Внешний преобразователь с питанием от литий-ионных батарей для METZ 45CT-1
Стаж 7 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 13 апр 2021, 14:59
Здравствуйте, переделал вспышку Metz 45CT-1 viewtopic.php?f=23&t=2177&start=25#p35230, теперь дошла очередь к преобразователю, так как штатный медленно заряжает и пищит, также высоковатое потребление на холостом ходу. Хочу сделать блок с внешним питанием 3-4 литий-ионные батарейки (возможно несколько в паралель) с преобразователем. Надо заряжать емкость 1500 мкФ до напряжения 310-330 В за 1-1,5 сек с хорошей автономностью. Порекомендуйте проверенную схему или возможно проще купить что-то готовое. По габаритам особых требований нет, так как вспышка будет на стойке, возможно использование данного блока как дополнительный вес для устойчивости.
Re: Внешний преобразователь с питанием от литий-ионных батарей для METZ 45CT-1
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 15:54
Из тех, что были упомянуты в разделе "Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения", что-нибудь вас заинтересовало?
Что скажете относительно LiFePo4 и LiMn, которые применяются в устройствах, требующих большие токи?
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 13 апр 2021, 17:50
Заинтересовали несколько тем от A-Gugu, только я вижу он сайт не посещал с 2018 года.
Вот эти темы
viewtopic.php?f=15&t=1188#p17646
viewtopic.php?f=15&t=1078#p15166
viewtopic.php?f=15&t=765#p11022
И еще микросхемы и трансформаторы что он использует не очень доступные.
Так же присматриваюсь к преобразователю по схеме В. Шимански. Вроде все понятно (в том числе и по трансформатору) и доступные детали. Просто еще важен дежурный режим, например на свадьбе в ресторане вспышка будет постоянно включенная весь вечер (6-8 часов).
Относительно LiFePo4 и LiMn, никогда не имел с ними дела, но если будет нужно, то куплю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2021, 22:05
KrukoBons писал(а):
13 апр 2021, 17:50
Вроде был вариант, когда генерация выключается при достижении заданного выходного напряжения. И только время от времени подкачивает по мере саморазряда основного конденсатора. Увеличивая ширину гистерезиса в этой цепочке, можно заметно снизить потребление в паузе.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 13 апр 2021, 23:37
Да, по ссылке во втором посте.
