Yongnuo YN686EX-RT
vth
Стаж 9 лет 3 месяца
Yongnuo YN686EX-RT
Сообщение vth » 14 апр 2021, 14:57
Относительно новая вспышка в ремонте, есть некоторое количество фоток плат (к сожалению, без второй стороны).
Неисправность - зависание в режиме "YN686С update". Проблема оказалась аппаратная - перебит шлейф радиомодуля. Про лампу и голову не знаю ничего, не вскрывал.
https://photo-parts.com.ua/parts/imgbro ... X-RT%20PCB
Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN686EX-RT
Сообщение chadik » 2 июн 2026, 23:22
Вспышка лупит на максимуме всегда! Думал как обычно пробит IGBT транзистор TIG056, выпаял прозвонил-живой. На всякий случай впаял другой с донора, по итогу та же песня лупит на максимуме. Может кто сталкивался?
Сообщение Виктор Гелис » 3 июн 2026, 23:44
Может, оптоволокно перебито, погнуто?
Сообщение Виктор Гелис » 4 июн 2026, 15:59
Виктор Гелис писал(а):
3 июн 2026, 23:44
search.php?keywords=%D0%A1%D0%B2%D0%B5% ... %D0%BA&t=0
Сообщение chadik » 4 июн 2026, 16:15
3 июн 2026, 23:44
Световод и датчик целые. Вспышка после падения.
Сообщение chadik » 5 июн 2026, 00:48
Хотя за сам датчик не ручаюсь, он как фоторезистор работает?
Сообщение Виктор Гелис » 5 июн 2026, 09:35
Скорее, как светодиодная матрица
Это отсюда: viewtopic.php?f=10&t=514&p=34694
Impulsite писал(а):
31 янв 2021, 12:46
Проводить-то проводит. Но по-разному. Вот и на фото ниже это видно.
remcam писал(а):
21 июн 2018, 17:16
Спасибо, замена световода помогла. Теперь работа вспышки больше похожа на нормальную). Фото получилось не очень, но разница налицо.
Сообщение chadik » 5 июн 2026, 19:26
Проблему обнаружил! Она была в датчике световода, была оторвана одна нога вместе с пятаком. Датчик был приклеен к плате на какой-то прозрачный клей, из-за чего не сразу заметил что одна нога в отрыве, только когда начал отпаивать обнаружил. Закручивающаяся на винт заглушка световода была приклеена к батарейному отсеку, видимо при падении был по ней удар и она сорвала одну ногу у датчика.
Сообщение Виктор Гелис » 6 июн 2026, 19:52
Круто! Молодец! 👍
