Yongnuo YN14EX и Godox CP-80
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение VladN » 24 июл 2020, 14:22
Всем добрый день. Нужна ваша помощь. Подключил кольцевую макровспышку Yongnuo YN14EX (для Canon) к внешнему батарейному блоку Goodox CP-80. Всё работает. НО вспышка теперь перестала заряжаться от батареек (аккумуляторов), вставленных в корпус вспышки (использую полностью заряженные Eneloop-ы 1900 мА или алкалиновые батарейки). Некоторое время работает индикация на дисплее вспышки, можно покрутить настройки, включить подсветку и т.п., индикатор заряда при этом светится зелёным (режим зарядки). Секунд через 10 начинает мигать индикатор "пустая батарейка" и вспышка отключается. Но если опять подключаю Goodox CP-80 - вспышка снова работает (вспыхивает и перезаряжается очень быстро). Подскажите, где во вспышке искать неисправность. Спасибо.
Re: Godox CP-80 и Yongnuo YN14EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 08:28
Здравствуйте, VladN!
Индикатор "пустая батарейка" обычно появляется, когда нет заряда вспышки. Преобразователь не накачивает напряжением основной конденсатор. Может быть и так, что заряд происходит, но цепочка, которая следит за напряжением на конденсаторе, не исправна.
Начинать диагностику надо с измерения напряжений на деталях вспышки Yongnuo YN14EX.
