Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
Стаж 4 года 6 месяцев
Re: Raylab Etalon RD-600
Непрочитанное сообщение A1-ex » 12 апр 2021, 17:59
Мне с такой лампой есть смысл продолжать ? Там как будто пузырьи в стекле
Вроде это первые признаки утечки газа ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2021, 18:57
Можно работать, пока она зажигается. И иметь в запасе новую лампу на замену. Вообще, для накопления опыта было бы интересно измерить при каком минимальном напряжении на аноде-катоде эта лампа устойчиво зажигается. Конечно, при постоянном напряжении около 300 В на конденсаторе поджига.
По мере износа лампы обычно минимальное напряжение зажигания увеличивается.
Пожалуйста, нанесите размеры лампы на рисунок
Такой лампы HPD9036 у нас ещё не было: search.php?keywords=hpd*&terms=all&auth ... =Поиск&t=0
Непрочитанное сообщение A1-ex » 12 апр 2021, 19:21
Impulsite писал(а):
12 апр 2021, 18:52
Ну тогда приступим, как я писал ранее, лампа после переборки стала зажигаться только при настройке 60, это около 300в на крайних клеммах лампы. Или меряем на клеммах разрядника ?
Если снижать напряжение, вспышек нет.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 12 апр 2021, 19:25
Отметил
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2021, 20:15
Вот смотрите на фото, в правой стороне видна пайка 4-х разделительных диодов D13, D13-1, D19, D19-1 вольтодобавки.
К анодам диодов подходит красный провод "MC+" от батареи основных конденсаторов, а от катодов диодов провод уходит на анод "XE-A" импульсной лампы. И катод лампы и минус конденсаторов встречаются на GND силовой платы. И здесь, на разделительных диодах, удобно сравнить напряжение на лампе с напряжением на конденсаторах. Т.е. возвращаетесь к тому, что я писал здесь: viewtopic.php?p=35215#p35215
И при минимальной установке измеряете напряжение на аноде диодов относительно GND. И затем измеряете напряжение на катоде диодов относительно GND. Записываете.
Далее увеличиваете установку мощности до максимальной и снова измеряете напряжения относительно GND на аноде и на катоде диодов. Записываете и сообщаете здесь.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 12 апр 2021, 20:37
Понял, спасибо, замеры отправлю.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 13 апр 2021, 09:50
Замеры можно производить без лампы?
Только снять карту напряжений ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 11:28
Жду фото печатных плат. Особо интересуют детали, расположенные на силовой плате, в том числе между конденсаторами, и нужны фото печатной платы лампы.
A1-ex писал(а):
13 апр 2021, 09:50
А подумать?
Непрочитанное сообщение A1-ex » 13 апр 2021, 20:10
Фото
Лампа изолятор, вроде без нее можно :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 21:34
Неплохо. Покажите другую сторону платы лампы. Там должны быть расположены детали поджига и вольтодобавки. И, пожалуйста, выпаяв конденсаторы C30, C27, C33, покажите дорожки под ними. Ещё не могу сообразить, куда припаян был желтый провод на силовой плате. Покажете?
Обратите внимание, что выпаян защитный диод D5 на катушке реле K1. ctlg/raylab/rd600/pcb-power-sideb.jpg
Непрочитанное сообщение A1-ex » 14 апр 2021, 07:34
Это я сдвигал для проверки элементов.
Сегодня разберу отправлю фото детали, где крепится лампа.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 14 апр 2021, 07:35
Impulsite писал(а):
13 апр 2021, 21:03
Желтый провод припаян на крайний контакт.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 14 апр 2021, 17:22
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2021, 19:14
Ага, вот последние снимки и показали то, чего мне не доставало. Оказывается, вольтодобавка здесь это C27, D9, D10, C33, D14. То есть вариант на 600 вольт ctlg/flash/voltage_booster/volt600-1.png Подробнее см.: viewtopic.php?f=26&t=784
А на плате лампы виден только один трансформатор поджига.
Наличие вольтодобавки означает, что на аноде XE-A импульсной лампы независимо от установки мощности должно быть постоянное напряжение около 580...600 вольт относительно GND. Если этого нет, то проверять в первую очередь разделительные диоды D13, D13-1, D19, D19-1 на наличие КЗ в p-n переходах. Если же с диодами порядок, то убедиться в исправности перечисленных выше диодов и конденсаторов вольтодобавки.
Восстановление работоспособности вольтодобавки должно нормализовать поджиг на всех уровнях мощности.
PS: вот еще попутный вопрос: как называется крайний контакт на разъёме CH3-1, который рядом с "GND"? Не вижу его ни на одном снимке.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 15 апр 2021, 17:37
Спасибо большое за информацию
Ну тогда начну с проверки деталей в указанных узлах.
Распиновка ниже
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2021, 17:42
Спасибо, внёс "5V" в картинку.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 16 апр 2021, 19:56
Impulsite писал(а):
15 апр 2021, 17:42
У вас есть какие то другие контакты, чтобы боле оперативно обмениваться сообщениями?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2021, 14:19
Нет, форум существует для накопления информации по устройству вспышек и их ремонту.
Черновик схемы силовой платы Raylab Etalon RD-600:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 17:05
A1-ex писал(а):
15 апр 2021, 17:37
Привет, A1-ex!
Что показала проверка деталей вольтодобавки? Наверное, конденсаторы C27, C33 высохли? Или R31 в обрыве?
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 17:00
Impulsite писал(а):
19 апр 2021, 17:05
A1-ex писал(а):
15 апр 2021, 17:37
Привет, A1-ex!
Здравствуйте. Был в командировке.
Собрал в цепочку вне корпуса. Делаю замеры.
До этого отправлял фото разобранной ранее, неисправной лампы. А сейчас разобрал условно рабочую. Но они полностью одинаковые.
Re: Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 17:07
Вот на анодах и катодах диодов , относительно GND.
При настройке 20 - 120 -120 Примерно (Заряд медленно идет).
При 30 - 170 - 175
40 - 220 - 225
50 - 272 - 277
60 - 322 - 327
На аноде тиристора BT169D - 250 В.
R31 - номиналу соответствует , 47 кОм.
конденсаторы C33, C27 - 0.462 мкф и 0.098 мкф.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 17:42
Ну так явно же видно, что какой-то из 4-х диодов (D13, D13-1. D19, D19-1) пробит. Потому и напряжение растет. Вольтодобавка через КЗ диод подкачивает.
Я об этом писал ранее: viewtopic.php?p=35267#p35267
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 18:06
Сейчас выпаяю, напрямую не кз не звонятся.
Хм, один подозрительно 0,42 В на 1,8 В падение в обе стороны. Действительно пробит. Остальные по 0.45 В в как положено.
Я их изначально прямо в схеме прозванивал, думал, если пробой , то все цепочка по меньшему сопротивлению звониться будет, а сейчас все поднял ножками и проверил каждый.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 18:20
Заменять лучше все сразу, выбирая из одной партии диодов, такие, у которых прямое падение напряжения мало отличаются друг от друга. В этом случае ток лампы будет более-менее делиться между 4 диодами, уменьшая нагрузку на каждый диод. И это дает хоть какую-то вероятность, что не сгорят по очереди, начиная с самого слабого.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 18:22
Impulsite писал(а):
23 апр 2021, 18:20
Странно, что тестер компонентов показывает, что оба диода исправны, и падение на "битом" 527 и в обратку ничего нет, но мультиметр показывает на пробой 1,8мВ.
Сейчас поменяю с другйо лампы диод и проверю.
