Elinchrome Style 400FX пропуски с новой лампой
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alchemistt » 1 сен 2026, 13:31
доброго времени суток
Лампа уже заменена 2 года назад, перестала работать совсем, колба сильно потемневшая рядом с катодом. Вторая "запасная" сразу из коробки стабильно зажигается при напряжении примерно от 170В (3,6 по индикатору), при более низком только слабый разряд проскакивает. Регулировка на панели от 2.0 (около 110В) до 6.0 (300В)
Вольтдобавки не вижу в ней, схема заметно отличается от линейки RX viewtopic.php?f=7&t=1306. Напряжение на электродах равно напряжению на накопителе, измерял на разном уровне мощности
Вопрос: может быть, вольтдобавку эту самую ей припаять? Т.е., добавить элементы, которые в имеющейся схема обозначены D504, C509, R501. Резистор отдельный от схемы питания триггера, т.к. у 400FX оно с удвоителем
лапмы конечно же нонейм с алиэкспресс, подобраны по размеру. Я бы заказывал подороже Godox, например, какая-никакая а фирма, и качественная заводская упаковка - но у них указана только модель, а точные размеры неизвестны.
Re: Elinchrome Style 400FX пропуски с новой лампой
Непрочитанное сообщение alchemistt » 2 сен 2026, 13:06
Итог: сработало. Резисторы по 5,6К, диод 1N4007, конденсатор 0,27мкФ 400В. Стабильные разряды с нижней настройки. Еще и симистор в схеме поджига (здесь BT138-600E), похоже, был уже на грани, пробило переход после нескольких разрядов.
Схема срисована пока на бумаге, прикреплю позже
Непрочитанное сообщение alchemistt » 3 сен 2026, 22:26
схема
