Yongnuo YN465
Стаж 13 лет 5 месяцев
Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Ramzis » 9 окт 2012, 19:06
Не вспыхивает Yongnuo YN-465 под никон. Индикаторы зарядки горят, при нажатии на кнопку разряда не вспыхивает. Разобрал полностью. Провода целые. Проверил на предмет обрывов. Перепаял конденсатор на поджиге. На конденсаторе 700 мкФ. 360 вольт. Что делать? Где дальше смотреть? Очень надеюсь на вашу помощь.
Там два транзистора RJP4005, может они погорели. На фото их видно.На прозвон между выводами сопротивление нулевое. Какие мысли?
Re: Yongnuo YN465 не вспыхивает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:06
Здравствуйте, Ramzis!
Наверное, надо подменить трансформатор поджига. viewtopic.php?p=6105#p6105
Такой вспышки еще не было у нас. Сделайте, пожалуйста, фотографии внутреннего устройства. Платы, по возможности с разных сторон, соединения проводами и т.п..
Ramzis писал(а):На прозвон между выводами сопротивление нулевое.
Коллекторы и Эмиттеры обоих транзисторов соединены параллельно. Вот если между коллектором и эмиттером сопротивление нулевое - тогда да, надо менять транзистор.
А снимок обратной стороны этой платы есть? И какие провода куда подходят?
Непрочитанное сообщение Ramzis » 9 окт 2012, 19:07
Прозвонил транзисторы как вы советовали. Сопротивление нулевое. Прибор на прозвон пищит. Чем можно их заменить. Посоветуйте, пожалуйста. IRGS14C40L подойдет?
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 19:07
А померяйте напряжение на ногах U3 (относительно - батареи) и на 12,13 ноге U2.
Есть пару шальных мыслей...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 19:07
Ramzis писал(а):IRGS14C40L подойдет?
Любопытно было бы услышать, исходя из чего ВЫ выбрали именно это название - IRGS14C40L.
И сообщите, пожалуйста, что показало измерение напряжения на ногах микросхемы U3 (относительно - минуса батареи) и на ножках 12,13 микросхемы U2, как попросил Вас sa137.
Непрочитанное сообщение Bofokl » 9 окт 2012, 19:08
У меня тоже не большая проблема с 465. С недавних пор стал замечать что дает только один пых первый для замера а второй проходит через раз то есть то нет и чем дальше то больше пропадает. Лампа чистенькая да и пред пых работает. Подскажите, где искать? Что может такое творить тиристор или регулировочные транзисторы что стоят перед лампой?
Непрочитанное сообщение simple » 9 окт 2012, 19:09
Открывать надо, лампу осмотреть, может она уже потрескалась. Или злополучный конденсатор менять, на фотке он красненький.
Непрочитанное сообщение Bofokl » 9 окт 2012, 19:09
Поменял конденсатор, но только в наличии нету 47 поставил в половину меньше 22 нФ пых пошел мощнее. Похоже в самом деле проблема была в нем. По прибору тот конденсатор показал 40 нФ. А в работе наверное вообще тухнет. Кто скажет насчет ёмкости ;лучше подогнать к номинальной то есть 47нФ?
Да к стати вопрос у меня есть еще . С самого начала эксплуатации эта вспышка у меня не работает в мануале только в автомате на моем Канон 400Д. Когда на улице фоткаю то плохо без мануала. Может у кого тоже была такая проблема. Проверить на другом фотике не могу, вокруг только Никоны. При замыкании центрального контакта пых происходит в зависимости от выставленной мощности, но фотик только Е TTL видит вспышку.
Edo
Yongnuo YN-465
Непрочитанное сообщение Edo » 11 апр 2013, 16:32
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь в моей проблеме, может быть уже были похожие симптомы поломки. Есть вспышка Yongnuo YN-465 и как у большинства у нее тоже выявилась беда с конденсатором: сначала редкие пропуски срабатывания, потом чаще. В сети набрел на руководство по замене конденсатора - http://strobist-ru.livejournal.com/794627.html#cutid1 . Купил 47 нФ 400 в, заменил, вставил аккумы, проверил пилотом в разобранном виде. Вспышка отзывалась на каждое нажатие пилота без проблем. Вынул аккумуляторы, и следуя совету в инструкции попытался разрядить конденсатор лампочкой с проводами, прежде чем собирать, лампочка не светилась. Собрал вспышку, вставил аккумуляторы и включил. Загорается индикатор TTL и красный индикатор питания, через секунд 10-15 гаснет TTL, зеленый индикатор готовности не загорается а красный начинает мигать. После нажатия на пилот вспышка не работает, мигание красного индикатора прекращается, красный светится постоянно, TTL не загорается. После выключения регулировочным колесиком и включением по-новой, вся картина повторяется, и колесиком при вращении режим мануал работает-загораются индикаторы мощности, но через время все гаснет и начинает мигать красный индикатор. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной.
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2013, 10:27
Здравствуйте, Edo!
Да, похоже, не заряжается основной конденсатор. Может провода где-то отломились? Или передавлены при сборке?
Измерьте напряжение на большом конденсаторе, а именно на толстых красном и чёрном проводах, приходящих в головку, и напряжение на краснокоричневом конденсаторе поджига:
И, пожалуйста, дополните тему фотографиями внутреннего устройства вспышки YN465. Можно выкладывать полноразмеры изображений.
Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение and13th » 18 сен 2013, 11:03
Снова приветствую всех!
Приобрёл на днях указанную вспышку, по сходной цене. Она для канона (у меня 600D) а пользовали её на никоне, в ручном режиме и по ощущениям подсажена лампа.
От советских вспышек лампа может подойти в случае поломки родной? ИФК например, 120, конечно с небольшой переделкой крепления (по принципу "больше- не меньше")?
Общее впечатление - работает, но камера видит её не полностью, меню выбора синхронизации по шторкам неактивно, можно выбрать только компенсацию экспозиции. Тем не менее, режим TTL работает, как то она связывается с камерой.
Корпус не скрипит, не трещит, голова крутится, проста, заряд быстрый.
600D не иметт своей лампы подсветки фокуса, как раз вспышка кстати пришлась - луч от неё точно попадает в центр кадра (точно угадали китайцы), поэтому с фокусом в темноте проблем нет.
Будем посмотреть.
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 14:26
Если установить слишком мощную лампу, типа ИФК-120, и не принять меры по ограничению разрядного тока, то прощайте IGBT-транзисторы Q6 и Q7 (RJP4005), и, значит, не будет работать поджиг. Поэтому заменять только лампой, близкой по габаритам к изначальной. Или капитально переделывать схему под новую лампу.
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение and13th » 20 сен 2013, 11:14
Спасибо, уяснил. Посмотрел даташит на указанные транзисторы, буду знать.
В общем, поиском лампы надо заняться уже сейчас.
Стаж 9 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение alchemistt » 27 апр 2017, 16:14
YN465 nikon. По входу питания стоит термопредохранитель 142°C 10A
Пришла вспышка со сгоревшим предохранителем. По утверждению фотографа, вспышкой пользовался около месяца, потом она лежала в коробочке, потом бац и не включилась. Батарейки - обычный щелочной энерджайзер.
Запитал от 5В (другого источника достаточно мощного нет сейчас). На максимальной мощности сразу после разряда бросок тока больше 13А (понятно, что очень короткий), на средней мощности около 4А
Предохранитель был соплей термокомпаунда (будем надеяться) приклеен к транзисторам. Термопредохранители эти, как известно, не вечные, но за месяц без причин не сгорают. Вопрос: что его могло убить (ток или температура) и что туда все-таки поставить.
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2017, 17:37
Если пользователь "химичил" с питанием, то уже повторять "опыты" не станет. :) Или на фабрике при пайке перегрели термопредохранитель.
А если проблема с первичной катушкой трансформатора имеется, то вы это обнаружите при проверке.
Ставьте такой же, не мудрствуя лукаво. Только оставьте достаточно длинные выводы предохранителя и при пайке отводите тепло от выводов пинцетом или "крокодилом" с медными губками (viewtopic.php?p=23525#p23525)
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение alchemistt » 28 апр 2017, 16:21
Алсил-5 подойдет в качестве термокомпаунда? Или радиал?
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2017, 18:27
Годится всё, что хорошо передает тепло: viewtopic.php?p=1679#p1679 Даже паста КПТ-8. Выводы у термопредохранителя жёсткие, никуда не денется, если припаять так, чтобы был в тепловом контакте с корпусами транзисторов, и был бы минимальный зазор, заполняемый компаундом или пастой.
Стаж 4 года
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Aster » 6 мар 2022, 21:07
Здравствуйте! Перерыл все темы, но так и не нашёл подобных проблем у других. Есть такая же yn465 только для кэнона. Проблема в том, что кадр с ней, или без нее одинаковый. Поставил на canon 650d. Камера увидела то что на ней есть внешняя. Ставлю выдержку 1/2, по факту есть только один пых, перед затвором. Мощность регулируется в ручном режиме, есть и ярко и тускло, но вспышка вспыхивает только с кнопки пилот. При фокусировке моргает светодиод на корпусе перед объективом. При замыкании контакта на бамшаке так же вспыхивает, если замыкаю очень быстро, то так же часто вспыхивает. Лампу обмотал проводом. И на большее мне не хватило. конденсатор поджига поменял заранее. На плате паленки не увидел(
Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение protel » 7 мар 2022, 14:31
Хорошо почистите с помощью ластика контакты вспышки и камеры.
Стаж 4 года
Re: Yongnuo YN465
Непрочитанное сообщение Aster » 7 мар 2022, 18:08
Благодарю за внимание к моей проблеме! Буду двигаться в этом направлении
