Grifon GS-300 неисправна
Стаж 5 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение morfei150 » 25 янв 2021, 21:25
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Нужен совет. Вышла из строя фотовспышка GRIFON GS-300. При включении питания выдаёт 0F. При вращении регулятора мощность вспышки значение всё равно сбрасывается на 0F. Подскажите, в какую сторону смотреть при данной ошибке? При визуальном осмотре плат повреждений не обнаружено. Так же может у кого есть схема на данную вспышку или аналог...
Re: Grifon GS-300 неисправна
Непрочитанное сообщение morfei150 » 28 янв 2021, 22:29
Неужели никто не знает ответа?
Непрочитанное сообщение morfei150 » 19 фев 2021, 16:37
В общем, вспышку отремонтировал. Короткий ликбез: сгорели 2 конденсатора обвязки энкодера, который задаёт мощность импульса. Сначала был заменён энкодер - это не помогло.Потом были заказаны и перепаяны SMD-конденсаторы C108 и C109 номиналом по 1 нФ. Спасибо всем за НЕОКАЗАННУЮ помощь...
