Norma FIL-102 (схема)
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Archie » 24 фев 2024, 19:51
Попалась по случаю пара советских студийных вспышек, не смог пройти мимо. Немного инфы о них: http://www.photohistory.ru/1221163663067917.html
конденсаторы оказались живыми, все компоненты также в порядке. Решил сделать из них дополнительный комплект: в запасах нашлись тиратроны МТХ-90 и похожие по параметрам на ФСК-2 фоторезисторы, поэтому добавил светосинхронизатор и в ведущую вспышку: благо платы оказались идентичными и отличались только отсутствием деталей. Выкинул кабели высоковольтной синхронизации и бесполезные выключатели, заменил сетевые провода на нормальные в двойной изоляции, добавив предохранители, и поставил мягкие силиконовые от конденсатора до импульсной лампы: регулировка угла излучения стала лёгкой.
На удивление, схему в интернетах найти не смог - поэтому на всякий случай оставлю здесь: вдруг кому пригодится:
Стаж 6 лет 1 месяц
Re: Norma FIL-102 (схема)
Непрочитанное сообщение Archie » 24 фев 2024, 23:12
Сообщение залочено; не могу исправить ошибку в схеме: после диода D1 (Д248) идёт гасящий резистор ПЭВ на 160 Ом.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 фев 2024, 13:34
Archie, спасибо за схемы.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Archie » 26 фев 2024, 23:40
Пожалуйста! Буду рад, если кому-то будет полезно.
Хочу заодно проконсультироваться: подумываю, не добавить-ли ещё и регулировку мощности, чтоб были совсем как настоящие. Судя по беглому просмотру раздела, в основном используют ограничение напряжения заряда, либо (реже) тиристорную отсечку, как в батарейных. На Ваш взгляд - что проще и уместнее в подобном случае? По напряжению кажется проще, но вроде как возможны сложности с поджигом на пониженном, т.е. ещё и вольтодобавку надо будет городить...
Стаж 1 год 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Lasser » 29 фев 2024, 08:36
Я, конечно, у вас новичок, но мне кажется что ограничением длительности сделать будет не сильно сложнее, зато на поджиге не скажется вообще никак.
Из сложностей - найти IGBT и придумать, откуда взять питание для его драйвера (15вольт). Бонусом получается низковольтный синхроконтакт.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 24 июл 2024, 13:17
Lasser писал(а):
29 фев 2024, 08:36
Да, по сообщениям коллег ассортимент IGBT сократился.
Однако, при энергии импульса до 100 Дж, полагаю можно взять IGBT с управляющим напряжением 4-6 В. Если в планарных корпусах, то несколько штук параллельно. И использовать для питания драйвера и схемы управления уже готовые зарядки от сотовых. Они имеют на выходе 5 В 1-2 А, что вполне достаточно.
