Методика измерений длины импульса
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:08
Напишу методику, и свои мысли по этому поводу.
Виктор в своем посте заметил, что площадь кривой полной и половинной мощности отличаются больше чем в два раза... что действительно странно.
импульс мерялся фотодиодом КДФ 101 17 + параллельно 2к2 резистор, сигнал подавался на вход осциллографа. (кстати давно, этим же фотодиодом я измерял длину импульса (задержки предпыхов) звуковой картой, правда резистора 2к2 тогда не было)
после критики я подумал, что фотодиод может быть просто "перегружен" мощным оптическим импульсом, что может сказаться на верности кривой.
поэтому я произвел несколько измерений с оптическим фильтром, ослабляющий световой поток. в качестве него я выбрал - одноразовые тарелки.
они бело цвета, не прозрачные и легко подобрать нужное к-во.
что изображено на картинках - фотодиод засвечивался от вспышки ~ 30см.
накрываю фотодиод 5 тарелками
накрываю 12 тарелками (больше к сожалению белых не нашел)
результаты.
сравнение с фильтром из 5 тарелок и без него.
сравнение с фильтром из 12 тарелок и без него.
выводы
на мой взгляд падает только амплитуда сигнал, форма вообще никак не зависит от к-ва тарелок. отсюда делаю вывод - фотодиод меряет правильно, и дело в другом.
если есть идеи - покритикуйте.
мaстер
Re: Методика измерений длины импульса
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 14:08
Надо бы попробовать фотодатчик для видимого диапазона спектра света. Ещё лучше через зелёный светофильтр как это сделано в некоторых фотоаппаратах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:10
Согласен с Vikt(or). Александр, попробуйте "отрезать" инфракрасную часть спектра. Правда, что предложить в качестве фильтра видимого света не знаю. Единственное, что вспоминается из кружка юных техников - это отрезающий тепловое излучение теплофильтр в виде кюветы из двух стеклянных пластин с водой между ними. Мы такое делали для самодельного диапроектора. Промежуток между стеклами примерно 5 мм. Склеены стекла, "на попробовать" колбаской из пластилина.
ДОПОЛНЕНИЕ: Очень похоже, что осциллограф у Александра показывает реальные времена. Но значально следует промерить или цифровой камерой или флашметром, правильно ли отрабатывает экспозицию вспышка. Ведь может оказаться, что 1/1 отрабатывается с отклонением в плюс. А 1/2 - с отклонением в минус. Отсюда и такая разница в графиках.
Нужна точка отсчета и такой точкой можно принять фотографический результат/плтность изображения. Или измерение импульсов заведомо протестированным измерителем и осциллографом.
Также можно сравнивать с графиками длительностей импульсов на сайтах:
https://photo.toomastamm.eu/discharge-c ... r-settings
http://lullaby.homepage.dk/diy-camera/sfld.html
http://www.hiviz.com/activities/guidebo ... ty_02.html
http://pttl.mattdm.org/timing:flash-duration
http://www.waynesthisandthat.com/flashdurations.html
http://www.instrumentsystems.com/filead ... Lamp_e.pdf
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 14:10
Судя по последним данным в соседних темах, пых 1\1 на самом деле значительно длинней 1\2. Значит инфракрасные фотодиоды не врут.
Есть мысль что вспышка на фотоаппарате никогда не вспыхивает на полную, потому что длительность импульса 1\1000 как раз то что надо при съёмке с выдержками 1\200 - 1\250.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:10
Vikt(or) писал(а):Есть мысль что вспышка на фотоаппарате никогда не вспыхивает на полную, потому что длительность импульса 1\1000 как раз то что надо при съёмке с выдержками 1\200 - 1\250.
наверное немного не так.
мануальный режим в таких вспышках оставили чисто для галочки.
а в реальном TTL - возможность выключить есть всегда.
и хвост полного импульса тоже видимо обрезают ...
мaстер
Согласен. Получается в ручном режиме доступны сравнительно грубые значения мощности, а сам фотоаппарат способен управлять с промежуточными значениями например в 1\3 шага.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 8 окт 2012, 14:11
Измеряя сигналы вспышки FIL-16 фотодиодом, заметил одну особенность - странный спад импульса, начиная с половины уровня (по стрелке):
Мне кажется разряд во вспышке себя так вести не должен. Т.к. отсечки во вспышке не предусмотрено. Значит должен быть плавный спад.
Это связано либо с падением чувствительности фотодиода на низких токах либо с началом разряда разделительной ёмкости на входе измерительного устройства (правда второе мало вероятно для звуковухи, учитывая способность держать "полочку" достаточно пологой с гораздо дольшим периодом НЧ сигнала).
Я к тому, что этот момент может сказываться при измерении слабых сигналов вспышек. Что касается фотодиода, то сослабыми сигналами может получиться так что ток в нем не достигнет линейной зоны его работы. Чтобы этого избежать по всей видимости нужно сильнее нагружать фотодиод (т.е. ставить ему впараллель меньшее сопротивление), и ближе подностить вспышку... В моем случае фотодиод был ФД320 и сопротивление 39кОм, похоже это сопротивление в моем частном случае оказалось несколько слабой нагрузкой...
Автор кажется использовал 2.2кОм - это наверняка хорошая нагрузка была. Но по осциллограмме на мощности 1/1 тоже можно заметить похожий нелинейный участок.
В случае моих измерений вспышки Speedlite 430EX на мощности 1/1 этот эффект отсутствует и резкий спад обусловлен явной отсечкой. Похоже всетаки и в 430EX II он точно также режется. Но при измерении других вспышек, где нет этой отсечки перепад чувствительности может сказаться нарезультатах. Будьте внимательны :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:12
Интересно. А по науке, какие есть рекомендации для измерения коротких импульсов?
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 8 окт 2012, 14:12
Наверно в первую очередь хорошо бы избавиться от разделительных ёмкостей (особенно в случае использования звуковых карт, т.к. с коротким импульсом она может не обеспечить крутой фронт).
Иметь достаточно высооомный вход (осциллограф самое-то), и нагружать датчик непосредственно так, чтобы он работал в линейной зоне. (мож существуют еще какие-то условия)..
Собственно, я вот почему затронул эту тему,
первые два импульса получены были с ёмкостями 47 и 2х47мкф
по идее интегральная площадь этих сигналов должна бы отличаться в два раза, а у меня вышло больше чем в 4. Стал думать почему и вот считаю, что это связано с этой нелинейностью чувствительности фотодиода к слабым сигналам. (к сожалению повторить опыт сейчас уже быстро не смогу...)
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:13
Stalin_AS писал(а):Измеряя сигналы вспышки FIL-16 фотодиодом, заметил одну особенность - странный спад импульса, начиная с половины уровня (по стрелке)
это очень легко проверить - нужно снять напряжение непосредственно на ёмкости и на фотодиоде.
я свои измерения делал с закрытым входом (ёмкость на входе осциллографа была).
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 8 окт 2012, 14:13
Ну да, можно попробовать на простом осциллографе посмотреть... правда ему делитель придется делать... но записать у меня не получится...
Ежели про измерение коротких импульсов, то мне кажется показателем верности измерений будет служить одинаковость их начальных уровней... Т.е. если фронт их отличается значит что-то помешало верности измерений. (могу ошибаться, проверять нужно...)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:13
А не может ли этот горб быть следствием нелинейности яркости самой лампы в зависимости от напряжения или тока на лампе?
есть у меня легкоразбираевая вспышка на батарейках - померю с фотодачика и ёмкости одновременно.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 8 окт 2012, 14:14
impulsite писал(а):А не может ли этот горб быть следствием нелинейности яркости самой лампы в зависимости от напряжения или тока на лампе?
А все возможно вполне. Надо проверять.. я щас все скрутил к сожалению невовремя пока.
Просто если прикинуть, будет ли хорошо фотодиод работать при токе меньше 7мкА (0.3В/39кОм) трудно сказать надо опыты ставить сменьшим сопротивлением (мож дойдут руки попробую)...
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 14:15
Мне кажется книга "Импульсные источники света" Маршак 1978 (можно скачать здесь), упомянутая impulsite, даёт ответы на большинство вопросов. Например на 164 странице подробно рассматривается характер кривой изменения силы света. Основная причина искажения формы импульса это влияние индуктивности проводов от конденсатора к лампе. Удлинение проводов (увеличение индуктивности) позволяет получить колоколообразную форму изменения силы света.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:17
о Влиянии разделительного конденсатора на входе осциллографа.
все измерения сейчас и раньше велись с делителем 1/10.
по паспорту - в таком случае полоса пропускания максимально ~ 25 МHz.
без делителя входные параметры прибора 1Mom / 13pf - с делителем, видимо, лучше в 10 (сопротивление) раз.
подопытная вспышка была Vivitar 2600.
подробно о ней здесь: viewtopic.php?f=33&t=55
итого - открытый вход
закрыты вход - ёмкость внутри осциллографа (номинал не известен)
разница
не зная ёмкость встроенного разделительного конденсатора - подключаю внешний - пленочный 4,7 мкф х 400В
сразу покажу разницу (фиолетовый AC - желтый через 4.7мкф)
итог - в общем разницой AC/DC можно пренебречь.
фотодиод и напряжение на ёмкости
очередная серия экспериментов об определении достоверности измерений фотодиодом.
способ измерения фотодиодом (засветка) - косвенный.
в измерениях невозможно оценить насыщение фотодиода, спектральную чувствительность & etc.
поэтому попробую померять напряжение на фотодиоде и ёмкости вспышки.
подопытная вспышка - опять была Vivitar 2600.
желтый - фотодиод, синий - ёмкость.
режим М на вспышке - максимальная мощность
расстянут фронт
режим Blue - перед вспышкой лист белой бумаги - дачик засвечивается, мощность вспышки минимальна - остаток "сливается" в разрядник.
разрядник здоровский - "выжимает лампу досуха" !!!
тоже самое - только расстянуто (развертка в 10 раз меньше !!!)
итог - на мой взгяд измерения длительность вспышки фотодиодом - просты, точны и рекомендованы для повторения.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:20
Спасибо, Александр! Действительно, результат обнадеживающий. Извините, что заставил сомневаться.
Хотелось бы еще узнать из каких соображений был выбран резистор нагрузки фотодиода именно 2,2 килоОм ? Почему, скажем, не 1 кОм или даже 100 Ом - ведь в этом случае меньше вероятность выйти на нелинейный участок характеристики фотодиода (эх, найти бы его ВАХ).
Вот одна цитата касательно спектральных характеристик фотоприемника, источник:
PIN-фотодиод из монокристаллического кремния, например широко распространенный элемент BPW 34, имеет максимальную чувствительность в красной и инфракрасной областях спектра. Это значит, что для применения такого типа ячейки в прецизионной фотометрии надо предусмотреть специальный сине-зеленый фильтр. Фотоэлементы на основе аморфного кремния, напротив, имеют спектральную чувствительность, очень близкую к чувствительности человеческого глаза (как общепринятого эталона). В таких случаях говорят, что датчик и человеческий глаз «фототипичны». Из подобных элементов строятся ячейки солнечных батарей, которые обычно предназначены для использования в системах электропитания малой мощности, но эти фотоэлементы также могут быть отличными фотометрическими датчиками.
Припоминаю, что фотодиоды ФДК-155К -
как раз применялись в фотометрических приборах из-за близости спектральной характеристики к свойствам глаза.
Впрочем, и без этого Ваши результаты дают достаточно верный замер. И скорее всего, обнаруженная и подтвержденная измерениями разность графиков на 1/1 и 1/2 уровнях, подтвердится результатом фотосъемки.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:20
impulsite писал(а):Хотелось бы еще узнать из каких соображений был выбран резистор нагрузки фотодиода именно 2,2 килоОм ?
первый попавшийся :)
impulsite писал(а):Припоминаю, что фотодиоды ФДК-155К - как раз применялись в фотометрических приборах из-за близости спектральной характеристики к свойствам глаза.
я уже как то смотрел, что у меня есть - таких точно нет.
impulsite писал(а):Впрочем, и без этого Ваши результаты дают достаточно верный замер.
меряем одним фотодиодом по одной методике.
мои результаты хорошо согласуются с результатами Stalin_AS - viewtopic.php?f=33&t=54 .
на мой взгляд - что еще нужно ?
попросил знакомых принести еще разных вспышек: будут замеры - буду выкладывать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:21
Это замечательно, что Вы находите время и желание поделиться своими результатами с нами, читателями. Если хотите, могу подарить Вам парочку фотодиодов ФД-К-155. Сообщите свой адрес в личку -отправлю почтой.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:21
сегодняшний день принес неприятный сюрприз.
под действием общественности с osipoff.ru - померял длительность вспышки vivitar2500 с датчиком + ослабляющий фильтр.
результаты удручающие...
кривульки с кдф101 + 2К2
желтый - 3 слоя черной изоленты
фиолетовый - в подвесной белый потолок ~ 2x2.5m
красная - как мерял раньше...
видимо все полученные мной результаты измерений не корректны !!
вопрос - как подобрать "ослабляющий" фильтр остается открытым
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:22
Пожалуй, снять фотовольтаическую характеристику фотодиода - зависимость фототока, фотоэдс от освещенности и его нагрузки. И далее фильтрами подбирать освещенность фотодиода такой, чтобы отсекать нелинейную часть графика.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 14:22
sa137
Погоди расстраиваться :) Думаю не так всё плохо с точностью графиков. Спектральная чувствительность влияет не на форму импульса, а всего лишь на амплитуду. Главная проблема должна быть в собственной ёмкости фотодиода. От этого время нарастания и спада удлиняется, плюс возможны искажения. Резистор параллельно диоду (2.2k) как раз должен устранить это дело, так что можно поиграться с различными сопротивлениями.
Ещё на линейность ВАХ влияет температура, но не значительно. Вот например график от фотоприёмника для оптоволоконной связи:
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 14:22
эх, сколько мелочей открывается каждый раз...
попробую снять кривульку зависимости от сопротивления резистора
Непрочитанное сообщение vm38 » 8 окт 2012, 14:23
если еще актуально, могу выложить свои графики длительности импульса для Elinchrom DLite-2 и самодельной скоростной вспышки, кстати по вашей схеме на ушестерителе напряжения для ифк-120.
но для последней у меня получились другие цифры: 110 мкс (по 0.5) и 230 мкс (по 0.1)
измерял по методике отсюда http://zastavkin.com/forum/viewtopic.ph ... 19#p316019
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 14:24
Здравствуйте, Владислав!
Конечно, актуально. Может быть даже, если у Вас найдется время, отдельной темой расскажите о своей самодельной скоростной вспышке. И по вашим измерениям Elinchrom DLite-2 сделайте отдельную тему в этом разделе.
Вообще, было бы полезно, на мой взгляд сведение данных по длительности импульсов студийных вспышек (моноблоков и генераторов), с указанием методики измерения. Потому что числам в рекламных буклетах верить можно только после многократной проверки. :)
