Одновременный поджиг камерной вспышкой YN460-II и SB600
- Стаж 14 лет
Встроенная вспышка в режиме Commander Mode. Поджигаю отдельно либо SB600 либо YN460-II. Обе вместе поджечь не получается. Как только ставлю на YN460-II режим S1 перестает срабатывать SB600. Возможен ли такой тандем или купить радиосинхронизаторы. И еще такая проблема: если поджигать YN460-II отдельно, то врежиме S1 при мощности 1/64 все нормально сцена освещается, если мощность ставить другую вплоть до 1/1, то кадр получается темный как будто пыха не было вовсе, хотя пых был и мощность его регулировалась. Я чего-то не так делаю или вспышка бракованная?
- Стаж 14 лет
Re: Одновременный поджиг камерной вспышкой YN460-II и SB600
Здравствуйте, AndreAleksey!
Разберитесь с настройками вспышек в ведомом режиме. На вспышке YN460-II ни режим S1, ни режим S2 - не совместимы с никоновским беспроводным CLS (Система Управления Освещением).
Вместо YN460-II Вам нужна вспышка, поддерживающая никоновский CLS, а в YN460-II этого нет, насколько я знаю.
Вы можете использовать YN460-II в режимах S1 и S2 вместе с SB600, если поставите на SB600 вот такой светосинхронизатор: СФ-8, работает по 1 и по 2 импульсам. В этом случае ведущая встроенная вспышка должна быть в простом ручном режиме , чтобы действовала синхронизация S1 или в режиме TTL, но тогда следует выбрать режим S2 и на СФ-8 + SB600 включить синхронизацию по второму импульсу.
Чтобы понять, что происходит, установите синхронизацию "по второй шторке" и выдержку 1 сек. или 1/2 сек.. Тогда, как правило, на таких как у вас фотоаппаратах, встроенная вспышка в режиме TTL срабатывает сразу после нажатия на спусковую кнопку и второй раз, когда заканчивается время экспозиции. Если перевести встроенную вспышку в ручной режим, М, то вспышка будет только одна в конце отработки выдержки.если мощность ставить другую вплоть до 1/1, то кадр получается темный как будто пыха не было вовсе
- Стаж 14 лет
Встроенная вспышка в режиме CLS но в мануале на делителе (не в TTL) и тогда удалённая вспышка с светоприёмником по второму импульсу будет на изображении.
с Yongnuo-вспышкой не тестил, а с Nissin 866 с встроенным светоприёмником по второму импульсу (режим SD в Nissin или S2 в Yongnuo) и CLS на встроенной в камеру в мануале на делителе.
