Metz Mecablitz 60 CT-1 переделать с 25 на 5 вольт?
Непрочитанное сообщение Виктор » 8 окт 2012, 20:24
Проблема вот в чем. По случаю приобрёл две вспышки-бомбы(!) Metz 60-CT1 Но оказалось, что они на выходе дают по 16-25 вольт, а у меня Кэнон 5D II. На 580 II вспышке на выходе всего 5 вольт. Сжечь свой Кэнон как-то не хочется(точнее , не хочется рисковать) Кто может подсказать надежный способ перевода с 25 на 5 вольт? Места в корпусе вспышек полным полно. На данный момент ставлю на фотоаппарат трансмиттер, к вспышке подцепляю светосинхронизатор. Не очень-то удобно.
PS. Пока из того, что приходит в голову, так это в поиск-фото купить понижитель напряжения. :!:
Может кто сталкивался с подобным?
Re: Как переделать Metz 60 CT-1 с 25 на 5 вольт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:24
Вариантов много. Купить понизитель напряжения - это самое простое. Но эти понизители, обычно, рассчитаны на высокое напряжение, больше 160 Вольт. При покупке сразу проверять работоспособность вместе с вспышкой.
При желании самому можно спаять, вот так понизить напряжение:
если на центральном контакте камеры есть напряжение относительно башмака, примерно 3 Вольта, то можно попробовать такие схемки:
Непрочитанное сообщение Виктор » 8 окт 2012, 20:25
Огромное спасибо!!!!
Купил понижитель напряжения в поиск фото. Но обязательно воспользуюсь схемами и вставлю понижитель внутрь вспышки.
Еще раз огромное спасибо.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Rico » 8 окт 2012, 20:26
Виктор писал(а):Проблема вот в чем. По случаю приобрёл две вспышки-бомбы(!) Metz 60-CT1 Но оказалось, что они на выходе дают по 16-25 вольт, а у меня Кэнон второй пятваГ. На 580 II вспышке на выходе всего 5 вольт. Сжечь свой Кэнон как то не хочется
у 400D до 300в допускается, у пятака должно быть не меньше, так что 16 - 25 точно не должно ничего спалить...
Непрочитанное сообщение GreyRed » 8 окт 2012, 20:27
По информации от Чака Вестфала ( Canon USA) все современные зеркалки начиная с 20D до 1D(s) M2, включая и пятачки, держат напряжение на синхроконтакте до 250В. Можно ни о чем не беспокоиться.
