Panasonic FZ-50 не работает с синхронизаторами, в частности с Wansen
Стаж 4 года 7 месяцев
Непрочитанное сообщение talantin » 15 мар 2021, 20:54
Достал своего старичка Panasonic FZ-50 присоединил синхронизатор Wansen и фиг там, тишина.... Напрямую со вспышкой yongnuo YN560III пашет. Один раз, правда, сработало. Обрадовался... если все выключить и оставить минут на 10 и опять все присоединить вспыхивает один раз и все. В чём проблема??? Такая проблема попадалась в инете, но тогда синхронов не было. Нашёл Jinbei NTR-D4. С ним пашет, но он один и к студийной пыхе.
Re: Panasonic FZ-50 не работает с синхронизаторами, в частности с Wansen
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 09:25
Да просто в башмаке нет контакта. Или грязь или нет касания.
talantin писал(а):
15 мар 2021, 20:54
Другая проблема может быть в том, что из-за сравнительно большого тока через синхроконтакт башмака тиристор поджига внутри Panasonic FZ-50 остаётся включенным, т.е. не выключается сразу, но после некоторой "лёжки" цепи разряжаются и тиристор отпускает.
Точно такое же зависание может быть на стороне приёмника с некоторыми вспышками. Какую вспышку вы подключаете к приёмнику Wansen?
Лечится это добавлением конденсатора и резистора в цепь радиосинхронизатора по такому примеру:
viewtopic.php?p=1854#p1854
Если покажете внутренности передатчика и приёмника Wansen, я по фото покажу, что и где можно сделать. Но, похоже, фотографий я от вас так и не дождусь. Игра в одни ворота...
Непрочитанное сообщение talantin » 17 мар 2021, 05:37
Сначала не заметил, при нажатии на спуск фотоаппарата, на передатчике светодиод мигает в пол-силы, а когда вспыхивает - в полную. Вспышки канон, никон, юнгнуо напрямую - все они работают.
Непрочитанное сообщение talantin » 17 мар 2021, 10:50
Спасибо за участие.... не могу разобрать передатчик, что-то держит платку. Да и не хотелось бы так кардинально, а то на новом фоте работать не будет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 11:11
Дело ваше. Темы форума, непосредственно касающиеся вашего радиосинхронизатора, вы не читаете: viewtopic.php?f=19&t=1159. А там был случай, похожий на ваш. Фото отказываетесь выкладывать. Продолжайте мучиться. :)
Прошло уже два дня, а вы все никак не напишете, какую же вспышку вы подключаете в приёмнику Wansen.
Непрочитанное сообщение talantin » 17 мар 2021, 17:10
Вспышки: Canon 540, Nikon SB-700, Yongnuo yn560III. Напрямую все пашут в мануале. С Никоном и Кеноном через синхронизатор супер. А на Панасе приемник не моргает даже без вспышки, а на передатчике еле вспыхивает диод в пол-накала.
Непрочитанное сообщение talantin » 17 мар 2021, 18:43
Спасибо за ссылку, пропустил мимо глаз... впаял конденсатор 0,1 и стала вспыхивать, но как и в прошлом посте по ссылке, чудеса... ближе 70 см к передатчику не пашет, а так с 20 м вспыхивает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 18:58
talantin писал(а):
17 мар 2021, 18:43
как и в прошлом посте по ссылке чудеса... ближе 70 см к передатчику не пашет
Подчеркнул я то, что нормально для такого вида радиосинхронизаторов и радиодиапазона, в котором они передают-принимают. Просто это надо учитывать в работе. В некоторых случаях можно подобрать код, то есть одинаковое сочетание переключателей на передатчике и на приёмнике, при котором будет работать и на более близкой дистанции.
Всего доступно 4 комбинации двух переключателей:
1. Оба включены. Изображение
2. Оба выключены. Изображение
3. Первый включён, второй выключен. Изображение
4. Первый выключен, второй включён. Изображение
Непрочитанное сообщение talantin » 17 мар 2021, 22:01
Cпасибо, попробую.
