Olympus FL-600R/ Panasonic DMW-FL360L
- Стаж 5 лет 1 месяц
Re: Olympus FL-600R/ Panasonic DMW-FL360L
У меня нет вспышки FL-600, сорри. У меня cтарый добрый Metz 48 AF 1)
- Стаж 12 лет 7 месяцев
ПРИВЕТСТВУЮ!
Попалась такая же вспышка с такими же симптомами. Если решили проблему - поделитесь пожалуйста.
от себя хочу добавить что в системе рефлектора всё таки есть фото датчик отвечающий за определение "парковки" рефлектора в самом нижнем положении, грешу на него, но пока не понимаю как его проверить и чем заменить.
- Стаж 13 лет 6 месяцев
den-laden13, покажите, как там к этому фотодатчику подъезжает рефлектор. Там флажок какой-нибудь, или шторка перекрывает фотодатчик? А может там магнит есть, а это вовсе и не "фото-", а датчик Холла?..
Поставьте вольтметр (а лучше осциллограф с высокоомным входом) на выводы этого фотодатчика и смотрите, как на нём меняется напряжение по мере передвижения рефлектора ОТ и ДО.
А с другой стороны это может быть датчик измеряющий или яркость лампы или длительность импульса...
К сожалению это не датчик холла. это какой то фото элемент, который и прозванивается и выглядит как диод. А датчик замеряющий мощность импульса стоит чуть выше по конструкции, практически у самого края рефлектора перед линзами. в общем очень не типичная система и поломка в целом. Очень надеюсь что человек под ником Leon067 отзовётся и поделится как удалось решить проблему, так как у меня всё ровно так же как и у него: происходит прогонка рефлектора по диапазону зумирования, потом начинают мигать лампочки чека и заряда.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
В вашем случае, по любому нужно искать или датчик "парковки" или датчик положения.den-laden13 писал(а): ↑8 май 2021, 21:44К сожалению это не датчик холла. это какой то фото элемент, который и прозванивается и выглядит как диод.
По вашему фото не совсем понятно сколько там выводов 2 или 3, если 2, то точно не Холл. . Если вы данный "фотоэлемент"
