Metz Mecatwin 402T, какое напряжение питания?
Непрочитанное сообщение pegast20009 » 9 окт 2012, 20:15
Есть вспышка Metz Mecatwin 402T без блока аккумуляторов. Сколько на нее требуется подавать и в какой полярности, разъёмы для подключения присутствуют в количестве 2 пар.
Re: Каким напряжением питается вспышка Metz Mecatwin 402T
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:15
Изначально в таком боке питания применяется свинцовая герметичная 6 вольтовая батарея Metz Dryfit Accu 100 204 010 ёмкостью ок. 4 А-ч , такая же как для других молотковых вспышек Metz. Сейчас рекомендуется замена A506/4.2 K
В прямоугольной коробке Mecatwin 402T находится преобразователь и накопительный конденсатор вспышки Metz Mecatwin 402T, также схема контроля заряда для аккумулятора.
На дверце батарейного отсека имеется продольный паз для выступа, а на батарее выступ-ключ, предупреждающий неверную установку батареи в блок питания. Более заглубленный контакт батарейного отсека - это минус, на фото к нему идет черный провод. Более ближний - плюс (с оранжевым проводом).
По ссылке http://faq.d-r-f.de/wiki/Metz_60_Generator-Umbau можете почитать о переделке аналогичного "генератора" под NiMh аккумуляторы.
На ручке вспышки в верхней части, возле головы с лампой, расположены с обеих сторон по два штыря, я спрашивал о полярности и напряжении которое подается на них. Если преобразователь высокого в коробке, то накопительный конденсатор стоит в нижней части ручки вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 20:16
Значит, я ошибся. Подумал, что эта вспышка аналогична Metz 60.
Подключите питание к преобразователю, проверьте вольтметром напряжения на контактах разъёма на корпусе или на кабеле, должно быть так:
Верно ли обозначено на рисунке?
Круглое отверстие - общая земля, GND
Квадрат - +6 Вольт, - это напряжение батареи.
Скругленный квадрат - +350-360 Вольт - вход высокого напряжения на вспышке, выход преобразователя блока питания.
Скачайте инструкцию с сайта M. Буткуса: http://www.butkus.org/chinon/flashes_me ... lashes.htm
Сделайте хорошие фотографии внутренностей и разъёма. Вы ж вроде фотограф, а не халтурщик.
Непрочитанное сообщение pegast20009 » 9 окт 2012, 20:18
Приношу извинения за качество, нет под рукой камеры с оптическим зумом. В течении дня пересниму.
Это разъёмы на вспышке - там по 2 контакта.
http://i079.radikal.ru/1201/9b/69abbfccb427.jpg
