Здравствуйте, Andy61!
Первое, что надо сделать, это заменить импульсную лампу. 4 года - они даром не проходят. После этого проверить работу вспышки свежими щелочными батареями или заведомо исправными, тестированными аккумуляторами.
Второе, сразу, в качестве пофилактической меры, заменить провода, красный и синий (чёрный) между разъёмом CN5 и накопительным конденсатором.
И хотелось бы узнать, на чём основаны Ваши подозрения на конденсатор?
Здравствуйте, Виктор! На конденсатор я подумал из-за быстро гаснущей (менее секунды) индикации READY при переходе вспышки в режим STBY. Я это рассматривал, как быструю потерю заряда на конденсаторе. И недосвет от последующих вспышек относил на этот же счёт.
Виктор Гелис - спасибо за ссылку на конденсатор! Теперь знаю!
Здравствуйте! Первый раз столкнулся с такой проблемой и уже не знаю что делать. Принесли SB800 с горелым IGBT. Заменил его, визуально осмотрел лампу, внушения она не вызвала, но оставил как есть. Проверил работоспособность и отдал клиенту. На следующий день опять приносят с тем же дефектом. Опять сгорел IGBT. Поменял, лампу, поставил помощнее IGBT на 280A вместо стандартного на 200A.
Проверил, вернул клиенту. Через день таже история. отработала снимков 5 и опять умер IGBT. На этот раз заменил IGBT и вместо ZD1 поставил стабилитрон на 20в. Мучал ее целый день, и на стробе и на мануале. Даже в режиме ловушки. А когда поставили ее на фотик, IGBT умер через два пыха. Похоже что в режиме TTL есть какая то загвоздка. т.к. в ручном режиме все пашет на ура. Подозреваю что проблема происходит в тот момент, когда срабатывает предпых для замера экспозиции. А вот где, что смотреть даже не знаю. Подскажите пожалуйста в каком направлении работать...
Дело может быть в самой лампе. Если ее сопротивление при вспышке очень мало, транзистор сгорит из-за перегрузки по току. Парадокс в том, что более короткие и, возможно, тонкие лампы как раз имеют меншее сопротивление. Я столкнулся с такой проблемой, когда вместо штатной решил попробовать короткую лампу. Транзистор сгорел.
Добрый день. Нужен совет знатоков. Есть возможность купить не рабочую СБ800... Лампа якобы целая, корпус целый, на вид как новая, симптомы - перестала включатся...вообще. Мертва. Сколько может обойтись ремонт и стоит ли этим заниматся? Цена смешная вообще...
Так купите, если цена смешная. В самом худшем варианте можно же сделать вспышку с полным выхлопом, для зонта, например. Или на запчасти распродать. Иногда детали корпусов спрашивают.
- может быть и простая причина -сгорел термопредохранитель на батарейном отсеке, а может и процессор поврежден. Так что выбор за Вами.перестала включатся...
Большое спасибо за ответ... Впринцыпе Вы подтвердили мои догадки. Буду брать.
Была такая же проблема с 580EX,в итоге отремонтировал с помощью болтов и резьбы из автомагнитолы подбирал подходящие, рекомендую сделать т.к. при частом использование теперь нагрузка идет на соседние болты!!!
наскока я понял по фоткам, там металлическая пластина внутри с резьбой...
Здравствуйте, DRONN!
Да, Вы правы, там действительно имеется металлическая связка с резьбовыми отверстиями под винты. Можно выкрутить и осмотреть винты, но так, чтобы хотя бы один винт держал связку и она не упала внутрь корпуса. Если сорвана резьба, то можно попытаться или заменить металлическую пластинку или нарезать в ней резьбу чуть больше.
во, спасибо большое.
ну нарезать в такой маленькой детальке наверное не смогу(((
а на замен где ее достать не подскажите? в СПб
резьба сорвана видимо на обоих. ибо они прокручиваются
На ибее иногда бывают разбитые в хлам вспышки. А то и детальки отдельно, но, блин, дорого, если по деталькам покупать. Винтики аж до 10 доларов за штучку стоят.
может заэпоксидить вглухую? :twisted:
Смочите резьбу винта полкаплей циакринового клея-геля. И поставьте винт на место. Жидкий циакриновый клей (секундный, моментальный и т.п.) очень хорошо растекается и его лучше не использовать, потому что в будущем склеенный корпус (или внутренности) станет очень большой проблемой при ремонте.
вопрос в том, что имеется люфт половинок корпуса(с одной стороны)
т.е. при сжимании пальцами. понятно обрисовал?
поэтому подозреваю, что расширились отверстия под болты в ПЛАСТИКЕ.
вот с этим то боюсь и будут проблемы
Добрый день. Нужен совет знатоков. Произошло следующее: вспышка SB-800 пролежала с вставленными аккумуляторами где то недели две в чехле. Когда она была извлечена на свет божий то не переставая частыми импульсами мигала инфракрасная подсветка авто фокуса при этом вспышка была выключена,и включить ее было не возможно. После замены на свежие аккумуляторы инфракрасная подсветка авто фокуса перестала мерцать и вспышка включилась. Стал проверять режимы все работали, кроме TTL и регулировка мощности вспышки. При установке режима TTL вспышка срабатывает на полную мощность но кадр получается темным как будто она и не работала. В мануальном режиме идет пере свет и регулировка мощности вспышки не работает. Аккуратно разобрав вспышку осмотрел платы и компоненты но не увидел что что то перегорело. С сервисом проблема, т.к. сервис Никона только в соседнем государстве. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
сгорел транзистор регулировки мощности CT40TMH-8 Mitsubishi. Но точно не от пребывания аккумов во вспышке долгое время. В TTL весь импульс уходит в предпых, пока ещё затвор закрыт, а в M режиме весь пых попадает в кадр, но тоже нерегулируемый. Когда сгорает этот транзистор, он становится монолитным,то есть проводящим и всегда получаем полный импульс.Транзистор в теле вспышки а не в голове.Заменяется на то, что сейчас производится Renesas RJP4301APP или CT40KM-8H, если окажется не липой.
Эти транзисторы на радиорынке не найдёте - только во вспышках стоят.
Удачи!
Удачи!
- мaстер
Kyama, скачайте сервис-мануал, там всё показано.
- Стаж 12 лет 9 месяцев
В sb800 вышел из строя IC1 на выходе его при замере 0в. Неисправность выглядит следующим образом: экран не светится, кнопка вкл/выкл не реагирует на нажатие, при установке аккумуляторов в отсек слышен звук преобразователя напряжения и через 5-6 секунд на накопмтельном конденсаторе 330в. Подскажите чем можно заменить XC6120? Не могу найти такой стабилизатор в городе котором проживаю. На Ebay такие стабилизаторы предлагаются только на 3.3в и на 5в, а нужен если я правильно понимаю на 4в.
qtek1, а на входе IC1 какое напряжение?
В принципе, заменить можно регулируемым стабилизатором, выставив напряжение 4...4,2 В. Такие находятся по словам "adjustable low dropout positive voltage regulators". И для справки спецификация: XC6201 series.
Но сначала посмотрите, может быть напряжение 0 Вольт из-за короткого замыкания где-нибудь в цепях после IC1 ? Например, провод передавлен или случайный шарик припоя на выводах... При выпаянном IC1 измерение сопротивления выходной цепи что показывает?
Все измерения производил относительно корпуса закрепив щуп от минуса батареи. Отпаял ножку выхода стабилизатора и померял сопротивление самой платы - не прозванивается. Померял сопротивление на отпаяной нажке стабилизатора- не прозванивается. Скорее всего стабилизатор вышел из строя. Но то что сама схема не имеет сопротивления показалось странным. Начал проверять. Оказалось что на шлейфе каторый соединяет две платы на контактах АВ1 и АВ2 нет земли(на плате преобразователя). На контрольной точке ТР43 минуса тоже нет. На контактах АВ3 и АВ4 есть. Платы многослойные (как минимум три слоя) скорее всего произошел обрав соединения между слоями или обгорели в этом месте от повышеной нагрузки, т.к. обгоревших дорожек на платах я не нашел. Поставил перемычку между контактами шлейфа АВ1,АВ2 и АВ3, АВ4 на плате с процессором т.к. там это сделать удобнее (временно). После этого на контрольной точке ТР43 появился "-". Померял сопротивление между "-" и точкой откуда отпаял ножку стабилизатора. Сопротивление составило 22 Ома. Не маленькое ли? Питание пока не подавал на схему. Что посоветуете?
P.S. Историю этой вспышки не знаю т.к. приобрел ее как неисправную. Скажу что я в ней заменил термопредохранитель стоящий между двумя транзисторами он был в обрыве. Остальное Вы знаете.
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Всем доброй ночи. Такая проблема с SB-800 - залили колой. Когда обсохла - разобрал, почистил, промыл. Но, теперь после включения вспышка самопроизвольно дает разряд через одинаковые промежутки, примерно 10 секунд. Реди не загорается. На конденсаторе 330В до разряда. Подскажите куда смотреть, лампа? ключ? прошивка? Заранее спасибо за идеи.
qtek1, действительно, такое сопротивление, 22 Ома, представляется слишком малым. Надо пройти по всем потребителям на шине (линии) после IC1 и поочерёдно их отключая, найти, где такое низкое сопротивление.
И, наверное, проверить ВСЕ разъёмы между платами и переходы между слоями платы.
