Покажите, пожалуйста, в чём разница, может у вас какая-то новая версия? И автоматический зум - это не опция драйвера LB1848, это "фича" процессора.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
- Стаж 3 года 5 месяцев
Видимо, у вас пока с разбором маркировки сложности. И правда, в этом чёрт ногу сломит, у каждого производителя свой способ маркировки компонентов. Вот здесь, в частности, виден номер микросхемы и ниже виден номер партии или даты изготовления. Часто бывает наоборот, сначала дата производства/номер партии, а уж потом наименование компонента.
565-я есть для разных брендов. А у вас какая версия ?
Мне как-то ни разу не попадались YN565ЕХ, версия Canon, ни с работающим автоZoom, ни с корректным ETTL.
И вообще, на мой взгляд, китайцы так и не прочухали до конца Canon(ский) протокол.
Последний раз редактировалось Martemyanovich 11 фев 2021, 11:11, всего редактировалось 4 раза.
Если честно не помню, смотрел другие вспышки, у них этот драйвер на многих моделях стоит
Управляет мотором процессор. А драйвер LB1848 только лишь усиливает управляющие сигналы TTL-уровня в напряжения и токи, необходимые для шагового мотора. И, кстати, аналогично и драйвер IGBT-транзистора.
Приехал с али осцилограф, пока толком не умею пользоваться, поучусь на драйверах
А какой осциллограф, "однолучевой" или "двухлучевой"? Второй позволяет смотреть одновременно два процесса, например, с каким смещением по времени приходят импульсы на IN1 и IN2 драйвера мотора.
DSO188 он однолучевой, вроде до 1 МГц
- Стаж 4 года 5 месяцев
Двухлучевик вещь бесспорно хорошая, но многие такие вещи можно и простеньким логическим анализатором смотреть - притом не ограничиваясь двумя каналами: viewtopic.php?p=34327#p34327
А ведь и правда. Про анализатор-то я и забыл. Спасибо, Archie!
USB Логический анализатор на CY7C68013A (8 каналов).
Cобран и запущен логический анализатор.
Применение логического анализатора.
... с помощью логического анализатора
Глюк опять повторился, после долгой отлежки зум норм работал пару минут... Подкинул другой драйвер LB1848, все тоже самое.
Может, где-то трещина на дорожке или непропай, которые проявляются после прогрева печатной платы в первые пару минут?
Нет таких, проверял после прозвонки проводов, пайка нормально.
Будет время, позаморачуюсь с осцилографом, жалко пускать на детали, вспышка совсем новая.
Я имел в виду трещину или непропай где-то, например, на главной плате, где процессор и его "обвязка".
Вот думаю, может прогреть процессор!?
С видеочипами помогает, начинают работать, может там тоже брак при заводской пайке, или после ударов
У меня сейчас еще одна такая вспышка появилась, там тоже глюк main платы, похоже у них такое частенько с этой моделью....
- Стаж 7 лет 11 месяцев
всем привет
В ремонте вспышка с пробитым IGBT. При этом на лампу не приходит поджигающий импульс, в отличие от многих других моделей - так своеобразно сделана схема. R301 51k при этом потемневший, что меня сначала удивило. Посчитал - а на нем мощность рассеивается около 2Вт. И, как сказал заказчик, греются батарейки (что ставили вместо аккумуляторов в неисправную уже вспышку, выяснить пока не удалось) - тоже стало понятно, почему.
На плате лампы в разрыве синего провода (цепь трансформатора поджига) диод, судя по маркировке CD214A-R1600 http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/213 ... R1600.html 600В 1А. На схеме нарисовал.
Да, такое возможно, когда C301 повреждён, короткозамкнут. Это чаще всего. И в том случае, когда при пробитом IGBT IT401, тиристор SCR401 по каким-то причинам остаётся долго открытым. Других причин для перегрева резистора R301 - нет.alchemistt писал(а): ↑20 апр 2021, 16:48R301 51k при этом потемневший, что меня сначала удивило. Посчитал - а на нем мощность рассеивается около 2Вт.
Найденный диод, действительно, новинка. Но он не мешает поджигу.
- Стаж 2 года 8 месяцев
Yongnuo YN565 ЕХ
Добрый день. Yongnuo YN565 ЕХ. Ветка про эту модель не активна, по этому пишу сюда.Купил на авито вспышку, продавец сказал новая, не включается. Разобрал, пошевелил контакты, заработала. Через неделю опять перестала. Разбирая замкнул конденсатор, пробило на схему. Может кто нибудь помочь с ремонтом? Благодарю.
Re: Yongnuo YN565 ЕХ
Уважаемый ... , у вас была неделя, чтобы Мозги по-шевельнулисЯ... , однако - .
Никто за вменяемую Деньгу не поможет, в вашем случае и pover PCB, и main PCB - в Ауте, сочувствую ...
- Стаж 3 года 9 месяцев
Здравствуйте еще раз, с вашей помощью я уже давно смог починить свою вспышку.
Теперь я хотел бы использовать, но каждый раз, когда я включаю вспышку, мотор зума перемещается, как я слышу, но только в крайнем нижнем положении.
Поэтому я не могу изменить положение лампочки, она сидит только на дне корпуса.
Как я читал, у Вольского такая же проблема?
Могу ли я что-то сделать, чтобы решить эту проблему?
U204 (1848) выглядит хорошо, я перепаял все контакты.
