Трансформаторы преобразователей напряжения. Намоточные данные
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 31 янв 2023, 11:55
Трансформаторы преобразователей напряжения. Намоточные данные и другие параметры.
Re: Трансформаторы преобразователей напряжения. Намоточные данные
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 31 янв 2023, 11:56
Цитата из темы Canon 580EX, есть схема и сервис-мануал
60rus писал(а):
16 янв 2023, 19:50
Моточные данные силового трансформатора 1624 D65 вспышки Canon 580EX:
Первичная обмотка намотана сверху парой проводов диаметром по 0,6 мм, 15 витков, выведены отдельно и параллелятся на плате, сопротивление каждой около 0,05 Ом.
Ниже идет обмотка обратной связи, соединенная со вторичной - 13 витков проводом 0,27 мм, сопротивление 0,15 Ом.
Глубже всех находится вторичная обмотка 1050 витков проводом 0,08 мм, сопротивление 118 Ом. Высоковольтный вывод внутри, ближе всех к сердечнику.
Сердечник ферритовый Ш-образный, две симметричные половинки, разбирается после пятиминутного нагрева на жале 100-ваттного паяльника.
