка деталей в корпусе и торможение вентилятора проводами, а точнее, изолирующими накладками на контактах силовых разъёмов. Они синие на фото. Об этом рассказал Михаил Турянский. Подробнее в сообщении Вспышка Godox MS200/300 - возможный брак охлаждения и видео на Ютубе.
Свои манипуляции зафиксировал на видео:
- https://www.youtube.com/watch?v=TI9qVr-tKHc (первый разбор избавление от шума)
- https://youtu.be/iXfnmEAIiMQ (замена вентилятора). Все артикулы деталей там в описании.
Инструкция на русском языке (не официальная, в переводе М. Турянского) - https://cutt.ly/QrQGqWy
По имеющимся фото можно догадываться, что схема вспышки будет иметь много общего с Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Стаж 6 лет 2 месяца
Re: Godox MS200, MS300
Непрочитанное сообщение reflektus » 22 апр 2020, 23:57
Заказал сие чудо с ebay, пришло все целое.
Вспышка не всегда срабатывает, заряжается полностью, о чем пикает.
Срабатывает сериями, 5 раз сработала, 3-4 пропуска.
Бывает постоянно мигает кнопка теста, при нажатии ничего не происходит, помогает только выкл-вкл.
Сбрасывал до заводских настроек, не помогло.
В чем может быть проблема?
Ссылка на видео
https://drive.google.com/open?id=1zTVBy ... SiK66gxF9Z
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 23 апр 2020, 05:43
Барахлит лампа или система поджига лампы, симптомы похожи.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2020, 09:11
Здравствуйте, reflektus!
Пропуски на уровнях от 1/4 до 1/1 тоже наблюдаются?
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение reflektus » 23 апр 2020, 11:33
slavjan писал(а):
23 апр 2020, 05:43
В момент когда вспышка не срабатывает, есть негромкий щелчок, как и при сработавшей вспышке.
Подозреваю что дело в лампе.
В перчатках немного поправил лампу, вообще перестала срабатывать.
Сейчас работает, но еще пропускает
Impulsite писал(а):
23 апр 2020, 09:11
Есть пропуски и на этих значениях, как будто меньше, возможно совпало.
Непрочитанное сообщение slavjan » 23 апр 2020, 11:44
Тогда желательно проверить заведомо исправно лампой
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение reflektus » 23 апр 2020, 18:32
slavjan писал(а):
23 апр 2020, 11:44
С лампы и начну разбираться.
Подскажите лампы различаются по мощности, верно?
По результатам отпишусь.
Непрочитанное сообщение slavjan » 23 апр 2020, 18:51
Различаются, но по-моему для проверки подойдёт любая у которой аналогичные контакты, даже если найдёте лампу менее мощную, то просто не проверяйте на максимальной мощности
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2020, 11:21
ИФК-120 тоже годится для проверки на малых уровнях мощности: viewtopic.php?f=27&t=914
Непрочитанное сообщение slavjan » 24 апр 2020, 11:43
Да), сам ими и проверяю))
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение reflektus » 24 апр 2020, 12:53
Спасибо за советы
На данный момент вынул лампу и вставил на место, произвел около 80 пыхов на разной мощности, осечек не было.
Через время появились пропуски, в значительно меньшем количестве, буду тестировать еще.
Складывается впечатление что присутствует плохой контакт с лампой, хотя лампа садится плотно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2020, 14:55
Иногда встречается "уход искры на массу", когда высокое напряжение пробивает на корпус или на другой электрод по воздуху там, где воздушный зазор между поджигающим электродом (или его проводом) и влажность воздуха подходящие. Эту "искру" можно видеть в темноте в отсутствие поджига лампы.
Вот и пример есть. Здесь дошло до обугливания колодки лампы. Снаружи не видно, только после разборки:
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение reflektus » 24 апр 2020, 15:21
Заметил небольшое почернение на электродах, на электроды надевается изоляция.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2020, 15:36
Фото не очень удачное, но лампа выглядит хорошо.
И я писал про поджигающий электрод. Здесь это проволочка, обмотанная вокруг лампы. Воздушный пробой может быть с этой проволочки на рефлектор, если он окажется слишком близко, менее 1 см. Или, что более вероятно, внутри вспышки, где вывод поджигающего электрода припаян к плате, имеются маленькие зазоры. Встречается и такое, когда высокое напряжение пробивает внутри трансформатора поджига или около на проводники печатной платы.
Поэтому, если решите вспышку открывать, то предупредите, я хочу получить как можно более подробные фото и подскажу, на что обратить внимание.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение reflektus » 24 апр 2020, 15:40
Ок. Спасибо
Стаж 3 года 4 месяца
Godox MS300, симптом - нет пилотного света
Непрочитанное сообщение Atuan » 1 мар 2023, 09:49
Лампа пилотного света не включается, на экране все переключения отображаются. Лампа заведомо исправна. Отвинчиваем лицевую фальш-панель, снимаем лампу-вспышку, видим катушку, висящую в воздухе с оборванным одним проводом. Катушка ничем не закреплена и потому имеет возможность свободно болтаться внутри вспышки, как результат - в короткое время провод обламывается, лампа пилотного света больше не работает. Исправляем - припаиваем катушку, закрепляем ее хоть тем же термоклеем, наслаждаемся работой лампы пилотного света. На все работы 15 минут.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 2 мар 2023, 16:04
Хорошее сообщение, полезное. Я бы только порекомендовал вместо термоклея использовать другой способ крепления этого дросселя. Когда включена пилотная лампа, её патрон, а вместе с ним и печатная плата, сильно греются. Термоклей "поплывет".
Стаж 2 года 7 месяцев
Непрочитанное сообщение monsie » 8 ноя 2023, 17:21
MS300 Подскажите, кто знает - мощность импульса на одном моноблоке стала регулироваться от 5 до 10, а не от 1/32 до 1/1, как было раньше. Как исправить?
Стаж 4 месяца
Непрочитанное сообщение Евгений_77 » 11 фев 2026, 16:39
Здравствуйте, коллеги. ) Тех поддержка Godox "великолепна", предлагают только привести к ним на диагностику. На простую просьбу протестировать такую же вспышку у себя в сервисе отвечают: "Вы обратились в сервисный центр, мы не консультируем по настройкам оборудования, если у вас есть сомнения в работоспособности приобретенного оборудования, при наличии документов о покупке и голограмм дистрибьютора на товаре, мы можем принять товар на диагностику." Практически бесполезный сервис для конечного пользователя. )
Техника вроде неплохая, вспышка V1 замечательно работает, синхронизатор XProII в паре с ней тоже всё замечательно. Купил ещё комплект студийного оборудования Godox MS200V-F. почему-то после работы с V1 и сомнений не было, что может пойти что-то не так. ) Вспышки работают, но есть неприятность.
1. В мануале написано, что вспышка сохраняет настройки через 3 сек. После включения они те же самые, что до выключения. Я включаю режим "отключение моделирующей лампы при срабатывании импульса", выключаю вспышку, включаю - режим выключен, каждый раз приходится заново включать, вспышка высоко на стойке, очень неудобно. Первая нестыковка.
2. Вторая нестыковка: Включаю радио синхронизатор XProII, каналы и группы настроены. Например на ** канале в группе B одна из вспышек MS200V, связь есть. На синхронизаторе выставлена мощность моделирующей лампы 100% но синхронизатор всегда передает во вспышку значение PROP. А если при настройке руками перебирать режимы мод.лампы выкл, PROP, 100% и оставить 100% - вспышка это видит и светит и показывает на дисплее 100%. Делаю кнопкой синхронизатора импульс, мод. лампа не гаснет (режим гашения включен) и режим мод. лампы переключается в PROP на вспышке. Выключаю синхронизатор. Выбираю на вспышке мод.лампа 100%, включаю режим гашения при импульсе, делаю импульс кнопкой на вспышке - всё работает как нужно, лампа гаснет, срабатывает импульс, вспышка остается в режиме мод.лампа 100% со включенным гашением при импульсе.
Обе MS200V работают одинаково. После обнаружения неисправности XProII перепрошивал той же версией V1.4, новее нет. На MS200V не нахожу прошивку. Задействовал синхронизатор XT16, входящий в комплект MS200V-F. Но там нет настроек мод.лампы, только вкл и выкл. ))
У кого есть такая вспышка, можете протестировать 1 пункт? Как у вас с этой настройкой? Тоже отключается настройка после выключеня или нет? Со вторым пунктом, понимаю, что всё сложно, но вдруг что то похожее было у кого нибудь, решаемо - не решаемо? )
Последний раз редактировалось Евгений_77 11 фев 2026, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 14 фев 2026, 22:45
monsie писал(а):
8 ноя 2023, 17:21
Сообщение Евгения заставило прочитать пользовательские инструкции к этой вспышке. И вот через три года нашёл в инструкции на вопрос monsie такой ответ:"
4.2 Отображение мощности.
Отображение мощности можно регулировать в дробных значениях от 1/32 (минимальное значение) до 1/1 (максимальное значение), а также можно в целых от 5 до 10.
Для переключения длительно нажмите на клавишу <звуковое оповещение>.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 15 фев 2026, 00:25
Евгений_77 писал(а):
11 фев 2026, 16:39
Евгений, думаю о вашей проблеме с MS200V можно написать прямо на официальный сайт Godox:
https://godox.com/FAQ-flash/
Там, внизу страницы частых вопросов, есть форма для отзыва или предложения "Feedback Or Proposal"
У официальных дилеров гарантия на вспышку 2 года.
Стаж 4 месяца
Непрочитанное сообщение Евгений_77 » 16 фев 2026, 21:19
Благодарю за ответ. Напишу пожалуй туда. ) Просто думал, что эта вспышка давно продается и пользователей должно быть не мало. Если у них (кто ответит) режим сохраняется при выключении, то значит с моими проблема и можно вести в сервис, а если у всех не сохраняется, то и в сервис смысла нет. Такая логика была. )
