Заказал на аукционе eBay вспышки FAN-160. Возможно, это полный аналог MT-160 китайской фирмы Mettle. Просил прислать приборы на 220в, но прислали на 110в. По кр. мере лампочка пилота на 110в, американская вилка с плоскими контактами и надпись сзади 110-130V. Если вспышка рассчитана на универсальное питание, то поменять лампу пилота - не проблема. Включить в 220в не решился, а 110в пока нет. Разобрал корпус. Силовые конденсаторы суммарно 1780 мкф 450 вольт. Схема по елементному составу похожа на Falcon Eyes SS-200F. Есть тиристор BTA12-600, операц. усилитель Lm358P. На плате также 2 конденсатора 33 мкф на 400 вольт.
Прошу поделиться мнениями о решении проблемы. Спасибо.
Power Input: AC 110V 60HZ Recharge: 0.5-3 sec
Max Output: 160 Ws GN: 120 ft ISO 100
Power Setting: 1/16 to Full Slave effective: 35ft
Beam Width: 55" Flash Duration: 1/1000
Color temp: 5600 K Modeling lamp: 75W
Fuse: 5A Bulb Base: E-14
Dimensions: 4 in x 7.5 in Sync Voltage: 5v
Weight : 0,72 kg
