Синхронизация Pentax K200d и вспышки Pentax AF200S
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Денис Милютин » 5 окт 2012, 18:23
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Имею нехитрый комплект.
K200d и вспышку AF200S с пленочных времен. Мне нужно, чтобы она работала как внешняя вспышка через контактный синхронизатор.
И где бы можно было такое оборудование прикупить. Сам сталкиваюсь с подобным впервые, поэтому и прочитал в Сети, и литературу... Понимать - понимаю, но как выглядит...)) - ? И подойдет ли - тоже вопрос...
Имею так же отечественную "Луч" со световой ловушкой. Столкнулся с проблемой однажды: что при сильном освещении ловушка не видит запускающую вспышку, и не всегда необходимость есть использовать ее.
Буду благодарен за ответы.
В сети
Re: Синхронизация Pentax K200d и вспышки Pentax AF200S
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 окт 2012, 18:24
Здравствуйте, Денис Милютин!
Первое, что можно сделать - это уточнить, какое наряжение на синхроконтактах вспышки.
viewtopic.php?f=17&t=154
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Или, если вспышка отсутствует в приведенных таблицах, измерить самостоятельно, как показано здесь http://www.plainpix.com/zuendspannungs.php
Видим, что напряжение до 8 Вольт - это не опасно для камеры, понизитель напряжения не нужен, достаточно двух адаптеров (один в башмак камеры, другой на ногу вспышки) и провода между ними.
Или вот такой синхрокабель, как на последнем снимке. В вашем случае от любой системы, достаточно, что будет работать центральный контакт и боковой.
При съемке подобной вспышкой предпочтительно использовать режим камеры М, выбирая выдержку не короче х-синхронизированной, а диафрагму - согласно таблице-калькулятору программного автомата вспышки.
По вспышке Луч есть тема здесь: viewtopic.php?f=7&t=352. Это неплохая вспышка для своего времени. И, если конденсаторы живы, то и сейчас ею можно пользоваться для неспешной съёмки. Только светосинхронизатор заменить на более устойчивый к засветке:
Светосинхронизаторы и ИК-синхронизаторы
Светосинхронизатор SYNCH
Синхронизатор В.И. Верютина (Synx025 -024)
Столкнулся с проблемой фотосъемки выставки в зале с нишами и различным освещением. Где много мыльниц и светоловушка не работает.
Для такой ситуации лучшее решение - радиосинхронизатор типа Cactus PT-04 или доработанный на высокое напряжение радиосинхронизатор Yongnuo Rf-602.
Непрочитанное сообщение Денис Милютин » 5 окт 2012, 18:24
Благодарю за полный ответ!
Теперь все стало понятно.
