Yongnuo YN685
Стаж 4 года 10 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 13 апр 2021, 23:55
Да, я использую эту схему. Онa похожa, но имеет много отличий. Этот HV_FB меня беспокоит, потому что на MC (и на первом резисторе 2204) у меня 290в.
Стаж 4 года 9 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение maxx2351 » 15 апр 2021, 12:16
Impulsite писал(а):
13 апр 2021, 22:13
Что там с диодом, параллельным дросселю? Был целый? Если он коротко замкнут или в обрыве, то работать будет, но может кончиться повреждением IGBT-транзистора.
Ответ такой был
Не не проверял
Сегодня с ней отработал часов 5
2 комплекта акумов разрядил
Вроде все нормально
Далее, как говорится, хозяин-барин...
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 апр 2021, 15:08
vilenjak писал(а):
13 апр 2021, 18:51
У меня MC заряжен на 290 В, а на HV_FB я измеряю только 0,2 В.
Набросал я тут часть схемы, нумерация деталей, конечно, условная.
И, полагаю, можно попытаться выяснить, почему на точке HV_FB такое низкое напряжение. Для этого или перерезать дорожку между резистором R142 "01С" или выпаять U102. Правда, с выпаянным компаратором вспышка, наверное, не запустит преобразователь. Придется имитировать на выводе U102:1 сигнал управления.
Так вот, если с перерезанной дорожкой на резисторе R142 все так же будет низкое напряжение, то причина где-то в делителе напряжения (R126+R125)/(R124+R141) с конденсаторами C109 и C108. Если же напряжение на резисторе R142 нормализуется, т.е. будет соответствовать 2,4...2,5 вольта при 330 вольтах на HV, то, очень вероятно, что неисправен вход U102:3.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 17 апр 2021, 23:33
Impulsite, это заработало благодаря тебе.
Я начал с чистого листа. Я удалил LM358, LM431 и NAND A00S.
Потом я имитировал на выводе NAND:4 сигнал управления, заработало.
Bернул на место NAND A00S, сымитировал на выводе LM358:1 сигнал управления, заработало.
Потом поставил новый TL431 и новый LM358 и HV_FB хорошо, 2.4V
MC заряжается до 330в, зажигания лампы успешно. Mне кажется теперь всегда работает на максимальной мощности (1/1) вне зависимости от настроек на дисплее (1/128...). Проверил IGBT, все правильно.
Может быть до IX4427?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 апр 2021, 11:41
vilenjak, спасибо за комментарий. Логичный подход к поиску неисправности.
О световоде:
viewtopic.php?f=26&t=1456
viewtopic.php?p=15125#p15125
viewtopic.php?p=34694#p34694
viewtopic.php?p=17826#p17826 ctlg/canon/580ex2/fiberwire_fresn.jpg
viewtopic.php?p=31870#p31870
Хорошо бы, если вы добавили фото этого световода в Yongnuo YN685 на всём его протяжении: как он закреплен на корпусе лампы, как перед ним стоит линза Френеля со светоотражающей призмой (viewtopic.php?p=21499#p21499), как световод подсоединён к фотоприёмнику.
Если IGBT исправен, в нём нет короткого замыкания на переходе коллектор-эмиттер, то причина срабатывания всегда на полную мощность (1/1) может быть в неправильной установке световода в начале (на рефлекторе) и в конце, на фотоприёмнике, расположенном на главной плате MAIN PCB. Или в том, что световод передавлен или даже переломлен где-то в области "шеи" (шарниров) вспышки. Об этом были упоминания в начале темы viewtopic.php?p=26407#p26407 и далее.
Касательно U107. Проверять работу IGBT-драйвера IX4427 надо с измерения напряжения его питания. Должно быть около 30...33 вольт для транзисторов RJP4301, TIG056 и подобных. И должно быть около 17...20 вольт для RJP5001, IRG4BC40U, HGT1S20N60C3 и других с напряжением на затворе до 20 вольт.
Проверка исправности IGBT-драйвера: viewtopic.php?p=22590#p22590
Вот ещё "Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные".
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 18 апр 2021, 19:38
Impulsite,
Когда должен работать блок питания 33в?
Нормален ли такой тип работы блока питания 33 В (у меня так работает)?
Кажется, я потерял маленький стеклянный фильтр, который был перед световодом.
Я буду использовать уже опубликованное фото:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 13:06
vilenjak писал(а):
18 апр 2021, 19:38
Подробно расписал работу стабилизатора питания 33 в в новой теме: viewtopic.php?f=26&t=2192
vilenjak писал(а):
18 апр 2021, 19:38
Отсутствие этого светофильтра не катастрофично. Вспышка будет регулировать энергию от 1/128 до 1/1, но не точно.
Стаж 5 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 19 апр 2021, 13:48
vilenjak писал(а):
17 апр 2021, 23:33
А как и чем вы имитировали сигнал управления?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 16:21
Ответ, конечно, за коллегой vilenjak, но, кажется, на 2-м и 3-м фото всё наглядно показано КАК и ЧЕМ.
И чтобы два раза не вставать: vilenjak, проверьте, правильно ли я снял с ваших рисунков распайку разъёма J102?
ctlg/yongnuo/yn685/pcb-power-sideb.jpg
ctlg/yongnuo/yn685/pcb-power-sidea.jpg
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
5 - ??? to U101:A - здесь пока не известно.
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
15- ??? - здесь пока не известно.
16- +5...5,6V
17- ??? U105 - наверное, включение DC-DC стабилизатора +5...5,6 вольт ?
18- ON_OFF
Стаж 5 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 19 апр 2021, 19:01
vilenjak можете подсказать емкость конденсатора? (красным обвел)
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 19 апр 2021, 20:23
Volskyy писал(а):
19 апр 2021, 13:48
Hа выводе LM358:1 сигнал управления должен быть "нуль" относительно "GND" и я имитировал этот сигнал с помощью резистора 2к2.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 19 апр 2021, 20:40
Volskyy писал(а):
19 апр 2021, 19:01
Этот конденсатор подключен параллельно электролиту, и мне пришлось бы снять его, чтобы измерить емкость. Когда я снова буду в мастерской, я измерю и дам вам знать.
Стаж 5 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Volskyy » 19 апр 2021, 20:52
vilenjak писал(а):
19 апр 2021, 20:23
Спасибо за быстрый ответ, ваш метод гениальный! :)
Кстати, пых на полную с исправным IGBT, это световод, достаточно подсобрать голову вспышки и пару раз пыхнуть, датчик должен заработать.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 21:26
vilenjak писал(а):
19 апр 2021, 20:40
Выпаивать его не нужно. Величина такого конденсатора, параллельного электролиту, для фильтрации высокочастотных выбросов напряжения, должна быть около 0,1 мкФ. Ну, максимум, 1 мкФ.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 19 апр 2021, 21:35
Impulsite,
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
15- ??? - здесь пока не известно. (это GND)
16- +5...5,6V
18- ON_OFF
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 19 апр 2021, 21:44
Volskyy писал(а):
19 апр 2021, 20:52
Я попробую, спасибо.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 19 апр 2021, 21:48
Мне не ясно, присутствует ли сигнал 30v_ON постоянно или непосредственно перед триггером.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 22:23
vilenjak, спасибо, внёс ваши правки в картинку, можно её обновить:
vilenjak писал(а):
19 апр 2021, 21:48
А почему это вас заинтересовало? На мой взгляд, в данном случае это не важно. Ведь на C105 и на IGBT-драйвере U107 имеется необходимое напряжение, благодаря чему IT101 нормально открывается и обеспечивает зажигание лампы.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2021, 21:13
Коллеги, внимание! Сейчас перезагрузил картинки силовой платы Yongnuo YN685, поскольку пронумеровал оставшиеся детали и изменил нумерацию конденсаторов.
Поэтому, пожалуйста, обновите картинки в своих браузерах. Почти всё готово к тому, чтобы нарисовать схему силовой платы Power PCB.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 23 апр 2021, 21:39
IGBT на затворе имеет импульс 2,96 мс как на 1/1, так и на 1/128.
Прошу прощения за качество фотографий, сделанных по телефону
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 23:57
Замер был сделан с проверенным, исправным и установленным на свое место оптоволоконным световодом?
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 24 апр 2021, 00:04
Световод искажен в нескольких местах, но свет проходит. Я не знаю, достаточно ли прошло.
Вот как это выглядит:
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 00:31
vilenjak писал(а):
24 апр 2021, 00:04
Вы уже читали, наверное, для чего служит световод: viewtopic.php?f=26&t=1456 . Но я всё же повторю. Через световод микроконтроллер (МК) получает информацию о состоянии импульсной лампы, о её яркости. И если со временем яркость падает из-за обгорания стекла лампы, то нормированная длительность импульса увеличивается пропорционально падению яркости лампы, чтобы уровень экспозиции оставался в пределах допуска. Также по световоду оценивается длительность световых импульсов, что позволяет управлять этой длительностью согласно установок мощности.
Когда микроконтроллер совсем не получает обратную связь через световод, то он, естественно, отрабатывает максимальную длительность импульса.
Один из наших коллег решил эту проблему со световодом подстановкой заведомо исправного световода.
Хотя выработать способ проверки и оценки годности световода, было бы и интересно и полезно на будущее. Пока я вижу лишь один доступный способ убедиться, что МК способен реагировать на свет импульсной лампы. Это нужно открыть фотоприёмник на главной плате и каким-либо образом (например, зеркалами или чем-то подобным световоду) направить свет импульсной лампы непосредственно на фотоприёмник. В этом случае, микроконтроллер, увидев свет лампы, будет отрабатывать короткие импульсы. И будет отрабатывать длинные импульсы, если не будет видеть свет лампы.
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение vilenjak » 24 апр 2021, 00:45
Impulsite,
Большое спасибо за объяснение. Теперь принцип управления мне понятен. Попробую найти новый световод.
Стаж 4 года 8 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Непрочитанное сообщение klyoshev » 17 май 2021, 18:46
Здравствуйте Гуру импульсной техники!
Имею в наличии такую вспышку для Nikon Yn685N , и у этой вспышки насколько мне известно, 2 детские проблемы - уходит в перегрев при каждом чихе ( например просто находясь на солнце в выключенном состоянии) что является большой проблемой на активных съемках, эту проблему я легко решил заменив терморезистор на обычный, а слежу за температурой сам.
Вторая проблема, которую я прошу помочь решить, то что вспышка рано отрубается по низкому заряду батарей, то есть Power Low. При этом батарейки явно разряжаются не до конца, и еще могут долго работать в той же YN560 вспышке или SB910. Причем эта проблема обозначена как на форумах типа фото ру, так и на западных, что вспышка не съедает батарейки а надкусывает. Ссылки приводить не буду.
Причем даже при подключенном бустере, продолжает жрать свои батареи. И я считаю, логика весьма ущербная, не дает времени на просадку напряжения, если 560 например пытается зарядить конденсатор секунд 15 и если ничего не вышло, отрубается по низкому заряду. То здесь уходит в ошибку как правило сразу после кадра, то есть видимо контролирует напряжение и при просадке сразу вырубается. Это раздражает. Если выкл-вкл вспышку, таким макаром еще может дать около 150 нормальных вспышек дальше работать становится невозможно.
Сразу скажу что я фотограф а не электронщик, но кое что понимаю.
Моя гепотеза такова что где-то есть резисторный делитель, для контроля напряжения батареи, и я хочу перепаять его или впаять подстроечник, чтобы для процессора"завысить" напряжение на 0.5-0.7В. Как считаете, логика верна? Где находится этот делитель, или есть другие способы обхода этой ошибки. Я бы даже согласился на полное отсутствие отображения заряда батареи, например как на 560 вспышках. Да и еще даже при вставлении новых nimh батарей, сразу показывает 3 деления из 4, короче китайцы опять перемудрили себя.
Пожалуйста ткните пальцем в схему где можно обойти контроль напряжения батареи.
