Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2020, 00:52
Бывает часто, что проводящее покрытие обгорает. И лампа из-за этого может не зажигаться. Обмотка проволочкой обычно помогает в таких случаях.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=818#p818
На новой лампе можно даже измерить сопротивление этого напыления, касаясь одним щупом мультиметра этого самого колечка, а другим щупом - касаясь поверхности лампы на разном удалении от колечка. Там от сотен ом до нескольких килоом.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 27 ноя 2020, 12:08
Кстати, на всех ключевых точках 320в, а в схемах в начале темы 330в.
Так норм?
Impulsite писал(а):
27 ноя 2020, 00:52
Еще вопрос банальный по поводу напыления - лампу руками лапал, вытирать или нет? чем вытирать чтоб напыление не нарушить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2020, 14:09
Volskyy писал(а):
27 ноя 2020, 01:15
Кстати на всех ключевых точках 320в, а в схемах в начале темы 330в
Так норм?
Да, вполне. В пределах 3%.
Volskyy писал(а):
27 ноя 2020, 12:08
Спиртом, этиловым или изопропиловым. Можно и ацетоном. Главное, чтобы не оставалось на стекле "пальчиков" и пыли.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 ноя 2020, 14:38
Volskyy писал(а):
27 ноя 2020, 12:08
:green: Сумашедшая разница ... , лампу , конечно, лапать ни к чему, но лучше проверь-ка питание драйвера, должно быть около 27V
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 28 ноя 2020, 15:06
Погиб 7 пиновый шлейф, совсем погиб - пополам фактически. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать? Найти такой не смог, а если и есть, то только с одной стороны обжат. Искать донора?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 28 ноя 2020, 20:32
Potijolop писал(а):
28 ноя 2020, 15:06
7 пиновый шлейф
Фото можно?
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 28 ноя 2020, 21:37
Да, конечно. Вот фото.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2020, 11:16
Здравствуйте, Potijolop!
Можно, конечно, до посинения искать в продаже подобный шлейф.
Однако, поскольку клеммы легко вынимаются из колодок разъёма, представляется, что проще взять провод подходящего сечения, например, МГТФ-0,07, МГТФ-0,1 и заменить все отрезки в шлейфе, соблюдая расположение проводов в начале и конце шлейфа. Не обязательно провода обжимать в клемме, проще припаять. Если хочется "окрасить в цвета", то наденьте на провода короткие отрезки цветных термоусадочных трубок.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 30 ноя 2020, 22:20
Обрыв бесследно не прошел. Шлейф собрал, все отлично работает как будто бы. Далее выяснилось, что после ~20 пыха на 1/128 уходит в перегрев и вылетает термопредохранитель (греется трансформатор), при этом с зарядкой конденсатора в процессе проблем не было.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 1 дек 2020, 10:35
Potijolop писал(а):
30 ноя 2020, 22:20
Обрыв бесследно не прошел.... вылетает термопредохранитель (греется трансформатор), при этом с зарядкой конденсатора в процессе проблем не было.
Этот шлейф не силовой, проблема вследствие чего-то иного, коли, как вы пишете, ранее проблем не было, возможно что-то ещё "случилось" при ремонте.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 1 дек 2020, 11:51
Martemyanovich писал(а):
1 дек 2020, 10:35
Там были оборваны все провода идущие к голове, кроме черного(вылетел из разъёма) и желтого в шлейфе. Просто с силовыми как бы все понятно, раз, два и припаял. Также были оборваны +/- на конденсатор.
Я об этом не упомянул, потому что у меня недостаточно знаний для ремонта и делать я все равно не буду. Мой максимум - провод припаять)
Спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2020, 12:39
Potijolop писал(а):
1 дек 2020, 11:51
А в чем причина такого "события"? Голову провернули дальше, чем упоры в шарнире позволяли?
Potijolop писал(а):
1 дек 2020, 11:51
Дело, конечно, хозяйское, но для того здесь собираются и фото и схемы вспышек, чтобы можно было возвращать их к полноценному функционированию.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 3 дек 2020, 22:11
Любопытство победило - виновник найден. Подскажите, пожалуйста, как такой найти.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2020, 11:32
Наверное, с разбора, используя вспышку Yongnuo, не подлежащую ремонту, как донор.
Вообще, можно и перемотать. Что позволит узнать число витков в обмотках, диаметр проводов, направление намотки и уточнить, какая именно обмотка сгорела. Эти сведения будут очень полезны для тех, кто столкнётся с таким же дефектом.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 5 дек 2020, 12:23
Вот вы пишите:
Potijolop писал(а):
30 ноя 2020, 22:20
... после ~20 пыха на 1/128 уходит в перегрев и вылетает термопредохранитель (греется трансформатор)...
и далее:
Potijolop писал(а):
3 дек 2020, 22:11
... виновник найден. Подскажите, пожалуйста, как такой найти.
И какого хрена это виновник? Да это вы оборвали :green: , пытясь "любопытствовать" на трансформатор. При любых обрывах в трансформаторе - вообще никакого заряда, а тем более перегрегва не будет!!
PS. Зачем искать ... , выводы видны, трансформатор восстановим.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 дек 2020, 18:42
5 дек 2020, 12:23
Да, только надо убедиться, что нет межвитковых замыканий.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Potijolop » 6 дек 2020, 20:08
5 дек 2020, 12:23
Отнюдь. Когда я добрался до платы, ноги трансформатора уже "отошли" и 10 Ом не было. Я его чуть подцепил и оказалось, что "ножки" отошли совсем, фактически обломились. Далее под лупой разглядел обрыв 3 контакта, также на втором контакте был оборван второй проводок.
Вот вам фото сразу после снятия пациента и проводки лежат так, как они были. Без вытягивания и моего вмешательства. Надеюсь, обьяснять не надо, куда смотреть.
Если честно, не понимаю ваших нападок и обвинений, будто бы это вещь не моя или я кого то в чем то обвиняю. Факты есть факты, вы же не думаете, что я тут сижу и выдумываю, правда же? Какой в этом смысл.
И да, 10 ом там все равно нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 дек 2020, 17:44
Potijolop, как дела, "чем душа успокоилась"? :)
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 13 дек 2020, 15:18
Какой-то прикол, обмотал лампу проволкой, подпаял без монтажа лампы, вроде начала вспыхивать, на радостях лампу на место поставил, концы на термоусадки, а она опять в отказ, вся нижняя часть норм, питание на лампе есть, а не вспыхивает, вчера пришли глючные вспышки raylab r50-ttl, лампы норм, подкинул лампу оттуда, все тоже самое...
Если бы IGBT был пробит она бы не вспыхивала, так понимаю
Стаж 9 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 13 дек 2020, 16:54
Проверете с разтягане всички проводници в главата на светкавицата. :)
Каждый провод в головке вспышки проверьте прозвонкой с растяжением. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2020, 18:08
Volskyy писал(а):
13 дек 2020, 15:18
IGBT обычно пробивает с образованием КЗ в канале. И тогда вспышки каждый раз на полный пых пыхают.
В таких непонятных случаях, кроме проверки проводов с растяжением, о чем пишет protel, надо бы проверить трансформатор поджига. Встречались сообщения, когда высокое с вторичной обмотки пробивало по воздуху обратно на трансформатор.
И посмотреть, не уходит ли искра на массу рефлектора. Чтобы этого не происходило, в некоторых вспышках Nikon металлическая часть рефлектора подпаяна дополнительным проводом к выходу вторичной обмотки трансформатора поджига. Вот картинки
ctlg/nikon/sb800/sm-page-a1-reflector.png
ctlg/parts/tube/linear/sb800-seal.png
Дополнительно: viewtopic.php?p=23577#p23577
Металлическую часть вынимаете из корпуса рефлектора, на задней стороне приклеиваете тонким двусторонним скотчем кусочек медной фольги ("conductive tape" на рисунках), который уже можно соединить пайкой провода с поджигом лампы. Важно только правильно выбрать место расположения фольги, так как там тесно в зазоре между металлом рефлектора и пластмассовым корпусом. Если неудачно выбрать место, то металлическая часть не защёлкнется обратно в корпус. Можно и без фольги обойтись, если есть умение паять алюминий.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 13 дек 2020, 23:06
Спасибо за подсказки! Попробую с прозвонки и потом трансформатор с рефлектором если не поможет.
Пыхало на разной мощности, значит точно не IGBT
Так понимаю что трансформатор на поджиг повышает напряжение, а на сколько?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2020, 00:57
Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек: viewforum.php?f=28
Трансформатор поджига viewtopic.php?p=409#p409
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 19 дек 2020, 02:54
Все отпыхалась!)
Снимал плату POWER PCB и оторвался разъем J201 с платы MAIN PCB, он там только на дорожках и держался... очень плотно сидел
Не знаю буду ли востанавливать, микроскопа нет чтоб нормально сделать
Тут на форуме есть барахолка?... что-то не нашел
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 дек 2020, 12:11
Печально, конечно. Но не страшно. Не такой уж сложный разъём, чтобы нельзя было его восстановить. Даже, например, цветными монтажными проводами от платы к плате.
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_origi ... 904938.jpg :)
