Аккумуляторный преобразователь Godox Ring 4m и Raylab FHPP-400. Кольцевая вспышка BP KIT 400 Дж
Непрочитанное сообщение Алексей К » 7 окт 2012, 14:58
RAYLAB Кольцевая вспышка RING FLASH BP KIT 400 Дж с батареей FHPP-400 нет поджига.
Перестала работать синхронизация. Причем постепенно. конденсаторы заряжаются, а заставить сработать вспышку нельзя - ни через провод ни тестовой кнопкой. Причем иногда снова начинает работать, но затем опять все пропадает. Явно где-то "неконтакт". Визуально найти ничег не смог, хотя подготовка у меня есть и неплохая. Люди помогите схемой! Может кто знает где найти?
Добавлено модератором: данный комплект аккумуляторного высоковольтного блока питания также встречается под названиями: Raylab FHPP-400, Falcon Eyes MK-400BP, Grifon MK-400BP, Walimex PBS 400, Godox CD400, Godox Ring 4mи др..
Попытка восстановить схему аккумуляторного блока питания: Вспышка Grifon MK-400H
Re: Raylab Кольцевая вспышка RING FLASH BP KIT 400, нет подж
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 14:58
Здравствуйте, Алексей К!
Можно и без схемы попробовать восстановить Вашу вспышку.
Но, от Вас потребуются несколько снимков внешнего вида, органов управления и подробные снимки внутренностей. По фотографиям проще будет с'ориентировать Вас, показать какие детали проверять.
В частности, если основной конденсатор заряжается до нормы, вероятно, не менее 300-330 Вольт, следует проверить цепи поджига, конденсатор и трансформатор в первую очередь.
Не повредит также проверить лампу, ламестив её аналогичной. Или лампой ИФК-120, но включив вспышку на самый малый уровень мощности.
Как выкладывать фото, можно познакомиться здесь: viewtopic.php?f=2&t=4
Да, не стесняйтесь, если фотографии внутренностей будут с хорошим или отличным качеством, чтобы маркировка на деталях читалась без затруднений :)
Непрочитанное сообщение Алексей К » 7 окт 2012, 14:59
Лампа проверена - рабочая. Cиловая часть и обратная сторона платы конденсаторов. все пропаяно хорошо, следов подгорания нет:
Пплата управления. надписи на микросхемах стерты. обратная сторона платы управления. Видны разъёмы (черного цвета), я сначала на них думал.
Обратная сторона платы управляющих элементов - типа переключатели разъёмы и тд.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 14:59
Нужны снимки из внутренностей самой осветительной головки. Там находятся цепи поджига.
Любопытно, но Гугл ничего похожего не находит по запросу "Raylab FHPP-400". Но помог поиск по словам "кольцевая вспышка RAYLAB"
Преобразователь работает. могу и в реальном размере выложить, только не очень понимаю как это поможет с проблемой запуска /поджига лампы справиться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 15:00
Судя по первым снимкам параллельно работают два преобразователя.
Было бы интересно поближе изучить устройство автономного питания.
Приложите еще снимки лицевой панели, батареи, осветителя, проводов, соединяющих разные платы, чтобы можно было видеть связи, цвета проводников. Чем больше снимков, тем лучше. С Вас снимки, а от нас помощь в ремонте. Баш на баш :)
Платы полезно снимать в плане с обеих сторон, и виды сбоку, чтобы названия транзисторов, конденсаторов, невидимые на виде сверху, прочитать. По снимкам удается восстановить схему или хотя бы получить представление о её работе и поиске неисправностей. А иногда по ним можно узнать, какая деталь должна быть на месте обугленной. Так что не мельчите, выкладывайте полноразмерные картинки, www.radikal.ru это позволяет.
У вас сейчас частная проблема и мы её решим, но в другой момент, у другого пользователя тоже может быть поломка. И тогда ваши снимки, качественные снимки окажут помощь.
Вы хотите отремонтировать прибор, а мы хотим больше о нём узнать, чтобы не гадать попусту. Давайте друг другу поможем.
Непрочитанное сообщение Алексей К » 7 окт 2012, 15:00
Понял. Осознал. Не надо быть эгоистом. Прошу прощения. Был взволнован :)
Завтра постараюсь объектив для макро и отсниму все в правильном порядке и выложу. Спасибо, ребята, за участие.
Непрочитанное сообщение Александр1986 » 7 окт 2012, 15:01
Попробуйте перепаять стабилитроны, я сталкнулся с такой проблемкой, то работает,то нет, а после и вовсе перестала!
Перепаял и все в норме!
Непрочитанное сообщение Алексей К » 7 окт 2012, 15:01
Прошу прощения - перед НГ времени мало - все не успеваю. Про стабилитроны - спасибо. Учту. Спасибо. Постараюсь завтра отписаться что смог сделать.
Re: Батарея Raylab FHPP-400 и кольцевая вспышка BP KIT 400 Д
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 15:02
Алексей, есть хоть какие-то результаты?
Стаж 12 лет 7 месяцев
Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 май 2017, 02:11
Обзавелся кольцевой вспышкой Godox Ring 4m. Забавная по свету штука.
Не нравится скорость зарядки - на полную мощность 10-12 секунд. Может зависит от конкретной батареи. Ток при зарядке 2А.В батарее похоже 16 акков Sub-С.
И хотелось бы регулировку поглубже.
Преобразователь при работе практически не слышен.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2017, 11:11
Привет!
Наверное я плохо искал, но не нашёл параметров аккумулятора этого блока питания, да и самого БП с такой маркировкой не встретил. :(
Чтобы накачивать 500 Дж в группу конденсаторов, общей ёмкостью 9600 мкФ за 2 секунды, мощность преобразователя даже теоретически, без учета потерь, должна быть 250 Вт. Т.е. если напряжение батареи около 24 В, средний ток за эти 2 секунды должен быть не меньше 10 А.
Может быть батарея "подустала" и потому скорость заряда такая низкая, 10-12 секунд? Возможно, один или несколько элементов аккумулятора не держат номинальное напряжение.
Кроме того, при большом токе, потребляемом от аккумулятора, может быть достаточно заметное суммарное падение напряжения на главном включателе, на проводах и неплотно затянутых клеммах и т.п.. на пути тока. Что тоже может быть причиной сравнительно медленного заряда.
Сообщите, пожалуйста, какое напряжение имеет свежезаряженный аккумулятор и затем, если есть возможность безопасно включить вспышку в открытом виде, то надо бы посмотреть какое напряжение на точках, где провода батареи приходят на плату преобразователя непосредственно. И как напряжение батареи меняется в течение 10 секунд заряда после импульса на уровне 1/1?
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 май 2017, 18:53
День добрый!
Батарея в конце заряда 15.8 вольт.
Зарядник на выходе 17.6 В.
Пытаюсь вскрыть корпус батареи - очень добротно заклеен.
В генераторе плохих контактов не заметил. Батарея конденсаторов порадовала. Напряжение на выходе на минимальной мощности около 420 вольт. Другие замеры пока не проводил.
Информации в сети практически нет.
Фото: зарядное устройство. Никаких надписей на корпусе нет. На выходе 17.6 вольт. Есть разъем для подключения к генератору. Можно заряжать акк, не вынимая его из генератора. Акк на зарядном устройстве.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2017, 19:26
Рубен писал(а):Батарея в конце заряда 15.8 вольт.
Понятно, это 12-вольтовая батарея. И что происходит с напряжением аккумулятора под нагрузкой, при заряде вспышки после полного пыха? И на сколько импульсов хватает аккумулятора во время работы?
Рубен писал(а):Напряжение на выходе на минимальной мощности около 420 вольт.
Тоже понятно. По фото конденсаторы соединены в 4 группы:
Т.е. имеется возможность увеличить диапазон регулирования мощности вспышки (уменьшить минимальный импульс) коммутацией конденсаторов. Наверное напряжение на конденсаторах при максимуме где-то под 660 вольт, верно?
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 май 2017, 19:40
Рубен писал(а):Пытаюсь вскрыть корпус батареи
А может не надо открывать? Просветите рентгеном в ближайшей поликлинике. Зависит, конечно, от ваших возможностей, но иногда проще сделать новую батарею (выклеить из АБС или 3D-напечатать) с новыми элементами, чем восстанавливать старую. Можно даже перейти на литиевую батарею. Какие внешние размеры у аккумулятора?
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 май 2017, 21:56
Просто мои мысли читаете!
Думаю и ступенчато конденсаторы подключать, и литиевые акки. Но чуть позднее. Сейчас хочу поснимать,посмотреть, что по рисунку получить можно.
Напряжения постараюсь померить. Думаю, что на полной мощности около 600 вольт.
Промышленный (незащищенный) LiFePO4 аккумулятор типоразмера 26650 A123Systems ANR26650M1-B 2500 мАч 3,3 В на METZ 60 хорошо работают.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 8 май 2017, 04:26
Открыл батарею. Китайцы порадовали. Все свободное пространство занято было пластинками из монтажных плат.
По существу - 11 акков суб-С и плата с 5 диодами и защитой по температуре при зарядке. При подключении лампочка 12 в 55 Вт разгорается секунды через 2 (ток 3 ампера напряжение падает до 1 . 2 вольта).
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 май 2017, 08:39
Рубен, а вы сможете отснять платы генератора - каждую с обеих сторон и с хорошей деталировкой? Плата конденсаторов со стороны дорожек уже имеется, а вот что на ней со стороны деталей, кроме конденсаторов, ничего не видно.
Ещё интересно узнать, каким образом вы предполагаете делать коммутацию конденсаторов? Спрашиваю об этом потому, что есть риск повреждения коммутирующих ключей при наличии разницы напряжений на соединяемых конденсаторах.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 8 май 2017, 15:42
Постараюсь отснять, но там этажерка двухэтажная. Разбирать надо.
Проще наверное разделить по заряду. Просто в ряде случаев мощность избыточная.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 май 2017, 16:06
Разбирать надо.
Ага. Потому я и без особой надежды спрашивал. Найдется ли у вас время и возможность это сделать... На всякий случай напоминаю о мерах безопасности при работе с открытой вспышкой, о необходимости разряжать конденсаторы. Если бы взглянуть на платы поближе, то было бы понятно, как работает преобразователь, как регулируется выходное напряжение.
И, есть некоторая вероятность, что можно уже имеющимися в схеме средствами увеличить диапазон выходных напряжений. Правда, с нижней стороны выходное напряжение ограничено минимальным напряжением, при котором кольцевая лампа ещё устойчиво зажигается. Возможно, это не ниже 300-350 В.
Не знаю пока, не уверен, что проще. Это ведь как сделаешь.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 02:27
Поигрался с акком.
Вытащил батарею из корпуса, стал заряжать автомобильным зарядником с амперметром. Минут через 20 ток скачком возрос ампер до 5. Быстро снизил до 0.5 и несколько часов заряжал.
Вспышка стала заряжаться заметно быстрее. На минимуме секуды 4, на максимуме секунд 8 и намного увереннее, чем было. Ток при заряде вырос до 4.5 - 5 (был около 2А).
Напряжение 14.6, в момент заряда проседает до 9 и сразу восстанавливается.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 май 2017, 10:02
Рубен писал(а):Напряжение 14.6, в момент заряда проседает до 9
Там 11 элементов, значит, на каких-то элементах напряжение опускается ниже 1 вольта. Такие следует выбраковать, правда, на старой батарее другие начнут сыпаться... Можно потренировать эти слабые элементы отдельно, не разбирая батарею и подключаясь к элементу крокодилами или пайкой к перемычкам. Для Ni-Cd конечное напряжение заряда около 1,41...1,43 вольта.
В общем, опробованный вами литий - по всему будет лучше. Вот только меня интересует, как вы подстраховываетесь от глубокого разряда литиевых батарей? И какая зарядка к ним пригодна?
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 май 2017, 19:31
У меня нашлось достаточное количество Ni-Cd размера суб-С. Попробую из них. Старую перепаковывать не буду. Позаряжаю слабым током. В перспективе - литий.
Акки А123 вставил в корпус старого свинцового акка для Метца. Сначала заряжал от лабораторного питания с контролем по току и напряжению. Потом стал заряжать штатным от Метца 60. Немного недозаряжает. С разрядом тоже удачно - индикатор на генераторе перестает моргать,начинает гореть постоянно при допустимом падении напряжения. Цифры не помню. Когда то померил и успокоился. Понимаю, что использую акки не эффективно, но пока устраивает.
Ток при зарядке 60 Метца не больше 8А.
У Metz 60 в генераторе нет защиты от переплюсовки. Только выступ на корпусе акка.
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Рубен » 17 май 2017, 00:59
Попробовал батарею из 4 таких акков http://www.zapas-m.ru/shop/UID_20700_40 ... oy_mo.html
Сразу стало веселее. Ток зарядки около 8 ампер. Время перезарядки на мин. - секунды 3. На максимуме секунд 8. Падение напряжения чуть меньше чем на 1 вольт. С 15,6 до 14,7 В.
О разнице в весе и габаритах говорить излишне.
Практически такие же вспышки продаются в Восточной Европе под маркой FOMEI
https://www.fomei.com/en/products-panth ... ail-220167
Re: Godox Ring 4m
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 май 2017, 02:03
Чтобы не убить литиевые аккумуляторы быстро, желательно иметь какой-то визуальный или звуковой сигнализатор, включающийся, когда напряжение батареи падает до 10-12 В (2,5...3 вольта на банку). Или, лучше, чтобы показывал напряжение на каждой банке. Что-то вроде такого: viewtopic.php?p=207#p207 или такого: viewtopic.php?p=7664#p7664
