Raylab Axio 2 RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2017, 09:51
Предыдущая серия Raylab Axio RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200, есть схема
Следующая серия Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
Стаж 5 лет 2 месяца
Re: Raylab Axio 2 RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
Непрочитанное сообщение Volskyy » 15 янв 2021, 16:02
Приветствую!
Может есть у кого схемы:
-raylab axio 2 rx 200
-raylab axio 3 rx 400
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 янв 2021, 16:42
Перенёс ваш вопрос сюда, ближе к теме. Это первое, а второе - в части заряда и поджига там не будет ничего принципиально нового в сравнении с подобными же вспышками.
Открывайте моноблок, сравнивайте, рисуйте, выкладывайте свои наброски узлов, участков, фрагментов схемы. Так понемногу и "нарисуется" схема.
Еще совет: быстрее можно получить помощь, если сопровождать вопрос подробным описанием симптомов неисправности и поведения вспышки в рабочих режимах.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 23 янв 2021, 17:04
Пока еще ничего не делал, только разобрал. Из явного конденсатор на 2000 мкФ разорвало корпус, но аккуратно, ничего особо не заляпало. Второй визуально живой... щас вот думаю, чем емкости проверить, тестер только до 200. Пока что выпаиваю конденсаторы на 270 мкФ, проверяю на заряд и скорость разряда.
Еще реле выпаял, работает нормально... пока не знаю менять или вернуть, контакты в каком состоянии не знаю.
Прозваниваю силовую плату всю, пока только транзистор под подозрением возле реле, на поджиг.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2021, 17:33
Volskyy писал(а):
23 янв 2021, 17:04
Это следствие или перезаряда выше номинального рабочего напряжения конденсатора или попадание на него переменного напряжения. Вероятно, симистор зарядный в коротком замыкании (КЗ) или цепь обратной связи, следящая за напряжением на основных конденсаторах, не исправна. Редко, но бывало, что оптрон при симисторе был неисправен.
Volskyy писал(а):
23 янв 2021, 17:04
Можно и таким тестером измерять большие ёмкости косвенным путем. Потребуется исправный конденсатор с ёмкостью 190...200 мкФ и калькулятор или счёты.
Испытуемый СN и известный СИЗВ конденсаторы соединяются последовательно и замеряется суммарная ёмкость СSUM в последовательном соединении. Далее из формулы 1/СSUM = 1/СN + 1/СИЗВ считается СN.
В сети встречались даже таблицы типа Excel, куда подставляешь измеренные значения СSUM и СИЗВ и сразу получаешь СN.
 Показать скрытый текстНапоминалка
Внимательнее к обозначениям:
мФ - миллифарады.
мкФ - микрофарады.
При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная полной емкости, равна сумме величин, обратных емкостей отдельных конденсаторов: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... Для двух последовательно соединённых конденсаторов их общая емкость равна: C = C1*C2/(C1+C2)
https://electroandi.ru/elektronika/posl ... torov.html
Фото внутренностей выкладывайте. И фото печатных плат с обеих сторон в плане и под разными углами, чтобы показать маркировку высоких деталей, типа конденсаторов, не видную на фото сверху.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 24 янв 2021, 00:32
Raylab Axio 2 rx 200
Нет поджига, после нескольких нажатий ТЕСТ, завоняло, спешно выключил
Один большой конденсатор явно под замену
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 09:59
Спасибо. Фотографии Raylab Axio 3 RX-400 я перенёс в отдельную тему: Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 8 мар 2021, 22:33
Большие конденсаторы не демонтировал, проверил тестером так, емкость 4100, сопротивление 0,25 Ом... вроде норм
Плата управления работает, зарядки конденсаторов нет, вольтодобавки тоже нет, реле при включении не срабатывает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 23:30
Volskyy писал(а):
8 мар 2021, 22:33
А посмотрите, насколько можно сюда приложить схему силовой части Raylab Axio 3: ctlg/raylab/rx-axio3/circuit-axio3.png
Обратите внимание, что точно так же есть компаратор на ОУ LM358. Я почти уверен, что по схеме 3 серии Axio можно понять, почему заряда нет, почему нет напряжения вольтодобавки. Тем более, что я вам уже писал о роли компаратора:
viewtopic.php?p=34938#p34938
viewtopic.php?p=34940#p34940
И проверьте разделительные диоды на наличие КЗ.
Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 8 мар 2021, 23:39
Impulsite писал(а):
8 мар 2021, 23:30
Уже... тоже мысль такая пришла в голову, некоторые узлы очень схожи.
Но по картинкам сбиваюсь, в офисе гляну детальней, возьму в руки две схемы и пройдусь по цепям.
конденсатор разорвало наверное при таких же обстоятельствах, не исправность поджига, как следствие невозможность сброса напряжения.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 23:55
А может быть и такое, что конденсаторы перезаряжались от вольтодобавки через короткозамкнутые разделительные диоды D5, D6. При интенсивной съёмке они часто перегорают с образованием КЗ на переходе.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg622008 » 12 дек 2021, 23:08
Добрый вечер. Имею 2 raylab axio 2 rx 100. Не использовались долго. Решил проверить. Вспышки работают, но пропал пилотный свет. Сигнальная лампа при нажатии загорается. Что посоветуете?
