Yongnuo YN600EX-RT II
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN600EX-RT II
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2020, 17:21
Если закоратит зелень и красный провод, работает ли вспышка?
Стаж 6 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 17:29
protel писал(а): ↑
3 янв 2020, 17:21
Я не пробовал)))
Зелёный это масса,а красный синхроконтакт.сомневаюсь,что если закоротить будет работать))
на красном проводе,следы тычка паяльником))чего тут можно было паять...я лично не могу понять))
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2020, 17:34
Возможно ли, что шлейф в противоположном направлении вставлен в разъем?
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 17:37
Думаю возможно,если родной шлейф был другой конструкции.тот что есть сейчас,по другому не поставить,не снимая изоляцию...я влятли смогу перевернуть одну сторону...
но наверное придётся попробовать)) были такие мысли уже))
Я не могу понять где на плате у разьёма башмака масса)) так бы я прозвонил,правильной ли стороной шлейф стоит.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2020, 17:51
Я думаю, что это большой полигон.
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 18:11
Походу точно шлейф не тот и стоит наоборот.
суди по тому куда идёт масса от башамака и куда она должна идти,точно наоборот
Родного нет и этот...он такой нежный)) если сниму изоляцию с другой стороны одного края шлейфа,чтоб перевернуть один край,он может развалиться))
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2020, 18:25
Смотри здесь
Вы должны увидеть, каково расстояние между дорожками , с тем чтобы заказать.
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 18:59
protel писал(а): ↑
3 янв 2020, 18:25
Смотри здесь
О! спасибо за ссылочку, но сперва нужно было понять оно или не оно причина.
И так, раз не у меня одного возникла мысль о неправильности шлейфа, я решился))
оторвал усиливающую синенькую прозрачную наклейку с одного края, переклеил её на другую сторону дорожек(там где изоляция была снята) а с другой стороны снял изоляцию. Воткнул... и ОООООО!!! эврика!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Фотик вспышку увидел и 622 тоже. всё передаётся и вспыхивает, подсветка фокуса заработала.
я таких микроопераций ) ещё не делал. )
Ну вот как так? Это сервис-мэны не тот шлейф воткнули? Ну не с завода же она такая?
У меня сохранилась наклейка сервис центра, могу прорекламировать. ))
Перевернуть его просто так не получится, там изоляция только с одной стороны снята на концах, что в разъем втыкаются, так что кто-то накосячил.
Так, с этим справились.))
Теперь будем думать дальше.
Светодиод, будь он не ладен, так и не загорается при включении (не тот,что о готовности горит, а тот, что у выключателя питания)
Пикалка не пищит, о том что вспышка зарядилась(в настройках включено и динамик целый)
И вновь сгорел новый IGBT4301.
Лампу смотреть? На предмет трещин, судя по пыхе, она и не работала особо)) чтоб лампа начала накрываться.
Да, транзисторы китайские, но один из них стоит у меня в другой 600-ке и нормально там трудится уже несколько съёмок, а тут вылетает через 5-10 пыхов.
Вот на фотке разьём от башмака и на третью ногу справа должен приходить минус от башмака, он же масса на башмаке и масса на разъёме USB, а у меня минус от башмака приходил на третью ногу слева. )
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 20:03
Вскрыл голову и вот что там есть
Уж не знаю родная лампа или нет, но видны какие-то "дымовые следы"
И о чём это говорит? Это какие-то пробои и этого быть не должно? Лампа стоит криво и изоляция не правильная и к отражателю пробивает? И из-за этого может накрываться IGBT?
На катушке прилип кусок припоя... может он коротить витки?
Ну и какая-то деталь с непонятными следами на месте пайки.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 3 янв 2020, 20:48
На катушке, кусок припоя должен быть удален. И изолировать с лаком.
Сбросить до заводских настроек. Может появиться звук.
Непрочитанное сообщение Odinochka » 3 янв 2020, 23:21
Припой убрал, ранку залил лаком. ))
Настройки сбросил, не помогло. Ни звука, ни мигания диода.
На этой фотке видно, что у края отражателя близко металлическая часть лампы.
Лампу сдвинул где-то миллиметров на 4, отодвинув эту часть от отражателя и натянув на неё кембрик изолирующий.Наверное лампу меняли.
Транзистор поменять мне не долго, но думаю, а стоит ли сейчас? Нужно понять, почему не пикает? Почему не моргает диодик у выключателя?
И не будет ли вновь пробивать транзистор? Есть ли толк в манипуляциях с лампой?
И так же остаётся актуальным вопрос:
Резистор, выделенный на фото, на моей плате присутствует, но звонится накоротко. Он под замену?
Непрочитанное сообщение Odinochka » 4 янв 2020, 14:00
Полезный видосик о подопытном экземпляре,правда первой версии
https://www.youtube.com/watch?v=wl64K4Fvo7g
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 4 янв 2020, 14:25
Нулевой резистор - означает 0 Ом. Вы не должны менять этот резистор.
Непрочитанное сообщение Odinochka » 9 янв 2020, 23:52
Почти я её победил. Естественно с помощью сайта и всех откликнувшихся, за что при много благодарен!!!
Транзистор поставил большего размера, перенёс в ламповую часть. Вроде должен жить. Сильно ещё не гонял, но судя по-тому что варианты дешевле умерли после пары пыхов, ( мы же не ищем лёгких путей))) ), а этот живёт после домашней сессии котика и всякой всячины))
Единственное так и не заработал светодиод и пищалка. Может ещё что в голову придёт. Смысла в них конечно особо нет, но хоцца ж что б усё функционировало)) Потестю хорошенько, отпишусь как она себя чувствует.
Скажу, ремонт был полезен как вспышке так и мне. Много нового узнал))
Спасибо!!!
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 7 фев 2021, 18:40
Не знаю зачем, но какие-то руки отпаяли проводки к контакту синхронизации.
Может еще там что-то отпаяли... не знаю
Непрочитанное сообщение Volskyy » 25 апр 2021, 23:27
Купил вспышку с приколом интересным, еще такого не видел)
Включается и работает норм, но если выключить, то последующие включения с не работающим экраном, при этом тест работает, даже подсветка.
Если выключить и подождать 2-3 мин, то включается штатно, или если открыть/закрыть крышку бат отсека.
В общем экран не работает если вспышку включать сразу после выключения.
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 апр 2021, 07:50
Volskyy писал(а): ↑
25 апр 2021, 23:27
Цепи сброса контроллера вероятно.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 26 апр 2021, 09:27
60rus писал(а): ↑
26 апр 2021, 07:50
Хоть примерно, что это должно быть на схеме?
Непрочитанное сообщение 60rus » 26 апр 2021, 10:45
Volskyy писал(а): ↑
26 апр 2021, 09:27
Ну, и разъём индикатора проверить, почистить, обезжирить. Попробовать поджать, где шлейф приклеен к стеклу.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 26 апр 2021, 19:39
60rus писал(а): ↑
26 апр 2021, 10:45
Механически вроде все норм, шлейф обычно работает или не работает.
За схемку спасибо, проверю...
Непрочитанное сообщение 60rus » 27 апр 2021, 07:04
Volskyy писал(а): ↑
26 апр 2021, 19:39
Если на стекле свой контроллер, а порты защищены диодами на + и -, когда питающая или земляная нитка в обрыве, учитывая мизерное потребление, он достаточно питается накачкой с портов, а отсутствие полноценной цепи питания исключает мгновенный разряд мизерной ёмкости, образующейся на контроллере при обесточивании, и он некоторое время после выключения не может полноценно сброситься.
Стаж 2 года 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Delphic » 19 фев 2024, 11:02
Помогите советом по YN600EX-RT II. Имеется 2 вспышки, куплены на Авито б/у. У обеих одна и та же проблема: выдают полную мощность при установке мощности у одной от 1/1 до 1/16, у другой от 1/1 до 1/2. Далее по мере уменьшения установленной мощности все пропорционально, на 1/128 первая выдает 1/8, вторая 1/64. Все остальное работает, прошивку обновил.
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 26 фев 2024, 12:52
Смотри оптопровод от головы к майну.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение protel » 28 фев 2024, 00:44
Регулируя положение конца оптопровода в голове , вы решите проблему.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 1 мар 2024, 07:59
Delphic писал(а): ↑
19 фев 2024, 11:02
Delphic :
- а что у вас за "машинка", которой вы измеряете мощность вспышки?
- световод, конечно, посмотрите, но маловерояено, что вина в положении окончания световода, да и вообще в нем.
