- Стаж 4 года 7 месяцев
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть вспышка Raylab RX-200. Всё работает, но мерцает пилотный свет. Разобрал, осмотрел, ничего горелого или еще каких визуальных косяков не заметил.
- Стаж 4 года 1 месяц
Вспышка Raylab RX100
Подскажите куда дальше лезть: Принесли в ремонт - перегорел предохранитель, заменил, взрыва нет, напряжение на основных конденсаторах набирается 300В - постоянный контроль, при нажатии на Тест вспышки нет., На 1 ноге U3 +5 V, при замыкании 4-6 ноги U3 вспышка работает. Поскольку были, заменил U3 и ТСR3 результата не дало. Проверил контрольные точки на катоде D12 - 150V (на схеме 280-320) , на аноде D12 напряжение 0. И на этом я заткнулся. R19 проверил, я его при первом ремонте менял.
Последний раз редактировалось Виктор_В 7 апр 2022, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
а у Вас пилот лампа накаливания, случайно светодиодную не поставили?
Рассказываю, что было дальше: замкнул Анод и Катод TCR3 - вспышка пыхнула и тогда я переключил свои поиски на цепи синхронизации и Тест, проверил оптопару U1. Когда ткнул тестером на 4 ногу относительно GND вспышка пыхнула. Подпаялся к 4, 5 ноге Т1 и пока разбирался, вдруг все заработало (не люблю я этого, но что делать) - сделал вывод, что был непропай в трансформаторе Т1, а там посмотрим.
Неисправность повторилась, пришлось искать дальше .... и нашел: непропай Х17 с платы на плату.
Всë, ремонт закончен.
- Стаж 3 года
Здравствуйте. Имеем две вспышки RX-200 с одинаковой неисправностью. При включении издает звуковой сигнал. Лампа накаливания работает. Индикаторы не загораются. На кнопку не реагирует. Обмотки трансформатора исправны (напряжение есть), резистор R19 (220ом) тоже.
Заменил емкости C9 и C10 (были сильно вздутые), но это не помогло.
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
- Стаж 13 лет 7 месяцев
а если при снятии лампы не надеть перчатки и потрогать лампу, что потом делать?
Надеть перчатки, вынуть остывшую лампу и аккуратно стекло лампы протереть спиртом или ацетоном. Удалить следы и загрязнения. Извлечëнную лампу хранить отдельно, желательно в коробочке, безопасно для её сохранности.
viewtopic.php?f=28&t=72
Достались два блока RX-200, судя по фото из начала - версия 2. На одном блоке мерцает пилотный свет, в остальном все ок. Весь топик прочитал, кто-то уже выше такой вопрос задавал, но без ответов. Мощность на пилоте регулируется - в максе она ярко светит, в мине - тускло, но при положенииях, отличных от максимального она то горит, то не горит, с периодичностью около 1с. Включается, выключается. Прибавишь мощность - становится поярче, но тоже включается и выключается, но уже почаще.
Так было вчера. Включил сегодня - уже горит только в положении переключателя "полный свет", а в положении переключателя, когда должен пилот регулироваться не горит вообще. Что бы это могло быть?
Схема у вас под рукой. Первое, что проверить, это симистор, который последовательно с лампой-пилотом.
TCR3 типа BTA16 600 или 800 вольт. Наверное, проще всего подменить заведомо исправным.
Ну и проверить, не изношен ли переменный резистор RW1, а именно, на выводе 2 напряжение, относительно GND, должно меняться от 0 до 5 вольт плавно, без скачков и прерываний, соответственно повороту маховичка.
Для профилактики пропаять переходы с платы на плату.
Вопрос решился пропайкой межплатного соединения по цепи управления затвором. НАрушился контакт и поэтому пилот то работал мигая с непредсказуемой периодичностью, то не работал вообще. Спасибо за помощь!
