Стаж 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Volskyy » 21 фев 2022, 00:08
troby писал(а):
20 фев 2022, 16:05
Как я читал, у Вольского такая же проблема?
Я тогда не успел разобраться с проблемой, вспышка пошла донором, но сейчас бы попробовал внимательней проверить разъемы, прозвонить и пропаять, если нет, то это мозги глюкнули.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 21 фев 2022, 22:06
troby, для начала проверьте концевик и прозвоните провода в жгуте, идущие от него.
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение troby » 26 фев 2022, 12:55
Спасибо за совет, нашел кабель с почти наполовину отключенным. Это было источником проблемы.
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 2 мар 2022, 09:47
Здравствуйте уважаемые . Есть вспышка 565 с пробита igbt. Подскажите на замену можно поставить IRG4PSC71U . Раньше ставил irg4pf50w со стабилитроном они работают по сей день . Но сейчас их в магазине нет. А эти IRG4PSC71U есть они на 200а и со встроенным диодом . Возможна такая замена?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 4 мар 2022, 04:44
TIG056 в чип и дип есть в наличии https://www.chipdip.ru/product/tig056bf-1e. У них он 100 % оригинальный !
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 4 мар 2022, 17:14
Спасибо. Купил -irg4bc40u 2 штуки поставлю. К замене конденсатор в голове 0,047+51ком+стабилитрон+2 резистора по 10ом обошлось в 540р. А tig 056 с доставкой выйдет под косарь. Время нынче тяжёлое приходиться экономить. Жена больше 1/16 не ставит . В двух 565 стоят irg4pf50w года 3 уже.
Стаж 2 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение mutant » 23 мар 2023, 20:26
Добрый, уважаемые. Принесли вот мне в ремонт 16 таких ягнят - че, думаю, делов то. Но не тут то было, со вспышками опыта не много - полез в сеть. Тут и форум подвернулся... Читал первые 11 страниц и замучился, если честно. )))
В паре вспышек у меня пережеваны провода на конденсатор, в некоторых до кучи сгорели лампы, две вспышки ругаются LP, в некоторых пробиты мосфеты, в нескольких отсутствуют вовсе(вспышки принесли с сервиса на аутсерс), где то поджиг умер, в 14 потемнели резисторы в голове. На сегодняшний день из всего этого мусора собрал 2 вспышки, которые хотя бы заряжаются и откликаются на "пилот".
К чему это я. Админ/модератор, если есть готовые солюхи по типовым проблемам - может стоит их закрепить в шапку, для облегчения? А то я тут видел как люди спрашивали совета, но им лень читать, да и это действительно сложно - когда ищешь решение, перечитывать даже 10 страниц форума с сопоставлением проблемы и возможного решения весьма трудно при количестве не постоянных пользователей.
Не знаю осилю ли весь форум, но сегодня решил взять паузу и поковырять уже вспышки, а не читать))
Непрочитанное сообщение troby » 17 авг 2023, 23:19
Всем здравствуйте. Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь с моим вопросом.
Я уже ремонтировал две вспышки Yongnuo, но теперь у меня Godox TT685. Я открылся и кажется знакомым, как Yongnuo.
Пожалуйста, дайте мне несколько советов, где должен быть источник проблемы.
Вспышка, которую он может включить на дисплее, хороша, но кнопка TEST всегда КРАСНАЯ и не может мигать.
Что я уже проверил: я могу измерить 325 В на плате флэш-памяти.
Я отключил все диоды и катушку на плате вспышки.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 18 авг 2023, 07:45
troby, по вспышке Godox TT685 есть тема Godox Thinklite TT685, есть часть схемы, проверяйте детали, которые отвечают за поджиг лампы, а также провода. И исправность самой лампы.
Непрочитанное сообщение troby » 18 авг 2023, 08:07
Виноват. Спасибо, не нашел нужный форум.
Стаж 1 год 10 месяцев
Непрочитанное сообщение timka05 » 26 фев 2024, 18:50
Подскажите, а какое напряжение на входе батарейного блока?
Есть свинцовый аккум на 6В - вот и вопрос куда его подключить: вместо четырех АА или можно на вход батарейного блока ?
Не устраивает скорость перезарядки, внешний батарейный блок на восемь АА на практике не лучше небольшой свинца на 6В с токоотдачей больше, чем четыре или восемь АА.
Стаж 1 год 7 месяцев
Непрочитанное сообщение bmday » 23 июн 2024, 22:59
Добрый день. Почила моя 565EX без шума и пыли, лежа в сумке и без батарей. При включении запускается, работает мотор фокусировки, управление работает, но заряд не идет. Спустя несколько секунд (как по инструкции) на дисплее отображается P.L и вспышка выключается. Аккумуляторы точно рабочие и заряженные. Вспышку подключал к ЛБП, проблема осталась. На плате с драйвером преобразователя промерял напряжения, все в целом, в рамках, которые публиковались здесь.
Что проверено:
Напряжения на плате преобразователя, в целом все в рамках, которые тут (viewtopic.php?f=10&t=527&start=650#p33988) публиковали, кроме TP109 ~ 0.014В
На J102 напряжение в момент включения и работы вспышки никак не меняется, пока в разъем вставлен провод от платы с IGBT.
Обрыва между TP219 и TP109 нет.
Напряжения на TP на плате управления. Нет напряжения на TP266.
После включения зажигается подсветка дисплея. Если ее отключить, то зеленый светодиод PILOT становится чуть ярче, и наоборот.
Попробовал сделать, как указано тут (viewtopic.php?f=10&t=527&start=650#p33990), заряд не идет.
Напряжение на конденсаторе выше 5В не поднимается.
Что было замечено: Если отключить разъем от J102 и включить вспышку, то преобразователь прямо с момента включения вспышки начинает тихонько цокать. Напряжение на J102 в этот момент скачет, но мой мультиметр не позволяет так быстро отсчитывать. Видел 118В, 47В и т.п.
Осмотрел платы, все достаточно прилично, ничего не подгорело, не обуглилось.
