Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Стаж 5 лет
Re: Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Miron » 19 апр 2021, 23:38
Impulsite писал(а):
19 апр 2021, 23:36
Это наверное та же вспышка
Да
Только что увидел
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 23:41
А что там? Резистор повреждён? "01С" = 10 кОм.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 19 апр 2021, 23:55
Miron писал(а):
19 апр 2021, 23:38
вроде как да? - Я не уверен.
Вот снял.
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение: viewtopic.php?p=26425#p26425
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2021, 00:12
Спасибо! Отличные фото!
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 20 апр 2021, 21:22
На главной плате: U3 1848 LLG7 - Драйвер мотора зум?
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 20 апр 2021, 21:55
Более четкое изображение
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2021, 21:18
Транзистор Q2 по расположению, вероятно, подает питание на гнездо внешнего беспроводного управления. А резистор R10, между эмиттером и базой, называется "подтягивающим" базу к потенциалу эмиттера.
На главной плате B02 MAIN PCB и на плате в головке вспышки, B03 FLASH PCB, не видно каких-либо деталей, которые можно было бы принять за термодатчики. Да и на силовой плате B01 Power PCB Тоже ничего похожего на датчики температуры.
Проверка шагового мотора зума: viewtopic.php?f=27&t=1289
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2021, 21:33
Кстати, какая маркировка на том самом Q2, а также на Q1, на Q12, на Q13, на U4 ?
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 22 апр 2021, 20:13
Q1 - 4D3R
Q2 - B13AS
Q12 - A00C7
Q13 - B13AS
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 02:34
Спасибо. А на микросхеме U4 удаётся прочитать маркировку?
Miron писал(а):
19 апр 2021, 17:24
Получается что две проблемы:
  • Ошибка Е2
  • Не работает зум. (Нужно перепроверить провода)
Думаю, пока можно было бы сначала разобраться, почему не работает зум. Поскольку провода были оборваны, то имеет смысл перепроверить, правильно ли восстановлен шлейф. И нет ли обрыва в обмотках мотора. Проверить непосредственно мотор с помощью другого шагового мотора: viewtopic.php?f=27&t=1289
Если есть осциллограф, то посмотреть, имеются ли на входах ENA, IN1, IN2 управляющие импульсы, как это описано в спецификации LB1848. И, соответственно, есть ли импульсы на выходах OUT1....OUT4. В отсутствие нормального осциллографа многие используют такие решения: viewtopic.php?f=27&t=1446
Обычно при включении вспышки происходит тестирование механизма зума в первый момент. Мотор прогоняет рефлектор ОТ и ДО. И после срабатывания концевика J9 "105mm" рефлектор выставляется в то положение, которое было на момент выключения.
Также, если имеется широкоугольный рассеиватель (ШУР), то он, как правило, оснащён датчиком положения ШУР, срабатывающим, когда рассеиватель выдвинут, что сопровождается индикацией "14mm" зума. Здесь такой датчик ШУР отсутствует. И наверное, дисплей не показывает "14mm" при выдвижении ШУР.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 28 апр 2021, 18:53
Мотор зума работает, шлейфы прозвонил. При включении тестовое зуммирование мотора. Сейчас ошибка Е1.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2021, 20:31
Miron писал(а):
28 апр 2021, 18:53
Сейчас ошибка Е1
A-Gugu писал(а):
13 авг 2017, 13:55
Известные ошибки:
E1 - Нет заряда конденсатора...
Что предполагает ошибка E1? Правильно, измерение напряжения на основном конденсаторе. И что у вас показал вольтметр?
И схему, Мирон, мы зря что ли рисовали: ctlg/godox/tt600/circuit-tt600.png ? Ведь теперь по ней и надо смотреть, работает ли преобразователь. И если не работает, то почему...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2021, 22:18
Miron писал(а):
28 апр 2021, 18:53
Серво мотор работает...
Неплохо. Почему не работал зум ранее?
На микросхеме U4 удаётся прочитать маркировку?
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 28 апр 2021, 22:51
Собрал я вспышку. Подключил все шлейфы. Уже ошибка E2, а не E1. На смену зум не реагирует, но тест при включении работает зум. На экране перед показом E1 загорается значок перегрева. Напряжение на конденсаторе 300 В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2021, 00:37
Miron писал(а):
28 апр 2021, 22:51
Почему бы не выставить 325...330 В ? Для этого там VR1 предназначен.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Miron » 29 апр 2021, 14:30
Impulsite писал(а):
29 апр 2021, 00:37
Miron писал(а):
28 апр 2021, 22:51
На самом деле 300 В предыдущий замер был при выключенной вспышке. При включенной вспышке напряжение на конденсаторе 350-360 В, а регулировка VR1 на один полный оборот - ничего не меняет.
https://youtu.be/vWB5fCg8eqQ
Да и заметил, что перед тем как появляется ошибка E2, появляется на 1-2 с E3 (может несколько раз появиться)
А zoom работает только на вспышке, не с триггера.
Трансформатор и TB1 и конденсатор возле него C45 на ощупь горячие - около 30-45ºC - может так и должно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 апр 2021, 18:20
Miron писал(а):
29 апр 2021, 14:30
Господи, как вас только не убило! Что же вы не разрядили конденсатор после выключения? Как правильно разряжать пишут здесь: viewtopic.php?f=27&t=94
Miron писал(а):
29 апр 2021, 14:30
Это аварийный режим! Не держите так долго. конденсатор может взорваться от повышенного напряжения.
Высокое напряжение говорит о том, что преобразователь заряжает конденсатор, но не выключается, когда напряжение достигает нормы 325...330 В. То есть где-то среди R61, R62, R52, VR1, R66, R64 - есть неисправный и на точке TP4 напряжение не достигает 2 вольт. Или входная часть, а именно, 2IN+, 2IN-- в микросхеме TL494, не работает как надо.
Стаж 8 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 1 дек 2021, 02:32
A-Gugu писал(а):
13 авг 2017, 13:55
Нога вспышки в версии для Sony:
Кстати, пятки у TT600 и взаимозаменяемые, и на TT600s все эти доп-контакты не задействованы (разве что может быть какие то закорочены для уведомления камеры "на тебе вспышка стоит")
Я небольшое видео записал по замене ломанной пятки TT600s :
https://www.youtube.com/watch?v=qS5id3K3CZE
P.S. Если на вспышке тускло светиться кнопка подтверждения готовности, что это может быть?
