Godox WB87 батарея 11,1 вольт 8700 мАч для Witstro AD600
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 18 ноя 2020, 19:43
Принесли вспышку Witstro AD600 с данным блоком. Упала в воду. Вспышку разобрал, почистил от остатков воды, стал проверять, а на выходе АКБ напряжение 2,5 вольта. Разобрал, было немного окислов, почистил. Заметил следующее, при прозвонке, контакт В- относительно В1; В2 напряжение 3,7В., относительно В3 -почти 12 Вольт. На выходе предохранителя F1 уже 2,5 Вольта. Кто встречал такие АКБ, можно ли снимать (отпаять) напряжение, чтобы прозвонить плату? Фото прилагаю.
Re: Аккумуляторный блок Witstro WB 87.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2020, 20:33
Скорее всего, здесь не так сугубо, как в ноутбучных батареях, где контроллер "следит" за подключениями элементов батарей. Хотя, конечно, исключить нельзя.
В одном похожем случае с батареей ноутбука мне удалось вернуть работоспособность батареи, подключаясь к группам элементов (там было 3 группы по два элемента в каждой, всего 6 элементов ), заряжая группы элементов по отдельности, не размыкая батарею. После такой предварительной зарядки, ключи контроллера батареи оставались разомкнутыми, напряжение на выходе батареи было около 0, хотя на батарее было почти 11 вольт. После подключения батареи к ноутбуку, она нормально определилась, зарядка началась и дозарядилась нормально.
Работоспособность ключей на плате контроллера батареи можно проверять и не выпаивая из платы. Подаете на затвор открывающее напряжение и смотрите, что происходит стоке-истоке.
Re: Godox WB87 батарея 11,1 вольт 8700 мАч для Witstro AD600.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 20 ноя 2020, 17:57
Спасибо попробую, всё равно она неисправная. Меня больше тревожит предохранитель. Таких я не видел ни разу, с четырьмя лепестками, на 2 его выводах 2,5 вольт, а на одном 0 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2020, 21:22
А можно увидеть этот предохранитель поближе? Может найдётся на него спецификация...
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 22 ноя 2020, 23:55
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2020, 17:35
Отлично, protel!
Вот ещё одна ссылка на такой же предохранитель, только более "толстый" по высоте корпуса: https://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfk0630.html
Маркировка "30A K45x" означает: предохранитель SFK-1830x (где x - любая буква) для батареи литиевых аккумуляторов на с напряжением 18 вольт и током 30 А, т.е. из 4...5 элементов Li-Ion.
Номинальный ток: 30 A.
Рабочий диапазон напряжений: 10.5 – 23.5 В.
Размеры: 9.5x5.0x2.0 мм.
Сопротивление предохранителя (типовое): 1.3 мОм.
Сопротивление нагревателя: 4.8 – 8.0 Ом.
Маркировка: "30A K45x / SC SF"
Вовик 76, сможете зарисовать схему вокруг этого предохранителя? Интересно увидеть, как этот предохранитель связан с другими деталями, что покажет прозвонка.
Несколько картинок, поясняющих работу и положение обсуждаемого предохранителя, из презентации http://www.digoop.com/~medicalbat/wp-co ... tation.pdf
Обычная схема защиты батареи. Случай перегруза по току. Случай перезаряда батареи. Фото примеров для перечисленных случаев защиты.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 23 ноя 2020, 18:37
Спасибо Вам всем огромное. Только пока времени нет. Нанесли кучу аппаратов и объективов, как раскидаюсь, обязательно займусь и отпишусь о проделанной работе.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 28 ноя 2020, 07:04
Выбралась свободная минутка. Попробовал замкнуть предохранитель с помощью лампочки, сразу получил напряжение на выходе аккума. Вопрос в чём возможно ли поставить вместо него перемычку, соответствующую, так как у нас таких предохранителей нет и пока о возможности заказа нет речи.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 1 дек 2020, 19:31
Сегодня на свой страх и риск поставил перемычку вместо предохранителя. Напряжение на выходе появилось. Подключил вспышку, вспышка включилась, только лампа не вспыхивает. Светодиод горит и регулируется его свечение. Напряжение на лампе присутствует 360 В. Попросил клиента заведомо исправную лампу, чтоб убедиться что дело в ней или буду смотреть дальше. Да к стати, схему зарисовать не могу, так как не снимал напряжения, а под напряжением не могу прозвонить дорожки. Замерил только на ножке контроля, 2,5 Вольта.
