Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
Стаж 5 лет 1 месяц
Re: Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Volskyy » 3 мар 2021, 08:46
Ок, на замыкание проверю.
Но тиристора на второй тоже нет.
Вспышки нулёвые, в коробках полные комплекты, наверное, это заводской брак.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2021, 21:23
Вот то, что по идее конструкторов ваших Raylab Axio 3 RX-400 должно выполнять роль тиристора поджига:
Какая, интересно, на нём маркировка?
Очень вероятно, что там поставили китайскую версию MCR100-6 или BT169D в корпусе SOT-23. Обратите внимание, что у этих СМДшных тиристоров УЭ (или Gate) расположен необычно - на 2 выводе корпуса SOT-23.
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Volskyy » 5 мар 2021, 21:18
Impulsite писал(а):
3 мар 2021, 21:23
P20 написано
Со второй платы тиристор живой, завтра запаяю, попробую
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 мар 2021, 11:09
Impulsite вы гений)
Это и правда этот сволочной тиристор, впаянный в схему звонился как вроде нормальный.
Подкинул исправный, все заработало.
Пока что тестирую на минималках, поджиг есть, сброс напряжения через лампу тоже есть.
Вот думаю, от чего он мог сдохнуть, или это брак, вспышка совсем новая?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2021, 12:09
Пока по маркировке не определяется, какой там стоял тиристор. Но в сравнении с корпусом TO-92 корпус SOT-23 обладает меньшей тепловой устойчивостью. Т.е. при интенсивной работе мелкий тиристор может сгореть от перегрева. Особенно в сочетании с C15 величиной 0,22 мкФ. Поэтому при первой возможности на место Q9 следует поставить более прочный тиристор из группы "Sensitive Gate SCRs".
Вообще говоря, я бы эту "детскую болезнь" решил так:
  1. Заменил Q9 на BT169D в корпусе TO-92 или аналогом.
  2. Заменил трансформатор поджига на ZS1052. Что позволило бы:
  3. Поставить C15 0,1 мкФ 400 В вместо 0,22 мкФ 400.
Затраты невелики, но моноблок получит надежность в этой части схемы.
PS: по замене микроконтроллера U4 на второй вспышке, я думаю, надо обратиться за помощью к коллегам: Kuzmic, slavjan, photocanon и другим, кто создавал микропрограммы (прошивки) под доступные микроконтроллеры.
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Volskyy » 6 мар 2021, 21:09
По маркировке P20 нашел только SMP100-200 trisil 200В/100Аимп Ihold=150мА
но дальше не нарыл...
За ссылки спасибо, попробую.
Обидно до слез, щуп соскользнул, запорол так просто второй блок.
На запчасти жалко, полный комплект в коробке, все нулевое.
Там кстати проблема была, питание не поступало на конденсаторы, но блок управления работал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2021, 12:40
Volskyy писал(а):
6 мар 2021, 21:09
Начинать надо с измерения напряжений на основных конденсаторах и на конденсаторе вольтодобавки C17, а также наличия +5 вольт на выходе U3, 7805, при включении вспышки.
Если вглядеться внимательно в схему, то видно, что заряд возможен тогда, когда ОУ U2-B, LM358, подает питание +5 В на оптрон U1, MOC3061, и микроконтроллер включает оптрон U1, замыкая на землю линию "CH" (CHarge, CH2:4). То есть следует убедиться, что вольтодобавка заряжает C17 и на резисторе R51 имеется напряжение чуть больше, чем на резисторе R49, а именно, больше 2,5 В. Это условие того, что ОУ U2-B будет открыт, т.е. на выходе 7 напряжение будет около 5 вольт. ОУ здесь работает как компаратор, сравнивая напряжения на входах 5 и 6 (на резисторах R51 и R49). Когда на 5 входе напряжение выше, чем на 6-м, то операционник переключается и на 7 выводе появляется напряжение питания, здесь это около 5 вольт, подготавливая включение оптрона.
Можно проверить исправность всей зарядной цепи: и зарядного симистора T1 и оптрона U1 и компаратора U2-B, кратковременно замыкая вывод 2 оптрона или контакт CH2:4 на землю. Это должно приводить, при исправных деталях, к заряду основных конденсаторов.
Изображение Внимание: не допускайте заряд основных конденсаторов выше 450 вольт, немедленно отключайте вспышку от сети, если такое произошло.
Если на 7 выводе U2-B есть напряжение 5 вольт, а заряд не происходит, то искать неисправные детали зарядной цепи. В первую очередь, проверяя зарядный симистор T1 и зарядные конденсаторы C18, C19, C16, C21, оптрон, диоды и т.д..
Volskyy писал(а):
6 мар 2021, 21:09
О подготовке щупов мультиметра: viewtopic.php?f=27&t=2176
Стаж 2 года
Raylab RX-400 - не срабатывает по радиоканалу с пульта
Непрочитанное сообщение bochan-45 » 16 янв 2024, 21:04
Импульсный свет Raylab RX-400 - не срабатывает по радиоканалу с пульта. Пульт рабочий, проверен на другом комплекте. Видимо не работает приемник. Схемы нет. На печатной плате нашел его расположение, смог проверить только напряжение его питания - 3,3 В. Может у кого есть схема, или есть какие либо рекомендации по данному ремонту?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 20 янв 2024, 15:28
Здравствуйте, bochan-45.
Перенёс ваш вопрос сюда, в профильную тему. У вас ведь 400-ка из ряда Raylab Axio 3, верно?
По возможности, выложите фотографии печатной платы приёмника с обеих сторон.
Стаж 2 года
Непрочитанное сообщение bochan-45 » 27 янв 2024, 20:22
Фото платы приемника выкладываю.
Стаж 2 года
Непрочитанное сообщение bochan-45 » 29 янв 2024, 09:12
Что за микросхема такая 201807, кто подскажет?
Давай народ, просыпайся.
Стаж 2 года
Непрочитанное сообщение bochan-45 » 23 ноя 2024, 19:03
Виктор Гелис писал(а):
20 янв 2024, 15:28
Этим переносом вы завалили тему!
