Автономный Блок Питания (АБП) к советской вспышке ФИЛ-11, нужна схема
- Стаж 3 года 2 месяца
Нужна схема блока питания к советской вспышке FIL-11
кто-нибудь может кинуть ссылку? Все изгуглил, нигде нету.
Информация в интернете умирает через несколько лет.
Может быть, у кого-то сохранилась инструкция к вспышке, можно отсканировать разворот со схемой блока питания?
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Нужна схема блока питания к советской вспышке ФИЛ-11
Просмотрите раздел Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
и смотрите схемы вспышек Чайка, которые от 2 квадратных батарей работают. В том "коробочке" может быть похожая схема.
Но нынешним временам, в этот "блок питания" выгоднее встроить готовый преобразователь с питанием от литиевых батарей.
Вот эта схема, к сожалению, без номиналов.
объясните пожалуйста что делает цепь, обведенная красным?
Это обратная связь по напряжению. Когда напряжение на выходе импульсного трансформатора достигнет заданного уровня (соответствующего около 300 В на конденсаторе вспышки), T3 откроется закроется и, тем самым, блокирует генерацию в преобразователе.
исправлено 27.08.2023
Спасибо. А можно поподробнее?
Т.е. это цепь для установки максимального напряжения заряда конденсатора?
А если нагрузка не подключена, т.е. нет конденсатора, на холостом ходу - как это работает?
А R3 что делает? Это какая-то RC-цепь, т.е. что-то с временнЫми параметрами. Это частота генерации?
А чем тогда регулируется максимальное напряжение? Параметрами стабилитрона?
Давно бы выложили фотографии этого преобразователя, общие и подетально, а также фото печатной платы со стороны дорожек. Можно было бы восстановить схему или на слепой схеме нанести номиналы деталей.
Да. Верно.
Так же и работает. Поскольку вспомогательная обмотка, её можно назвать W4, является частью обмотки W1, то на выходе W4 генерируется низкое напряжение, но пропорциональное напряжению на W1. Это напряжение выпрямляется диодом Д1 и заряжает конденсатор C2.
Подстроечный резистор R3 задает ток заряда конденсатора C2 и, соответственно, время, через которое напряжение на C2+R3 достигает напряжения открывания стабилитрона Д2. Когда Д2 открывается, то транзистор T3 (ранее открытый) закрывается, отключая базы транзисторов T1 и T2 от базовых обмоток W2 и блокируя генерацию. Т.е. подстроечным резистором R3 можно регулировать напряжение на выходе преобразователя. Так же на уровень выходного напряжения непосредственно влияют номинал C2, а также напряжение открывания стабилитрона Д3.
Резисторы R1, R2 задают рабочую точку транзистора T3.
Ниже приведена весьма похожая схема вспышки "Чайка", где в преобразователе стоят пара транзисторов П4ВЭ:
Спасибо большое за ответ!
В этой схеме "Чайки" похожий способ генерации, но я не вижу цепи обратной связи для поддержания постоянного выходного напряжения, как сделано в схеме ФИЛ-11
Или это цепочка R1C1?
В схеме "Чайки" нет цепей обратной связи. Не теряйте время на эти редкие анахронизмы. В первую очередь эти схемы имеют низкий КПД, в отличие от современных преобразователей.
Заметка Владимира Зверева об автономном питании советских вспышек: https://vk.com/wall-104493602_31
По этим названиям, БПФ-1, БПФ-2, ПН-70, АБП, в сети ещё можно найти и полные схемы и их модификации.
Спасибо, я разумеется это видел, про блок АБП (который мне и нужен) там также ничего нет кроме постулирования факта его существования.
По названию АБП в сети нельзя найти ни полной схемы (кроме той, что я привел), ни номиналов, ни каких либо модификаций.
Вообще странно, АБП был самым распространенным блоком питания, лежал во всех магазинах и был у очень многих людей, и именно его документация в сети полностью утеряна.
Добавления в схему АБП
R3 - 1k
D1 - предположительно любой маломощный выпрямительный(германиевый?) диод
D2 - предположительно Д809 (последняя цифра обозначения - '9')
С1, С2 - предположительно (судя по размерам и конструктиву К50-3) 5-10 мкф, 15-20v (обмотка ~1/30 от вторичной, выходное напряжение ~220v)
Re: Автономный Блок Питания (АБП) к советской вспышке ФИЛ-11, нужна схема
вот спецификация к этой схеме:
получена небесплатно после двух лет поиска.
Ностальгия, бессердечная ты сука!
Давным-давно,в далёкой галак когда все рушилось и СССР еще только готовился развалиться но работы и зарплаты уже не было и на личном фронте была серьезная катастрофа, я занялся трудотерапией и решил воспроизвести "эффект Кирлиан"; это сейчас им не занимался только ленивый, а тогда в советские времена об этом знали не только лишь все, мало кто знать не имел доступа. Вышел жутко дефицитный журнал "Чешское фото" в котором были помещены цветные снимки на основе кирлиановского эффекта.
Достать схему аппарата было непросто: имея доступ в Ленинку, я провёл там много дней пока наконец не сумел отыскать англоязычную книгу с вменяемой схемой;
И вот из старой катушки зажигания, раскопаного в закромах тиристора и конденсатора МБГМ на 0.1 мкф и того самого блока питания "АБП", был собран чудо аппарат и удалось получить - хоть и чёрно-белые но четкие и симпатичные отпечатки на фотобумаге контактным способом. ........прошли десятилетия, всё устаканилось, готовлюсь выйти на пенсию в славном городе Чикаго, и у меня есть время закрыть висячие гештальты прошлого. Намерен собрать этот самый АБП по этой схеме, из советского есть только транзисторы П216, все остальное с амазона.
Через пару неделю приведу снимки свежевоскрешенной "головы профессора Персикова". Трансформатор намотал, включил без схемы обратной связи и получил на выходе 800в при 6 в входа...
Давным-давно,
Примите восхищение вашей целеустремленностью и настойчивостью! Молодец! Любопытно будет увидеть результат. Особенно, как проявляется Кирлиан-эффект.
В итоге собралась вот такая пепяка.
На холостом ходу после зарядки конденсатора 150мф ток потребления 10мА при напряжении питания 6.2 в.
Выходное 350в.
По схеме указан регулирующий транзистор МП41, однако на фотографии изделия на транзисторе видна цифра "2", предполагаю это МП42.
У меня были только МП39, у них ток 30мА, а у МП42 100 мА. С МП39 работало, но как-то низэнько-низэнько.
Ну и поставил вместо него кремниевый pnp S8550. И стало живенько.
И стабилитрон использовал IN4739, 9.1V. С разгона заказал оригинальный Д809, едет из Болгарии, когда-то будет.
Первый намотаный трансформатор благополучно испустил белый трансформирующий волшебный дым в процессе глупой попытки узнать максимальное напряжение которое эта схема может дать. При попытке разобрать феррит разлетелся вдребезги (см. ниже), ну у меня же был и второй комплект.
При второй попытке намотки получился призанятнейший урок №1:
Ясварщик-то радиолюбитель ненастоящий, с ардуинками хорошо ориентируюсь а с аналоговыми нет.
Для смеха поделюсь приключением: вторичку намотал вот этой машинкой без проблем, а на двух толстеньких первичных решил, значит,выебн выпендриться: расчитал длину провода, отмерил в два раза больше и сложил пополам, место сгиба припаял к штырьку среднего вывода, аккуратненько намотал сложеным вдвое проводом первичку, а два других конца к штырькам начала и конца обмотки
Вот так и познакомился со словами "бифилярная намотка" после нескольких часов попыток понять почему не работает. В восьмом классе очень средней школы меня учили что у катушки есть индуктивность...но не сказали что не у всех катушек:)
Ну, пришлось разбирать разломать склееный феррит, размотать первички и намотать обратно, но на этот раз каждый провод отдельно.
Урок №2: цианакрилат склеивает феррит НАМЕРТВО и при попытке разъединить склееные части феррит ломается в другом месте а склей не разъединяется.
Чтобы реабилитировать безграмотность вот у меня и интересные проекты есть, ардуинские:
https://hackaday.io/projects/hacker/874301
ЗЫ. По-моему я не указал ясно, что самого устройства, схему которого я два(!) года пытался разыскать, у меня разумеется нету. Фотографии платы в предыдущих постах - вытащены с каких-то российских торговых площадок, где продавали устройство. И саму схему мне удалось найти именно там, списался с продавцом из Астрахани продававшим инструкцию к вспышке, и за 150р он отсканировал ее и переслал мне. К счастью у меня в России есть человек, который переслал ему оплату, я отсюда из Чикаго не могу переслать в Россию ни копейки.
И еще.
Существует другой вариант этого устройства, на тиристоре КУ103В1 и кремниевых транзисторах КТ837К; устройство собрано в том же корпусе. Очевидно, значительно более поздняя реализация:
Вот фотография платы:
Выходное 350в.
Я
И еще.
Спасибо за дополнения! На днях в первое сообщение темы добавлю ссылочки и картинки.
Дополненьице.
Мне тут во многих местах пеняли, мол, не возись с этим старьём, это все неэффективно и не модно и сейчас такое не носят.
Причина, по которой я с этим вожусь, кроме ностальгии, - я тут развлекаюсь с высоковольным разрядником, что-то типо устройства для наблюдения "кирлиановского" эффекта. Эффет этот ничего особенного, т.н. "скользящий разряд" по диэлектрику при напряжении десяток киловольт и частоте несколько десятков килогерц.
Схема простейшая - источник высокого заряжает конденсатор, при достижении 200в срабатывает разрядник в виде интегральной схемы FLC10-200, конденсатор разряжатеся на первичку катушки зажигания и во вторичке наводятся высоковольтные колебания нужной частоты. Частота разряда конденсатора определяется мощностью источника высокого, как быстро он может накачать конденсатор до 200в.
Блок-схема вот такая:
В качестве источника высокого я использовал бустер с амазона, вот этот:
называется "Boost converter DC12V to 200-450V 70W"
Я протестировал, при активной нагрузке 10к этот девайс дает 260v питаясь от трех батарей 18650.
Взял я вышеописаную самодельную пепяку, и она при той же нагрузке и питании спокойно выдала 350v. Вот и "неэффективное старьё".
Вот вам картиночка для красоты (кирлиановских светящихся монеток в сети полным-полно, а этот эффект я только один раз видел, один умный человек открыл):
https://imgur.com/VQLSMeq
И ещё дополненьице.
Я, как обычно, изобретал велосипед используя чип FLC10. Мне хотелось поднять напряжение срабатывания и я задумался, а нельзя ли включить два таких чипа последовательно с шунтирующими резисторами, и получить разряд на 400в. Запостил предполагаемую схему на один из дружелюбных англоязычных форумов (никогда! никогда не имейте дело с radiokot.ru, это просто заповедник озлобленных хамов) - и в одном из ответов меня натолкнули на неожиданную информацию.
Оказывается, существуют компоненты под общим названием SIDAC, это такие диоды, которые выполняют роль твердотельного разрядника на напряжения от 60 до 400в! И именно так их и используют - набирают цепочку последовательно (по-моему даже без шунтов) и получается тихий и быстрый разрядник до напряжения в несколько киловольт. Заказал, буду пробовать.
