Готовый преобразователь 12-450 В, 150 Вт
Стаж 3 года
Re: Готовый преобразователь 12-450 В, 150 Вт
Непрочитанное сообщение Percival » 26 янв 2023, 00:05
Здравствуйте, если у кого есть возможность скажите пожалуйста ёмкость конденсатора C10 на преобразователе YH11068A, я пока снимал перемычку которую китайцы поставили за место шунта на 0.04 ома случайно сдул феном и потерял этот конденсатор, а с другим схема не хочет нормально работать, при нагрузке проседает напряжение даже при токе 100 миллиампер, и появляется писк. На картинке он обведен зелёной рамкой.
Последний раз редактировалось Percival 26 янв 2023, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 янв 2023, 00:58
Percival писал(а):
26 янв 2023, 00:05
В типовых схемах для UC3843 на этом месте стоит 470 пФ.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение Percival » 3 апр 2023, 06:27
конденсатор подошёл, спасибо, но не в нем дело было. Я не учёл особенности своей нагрузки, у меня двухполярная версия, а преобразователь для запуска требует нагрузку на положительное плечо. Нагрузка которую я подключал сначала при запуске грузит отрицательное плечо, а после включения микроконтроллера и запуска программы включается верхнее. После я нагрузил преобразователь светодиодами и все запустилось. Я думаю там не столь критична ёмкость. К сожалению у меня нет внутрисхемного измерителя ёмкости конденсаторов, поэтому про ёмкость остальных конденсаторов не могу ничего сказать. А выпаивать и замерять каждый из них это муторное дело.
