Установить выдержку 2-8 секунд и запустить автоспуск. Пока пищит автоспуск, щупами мультиметра встать на синхроконтакты передатчика.mitagen писал(а):не хватает рук, измерять и нажимать на пуск))
Радиосинхронизатор Wansen
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Радиосинхронизатор Wansen
- Стаж 7 лет 2 месяца
Перемерил уже тщательно. Да, напряжение при спуске затвора камеры на контактах не меняется, остается 3.16-3.17 Вольт
На выходных попробую доработать с конденсатором и резистором..
Если при длинной, более 1-2 секунд, выдержке и светодиод-индикатор срабатывания еле-еле, но всё же светится при каждом спуске затвора, и:
Переспрошу: а от тестовой кнопки на передатчике срабатывает приёмник? Поджигает вспышку?
то конденсатор с резистором не помогут. Чуть позже напишу, что сделать можно.mitagen писал(а):напряжение при спуске затвора камеры на контактах не меняется, остается 3.16-3.17 Вольт
Да, от тестовой кнопки вспышку, установленную на приемнике, поджигает стабильно. И светодиод-индикатор еле светится не только при длинных выдержках. До 1/160 стабильно реагирует при каждом спуске затвора. Только очень бледненько. )
- Стаж 9 лет 4 месяца
Если нет осцилла, то спасет только триггер логика либо просто триггер собрать на обычном 4И-НЕ.
Вольтметром ловить сигнал в 10 мс смысла нет.
Схемку не нарисуете, куда ее вставить? И номер этой самой триггер-логики. Я так понимаю, это микросхема? )
mitagen, сразу скажу, что у меня нет ясного понимания причин наблюдаемого дефекта. Разобраться с тем, как устроен вход микроконтроллера передатчика, пока не получилось. Но осталось одно предположение: длительность замыкания синхроконтакта камеры Samsung слишком короткая, недостаточная для того, чтобы передатчик успел "проснуться" и выдать сигнал в сторону приёмника, как в случае с Yongnuo RF-603 II, так и с Wansen. Это можно было бы проверить измерениями, но у вас, наверное, нет запоминающего осциллографа или другого подходящего прибора?
Поэтому пока несколько вариантов. Какой-то из них сработает, надеюсь.
а) Как предлагал ранее Maxim Sed, установить параллельно синхроконтактам передатчика конденсатор ёмкостью от 3 нФ, но не более 0,1 мкФ.
Если после замыкания синхроконтактов камеры напряжение на конденсаторе снизится до 0 или будет меньше 1/3 напряжения питания (т.е. 1,1 В) достаточное время, то, возможно,радистка Кэт передатчик успеет передать "шифрограмму в центр". Время подбирается ёмкостью конденсатора, чем больше ёмкость, тем больше время. Но слишком много тоже нельзя, конденсатор просто может не успеть разрядиться до напряжения менее 1/3 напряжения питания.
Поэтому попробуем подбирать от нижнего предела, который нащупал Maxim Sed, в верхнюю сторону.
б) Припаять параллельно точкам пайки синхропроводов тиристор типа MCR100-6 или CR02AM по схеме ниже. Черный провод перенести на управляющий электрод (УЭ или G) тиристора, в точку 3. Цоколёвка выводов: viewtopic.php?p=317#p317 Здесь используется свойство тиристора оставаться открытым, пока ток через него больше тока удержания. Т.е. даже от очень кратковременного замыкания синхроконтактов тиристор откроется и будет оставаться открытым достаточно долго, чтобы за это время передатчик отправил сигнал в эфир.
в) Если после срабатывания затвора передатчик будет зависать, то между анодом и точкой 1 добавить конденсатор на 0,1 мкФ и резистор 510 кОм.
Был ещё случай, когда конденсатор + резистор потребовалось дополнительно ставить не только после анода, но и перед УЭ тиристора, так как из-за особенностей фотоаппарата тиристор оставался открытым из-за мизерного тока, протекавшего на УЭ через разомкнутый ключ синхроконтакта камеры. Причем на Nikon работало нормально, а на камере Canon зависало.
Есть ещё самый надежный вариант с использованием таймера типа ICM7555. Но это уж если относительно простые способы не помогут.
Большое, спасибо! Осцилографа, к сожалению, нет, поэтому, начнем, все таки, с простых способов))
В ближайшие выходные доберусь до радиорынка, все прикуплю и опробую.
О результатах, всенепременно, отпишу.
К тому ж, китайцы деньги зажимают, да и надоело туда-сюда синхронизаторы гонять))
Случилось так, что раздобыл немного деталек чуть раньше.
Начал с простейшего - просто припаял конденсатор 0,1мкф к контактам на платке.
Все замечательно начало стрелять, до тех пор, пока передатчик стоял открытый на тушке. Стоило на него просто положить сверку крышку, пластмассовую, которая с кнопкой, (не говоря о том, чтобы ее прикрутить) магическим образом вся красота прекращалась)))
Снимаю крышку - все пучком!) Почему - так и не понял).
Намучился, плюнул, и припаял к контактам на пятке, от которых идут провода к плате.
Теперь все замечательно работает. Мистика.. Срабатывание 100%, пробовал метров на 20 через две комнаты) Тфу-тьфу!)) Надеюсь, надолго)
Спасибо за помощь и поддержку!
Очень хорошо. Значит, на входе микроконтроллера (3 вывод) работает что-то подобное компаратору или операционному усилителю и выбранный способ удержания напряжения с помощью конденсатора на уровне менее 1/3 Vпит годится.
Теперь можно было бы, подставляя конденсаторы разной величины, определить диапазон ёмкостей, обеспечивающих стабильную работу передатчика.
И ещё интересно понаблюдать, насколько долго хватит 12-вольтовой батарейки и при каком напряжении передатчик совсем перестанет работать.
Некоторым пользователям увеличить дистанцию и стабильность помогала вот такая антенна: https://www.flickr.com/photos/makelessn ... otostream/ И даже несколько сменных антенн для поиска наилучшей: viewtopic.php?p=7881#p7881
Вот ещё одна вариация с горизонтальным расположением антенны, заимствованной от старого сотового телефона на фото справа.
- Стаж 6 лет 11 месяцев
Отпишусь о своем опыте. У меня Samsung NX1000 и такой же синхронизатор Wansen. Мне не помог конденсатор, не помог и тиристор, но помогла большая 31.5 см антенна, свитая в спиральку. Всем спасибо за советы.
Здравствуйте, nikita2!
Спасибо за сообщение.
Иная причина - другое "лечение". У вас, наверное, такого симптома "Диодик на передатчике еле-еле загорается..." не наблюдалось? А были только пропуски при том, что светодиод на передатчике зажигался в полную силу?помогла большая 31.5 см антенна, свитая в спиральку
Ну, светодиод загорался тусклее, чем через кнопку тест, но все таки загорался. И у меня были не пропуски, а скорее какая - то магия. Вспышка иногда не стабильно, но работала, а иногда совсем не работала в одних и тех же условиях. Давал протестить на Никоне знакомому с работы, у него вообще все хорошо было. Ну и через кнопку тест тоже все было стабильно.
P.S. конденсатор у меня остался - просто лень было его выпаивать.
- Стаж 9 лет 3 месяца
После Wansen приобрел Dslrkit PT-08xt. Никаких проблем.
Радиосинхронизатор серии PT под названием Wansen, вариант для камер Sony NEX.
Фото печатной платы любезно предоставил коллега Ora-cul. Синхронизация Sony NEX-5T по радио с Sigma EF-530 DG Super
Рабочая частота: 433 МГц, 16 каналов кодирования
Имеется разъём «горячий башмак» для подключения внешних вспышек.
Питание передатчика: батарея 23А 12В (не входит в комплект)
Питание приёмника: 2 щелочных батареи AAA (не входят в комплект)
Рабочее расстояние: меньше 30 м
Синхронизируется на выдержках: от 1/160 до 1/250 с (в зависимости от модели камеры).
И передатчик и приёмник оснащены PC - синхрогнёздами. ВНИМАНИЕ: не подключайте ваши вспышки к передатчику через PC-гнездо! Подключение приведёт к повреждению передатчика. Этот разъём предназначен только для подключения фотоаппаратов к передатчику.
PC-гнездо на приёмнике и башмак с центральным синхроконтактом служат для подключения ведомых вспышек.
Дополнительно:
Адаптер Shadow, Wansen для Sony NEX-3...NEX-5, есть схема
Контактная группа
Дополнительно:
Контактная группа
- Стаж 3 года 3 месяца
А к приемнику можно подключать импульсный свет? Первое, что хотелось бы узнать, можно ли подключать советские вспышки, там на контактах около 300 вольт, такие как СЭФ-3, ЛУЧ и моновспышки лампы с гнездом.
Здравствуйте, talantin!
Да, можно. Сейчас почти во всех приёмниках ставят высоковольтные тиристоры, способные выдерживать напряжение синхроконтактов подобных вспышек.
Если же там применён транзистор, то его можно легко заменить на тиристор типа MCR100-6, BT169D, CR02AM и другие: viewtopic.php?p=317#p317
Вот примеры такой замены:
viewtopic.php?p=3166#p3166
viewtopic.php?p=3080#p3080
Если посмотреть вот на такой радиосинхронизатор типа PT-04, в приёмнике виден ключевой транзистор S8050:
Для работы с высоковольтными вспышками этот транзистор следует заменить на тиристор MCR100-6, MCR100-8 или BT169D и т.п... viewtopic.php?p=15623#p15623
Если у вас в наличии имеется такой приёмник радиосинхронизатора, как Wansen:
Сделайте фотографии внутренностей приёмника. Фото могут помочь с уточнением, можно ли к данному приёмнику подключать названные вспышки. И как его доработать, если необходимо.
Спасибо!!! сфотаю
Именно такой, как на вашем фото снизу, с 4 переключателями.
Ждём фото печатной платы с обеих сторон и фото проводных соединений внутри приёмника.
Все вскрыл, MCR106 стоит, значит, 400 вольт потянет. Спасибо.
