Здравствуйте,.!
В принципе, вопрос в заголовке. В идеале хотел бы видеть таблицу потребления тока в включенном состоянии фотовспышек без дополнительных функций.
Предполагая, что зависит этот ток от многих параметров, в частности: от КПД преобразователя, от тока утечки накопительной ёмкости.
На днях замерял средний ток Yongnuo YN560IV, который составил около 340 ма. По моему это ОЧЕНЬ много. К примеру, ток покоя моей самодельной вспышки с общей ёмкостью накопительных конденсаторов в 1400 мкф. ctlg/person/ura/vspyshka_portativ.jpg всего 50 ма.
Чего я хочу? Купить заводскую фотовспышку с минимальным током покоя, современную, можно без автоматики...
Ток покоя фотовспышек вспышек известных и сторонних производителей.
- Стаж 11 лет 4 месяца
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Ток покоя фотовспышек вспышек известных и сторонних производителей.
Таблица "Специальных параметров вспышек". Доступна к редактированию всем, кому доступна эта ссылка: https://disk.yandex.ru/i/yQm2ubrpM7UDSQ
Также ссылка в виде QR-кода
Только помогите пользователям с терминологией и способом измерения тока покоя (тока в паузе), чтобы они могли вам дать реальные данные. Расскажите, как вы измеряете средний ток. Ну и так далее.
Спасибо за таблицу, начало положено.
К сожалению, измерить средний ток потребления (простой и даже продвинутый) потребитель стандартными приборами измерить не сможет. Потребуется изготовить специальный электронный демпфер-модуль, который будет подключаться параллельно стрелочному прибору.
Но не стоит унывать, есть самый простой способ измерения среднего тока вспышек.
Просто берётся заведомо хороший, а лучше новый комплект аккумуляторов. Вставляем полностью заряженные аккумуляторы в вспышку, включаем её, заходим в меню, ставим спящий режим в положение откл. и засекаем время в течении которого аккумуляторы разрядятся до напряжения 4 вольт (по одному вольту на каждый).
Далее вспоминаем арифметику... Емкость, указанную на аккумулятору, миллиампер/часы, делим на часы работы вспышки и получает ток потребления.
Всё!
Всё!
Пришла Canon Speedlite 430EX II вся обшарпанная, с болтающейся головой. Бомбили с неё не слабо. Средний ток покоя 125 мА.
