CR-V3
CR-V3
Непрочитанное сообщение sa137 » 7 окт 2012, 05:04
может кто не знает, но для некоторых штук выпускают и такие батареи.
сегодня забрал 2 батареи и зарядник для них.
на холостом ходу отдают по 3.7 вольта. использовать во вспышке не решусь.
взял для фота SP-320 - он очень требовательный к напряжению питания. свежих АА хватает на 50-70 снимков, а потом начинает выделываться и показывать пустую батарею.
p.s.
экспресс тест обнадеживает - батарея из упаковки смогла отснять 30 минут видео и лупит в интервале 1 минута 100 кадров...жду финала
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение sa137 » 7 окт 2012, 05:05
по итогам первая батарея наснимала 170+ запись видео 30 минут.
фот вырубился при 3.17В.
поставил на зарядку - прошло более 2 часов еще не зарядились.
со второй батареей камера сделал снимков меньше ~150 и отключилась.
ну и не нужно забывать, что это так сказать нулевой цикл (заводская зарядка).
p.s.
из-за своей формы, думаю во вспышку ее вообще не поставить.
кассета 4хАА их не приняла - мешают пластиковые ребра кассеты между элементами.
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:05
В аккумуляторе может сработать защита по максимальному току.
Re: CR-V3
второй аккум простоял в зарядке 3 часа - зарядился.
на холостом ходу показывает 3.89.
за зарядкой заметил, в начале зарядки светодиод красный, потом желтый, потом зеленый.
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение sa137 » 17 окт 2012, 06:50
Прошла неделя после зарядки.
Сегодня опять тест интервальной съемки. Каждую минуту (жалко, что к-во ограничено 100 кадрами). За 5 раз наснимал 480 фоток + 2 раза форматировал карту.
Начальное напряжение было 3.87 и конечное 3.24 в этот раз.
Резюме: пригодная вещь для фотов!
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2012, 06:50
Интересно бы узнать, какой порог отключения по максимальному току у таких батарей. Но, конечно, с осторожностью. Вполне может быть, что они смогут работать в не самых мощных накамерных вспышках.
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение sa137 » 17 окт 2012, 06:51
напишите методу - сделаю.
есть несколько низкоомных, точных (_+1), мощных резистора.
на днях отфоткаю внешний вид батареи, выложу.
заряженная батарея - 3.77 на холостом ходу.
при нагрузочном резисторе 0.33R - срабатывает защита.
при 0.66R ток ограничивается на 2.6А ( на пределе 20А мультиметра)
Re: CR-V3
Непрочитанное сообщение sa137 » 12 дек 2012, 15:21
ездил в Киев - использовал эти батареи на олимпусе.
впечатления самые положительные. был легкий минус, камеру не прятал. работали как часы. снимал не много, но до сих пор показывает полный заряд..
в общем - рекомендую.
