Проблема со вспышкой canon 600EX-RT
- Стаж 5 лет 7 месяцев
Вспышка Canon 600EX-RT, камера её видит, но импульса при срабатывании затвора не происходит, при работе через радиосинхронизатор работает нормально. Сброс всех настроек на вспышке сделал, но это не помогло.
- Стаж 6 лет 9 месяцев
Re: Проблема со вспышкой canon 600EX-RT
А если центральный контакт ноги на массу коротнуть?
если коротнуть на массу , то вспышка сработает
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Здравствуйте, Anatoli 26!
Какая камера и не отключена ли в настройках камеры внешняя вспышка? Также посмотрите, может быть камера назначает накамерную вспышку в качестве командной с отключением освещения от вспышки на камере. Т.е. не светит, а только управляет ведомыми. Если пробовать на другом фотоаппарате, такая же ситуация?
Управление ведомыми по радиоканалу, видимо, работает. Поэтому ещё вопрос: оптический режим управления ведомыми работает?
По возможности, покажите, как выглядит дисплей вспышки, когда она стоит на камере и активна.
- Стаж 9 лет 4 месяца
один из проводков в башмаке вероятнее всего обломало. Правда камера при этом не должна корректно видеть вспышку. при попытке настроить её через камеру выдаст ошибку.
Здравствуйте Impulsite !
Камера Canon 1Ds M3. В настройках камеры внешняя вспышка включена. Оптический режим управления ведомыми работает. На другой камере такой же результат.
- Не правильно задал вопрос. В оптическом беспроводном управлении ведомые управляются от вашей вспышки и, то, что я забыл спросить: есть ли от вашей вспышки свет в кадре, в изображении?
- Ещё вопрос: когда вспышка в ручном режиме (M), есть ли в кадре свет вспышки на уровне 1/128 и на уровне 1/1?
- Какова установка в P.Fn-07 - 0 или 1?
- И прошу подробнее расписать вот это:
Это как? Вообще вспышка не светит? Или вспышка вспыхивает, но нет света вспышки на изображении, кадр темный?Canon 600EX-RT, камера её видит, но импульса при срабатывании затвора не происходит
Какие при этом установки на камере: программа, выдержка, диафрагма, одиночная/серийная съёмка, каковы настройки внешней вспышки в камере? Включен ли Live View?
Каковы пользовательские настройки C.Fn I -12, C.Fn I -15, C.Fn II -5, C.Fn II -6 касательно вспышки?
Как при этом выглядит дисплей вспышки? Приложите фото. - Такая проверка:
что показала?- установите на вспышке и камере синхронизацию по второй шторке (2nd curtain, Second Curtain или Rear Sync),
- установите на камере ручную выдержку 1" (одна секунда),
- включите TTL-режим,
- отключите режим подавления красных глаз, если был включен.
И, если при такой проверке стоять перед зеркалом и смотреть через видоискатель камеры, то вы будете видеть первый импульс в отражении, почти так как на этом фото: Пример 1.
Когда происходит второй (осветительный) импульс, зеркало поднято и в видоискателе темно. Свет вспышки в изображении имеется.
Когда вспышка неисправна, то при проверке будет наблюдаться один импульс примерно на уровне 1/1, который происходит раньше времени, ещё до того, как откроется затвор и этот импульс виден через видоискатель в зеркальном отражении. И свет вспышки в изображении отсутствует. Пример 2.
А по остальным вопросам?
- Стаж 10 лет
Хубаво почистете с ластик контактите на светкавицата и фотоапарата.
Хорошо почистите с помощью ластика контакты вспышки и камеры.
ставил вспышку на другую камеру , эффект такой же
Продолжаем пресс-конференцию.
Я свои вопросы к докладчику пронумеровал. Прошу ответить по пунктам. Например, если в P.Fn-07 - 0 (LINKED SHOT), то срабатывание вспышки запрещено, когда она на камере стоит. У вас как?
когда на камере стоит , разрешено
